Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 12:14
Iggi1981 писал(а):
Купил новый АКБ полтора месяца назад (74 Ач Варта блю динамик), не заряжал от ЗУ ни разу.
а вероятно и хреновый аккум опять из этой серии :evil:
да, новый аккум из магазина сначала заряжаем ЗУ, потом уже на авто ставим
У меня похоже очередной генератор на излете, где-то 1В потерялся... 13.4 без нагрузки на всех оборотах...
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 12:21
Автоэксперт широкого профиля
пробегись по косе у АККУМА !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 12:25
Я мерил из салона, в розетке прикуривателя... Всегда так меряю, и показывал обычно правильно... Сегодня покатаюсь интенсивно, еще померяю...
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 12:43
С гененых клемм сними то-же !
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 13:02
Туда не подлезть, увы... Если тока в 20 см от генератора через оплетку проводов тыкаться...
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 13:26
Гроза мужиков
MozgoveD писал(а):
Регулятор напряжения проверяла, как я написал?
При каком напряжении погасла лампочка?
короче у меня статор коротнул :cry:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 19:36
Созрел вопрос: АКБ у меня 55АЧ, а генератор - не знаю. Мог ли я, когда буксовал в сугробе, повредить (разрядить) 3-х годичный акум при температуре -10 на улице? 15 минут до сугроба заводилась с полтыка, а после уже нет. Короче, вольтаж в норме 12,65, а емкость куда-то делась :shock:
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 20:47
У тебя одна банка "накрылась". Та, в которой плотность была 1.20, а ты долил электролит.
12,65 вольт в АКБ при заглушенном двигателе это мало. Даже кЕтайским простым тестером на клеммах покажет 14 вольт, если батарея заряжена и не под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 21:04
Bryking, подозрение что накрылась есть, но... Есть одно обстоятельство - пробка на банке была со сломан. резьбой, не исключаю попадание воды в нее, год назад эта пробка была заменена на другую (конструкция ведь одна?), но на морозе неделю назад ее и другую обнаружил полностью открученной. В этой банке уже давно уровень выше меток.
P.S. На авторынке искал коврик под АКБ на копейку и не нашел, им хотел накрывать свое турецкое чудо :lol:
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 22:41
Поправлю немного. 12,65 В - это нормальное напряжение аккума.
НО! Сразу после зарядки напряжение на клеммах аккума будет выше. Насколько - это определяется степенью(количеством) заряда.
Банка похоже действительно не в порядке. Надо поставить аккум на зарядку на сутки током 1-2 А, чтобы выровнять плотность электролита в банках. Замерить плотность электролита во всех банках. А затем замерить напряжение на аккуме в момент включения стартера.
Но сначала проверить все контакты(как я уже советовал) на аффто, начиная с клемм аккума.
На снегу - след обнаружил подплавленный - может заряд ушел в снег?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 1:27
Спасибо за совет! С Рождеством!!!
