Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 14:52
MozgoveD, починить как-то мона?
FE MK4 5-дв.хэтч, 1.4CVH, моно, 90г.в.
звать - Бастик :)
КУПЛЮ: 1. пихло от ИКСеРа либо 1.6 живой голый, доков не нать; 2. стартер на CVH, лунче редукторный, шоб рабочий (!); 3. задние ремни безопасности на МК-4.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 11:04
... сомнительно.
Можно попытаться тонкой "ковырялкой" вычистить углерод подгоревший и залить электролаком с сушкой, или - эпоксидкой.
Если подгорел коллектор - якорь сдавать в металлолом.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 1:26
Но как правило напрасно потраченное время. Пробъет в другом месте - коли уж виток стал греться, слишком большие токи при пуске...
Сам занимался подобным онанизмом c генератором - хватило на неделю, потом снова сдохли 2 диода...
Теперь вместо ММ стоит Боша...
Последний раз редактировалось MozgoveD Вс окт 02, 2011 2:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 2:16
MozgoveD, согласен. Но: если чел хочет ПОПЫТАТЬСЯ ... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 0:03
Доброго вечера. Такая проблема, поменял неделю назад розлетевшееся втягивающее, было все нормально, но сегодня провернул ключ и ничего не происходит. Напруга на стартере есть, при повороте ключа, на проводе что идет на втягивающее, тоже есть, но оно не робит, только релле возле АКБ щелкает когда поворачиваю ключ. Что можно зделать,или менять втягивающее опять???
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 0:58
Я блин машину на морозе не могу завести, а вы развлекаетесь в темах типо "Кто угадает что это" :evil:
Это я думаю уже неуважение к новичкам.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 1:34
толька ниплачь :crowd:
замкни силовые болты втягивающего какойнить железкой. Если крутить начнет - разбирайся со втягивающим.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 1:57
Да я уже переплакал ;)
Это какие замкнуть, те большие (плюс-минус) ?
А если не крутанет?
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 3:01
Значит снимай.
ЗЫ. это не плюс - минус, а плюс от АКБ и плюс на стартер. А между ними большое реле - втягивающее. Замыкая два больших болта, ты выполняешь его работу. Замыкая болт с проводом от АКБ на маленький болтик - имитируешь поворот ключа в замке.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 3:03
ОК! Завтра попробую. Спасибо за советы ;)
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 16:29
Сегодня пришел в гараж, повернул ключ в зажигании, и машина завелась. Я так понял что не хочет крутить когда проеду 100-150км. и движек хорошо прогреется. На всякий случай кинул новый провод, вместо старого с кучей скруток, от релюшки к втягивающему (тот что потоньше). Может на нем при прогреве пропадал контакт?
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 21:23
Подскажите номер счёточного узла!
Стартер снизу!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 15:20
Кто - нибудь ставил втягивающее ZM 371 ?
Какое втягивающее лучше ставить ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 2:39
Зажми хвост шпильки плоскогубцами и доверни кайку, беду нашли...
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 10:23
remont1977
это вы кому и к чему ?
