Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 14:29
HWolf, похоже - да.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 15:22
Извините, что в чужую тему. Хочу доставить лампочек в приборку, а какие они там я не знаю. Что бы не разбирать, скажите, что мне на авто рынке спрашивать? Какие лампочки, патроны?
Ford Orion 1,4i (моно инжектор) 91г., CLX, CFI, двигатель F6G.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 17:56
Troll писал(а):
Tiger199, в пятницу выйду из больнички - гляну схему...
... короче: полярность на лампочке меняестя, в качестве "земли" используется группа ламп поворотников, которая не должна светиться в данный момент.
Как вариант: добавить мелкий диодный мост ... ::doh::
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 20:13
Как и куда ставить этот диодный мост и какой он должен быть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 21:55
... навскидку: взять любой мелкий диодный мост, милиампер на 200, или больше - неважно.
Найти 2 провода, идушие к лампочке приборки, отрезать их и:
1. 2 прОвода, идущие от "стрекозы", присоединить к выводам "~" диодного мостА
2. 2 прОвода, которые пошли на лампочку (светодиод), присоединить к выводам "+" и "-" диодного моста.
Если светодиод не будет гореть ни в одном из положений, повернуть цоколь на 180 градусов, или поменять местами 2 провода, идущие на выводы "+" и "-" диодного моста.
В общем: мне кажется - должно работать
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 0:36
Ерунда диоды, стрелок не видно!!!! Уже 4 года езжу-задолбало, буду или фильтра менять, или лампы обратно поставлю!!!! :smile70:
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 1:20
remont1977 писал(а):
...стрелок не видно!!!!
Всё зависит от правильной инсталляции...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 14:47
Диодный мост вроде для других целей нужен.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 23:56
Я вот наоборот хочу к лампам вернуться , св.диодная лента светит ядовито синим цветом . Днем - еще ничего , но ночью просто глаза выедает ...
Ленты ставил еще предыдущий владелец , на них идет отдельное питание.
Подскажите куда его подать ч\б опять светили лампы ?
Лампы в приборке - присутствуют.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 23:58
поставь другие диоды, которые тебе нравятся.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 0:23
В крайнем случае - таки поступлю. Посещала меня мысль заменить на белые , или зеленые св. диодные полосы . Но боюсь что и они будут светить слишком ярко.
А что возврат к стоку - проблематичен ? Мне бы просто узнать на какие штырьки разъема (и какого из двух разъемов) приходило питание ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 1:48
Нет калхозу!
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 2:10
Подбери резистор и не так ярко будет светить!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 7:59
Насколько мне известно , резистор на светодиоды не катит.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 11:29
Нет калхозу!
