Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 13:27
Впереди выходные, будет ревизия блока предохранителей со снятием, разборкой, пропайкой.
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 17:16
Хорошее дело, только надо запасти пару метров медной проволоки диаметром 0,8-1,0 мм.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 12:00
Ревизия проведена, с краев между плат было 2 места в небольшой плесени, замаялся выпаивать и потом запаивать эти милион штифтиков. Медная проволока не понадобилась, внутри все оказалось практически в идеальном состоянии, только время убил, эффекта круглый ноль. На очереди КХХ (мытый с разбором) . Отключаю КХХ- двиг глохнет, а пишут, что должен выходить на базовые обороты, придется выставить латунной гайкой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 19:42
Вы так и не дали ответа. От чего же тах показывает в два раза больше? Как исправить?
Форд-эскорт 1992, 1.4 F6G, CFI, EEC-4, хечбек, 5КПП(очень убитый)
Были:
Ваз2112, 2005
Ваз2115, 2007
Ода"каблук" 2003
Не отступать так победим!
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 1:06
А у меня наоборот, показывает в 2 раза меньше, что делать?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 7:58
Что есть такое тахометр? Это обычный вольтметр, оттарированный в оборотах коленвала. Мозги, получая сигнал от ДПКВ, в зависимости от частоты выдают определенное напряжение на тахометр и он показывает соответствующее значение.
Вполне возможно, что на мозгах или на приборке стоит какой-то резистор (или что-то в этом роде), согласующий напряжение и показания тахометра.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 10:04
правильней говорить что тахометр это особый частотомер, который измеряет частоту - либо импульсов зажигания (бензиновые моторы) либо частоту синусоидального сигнала от генератора - за определенный интервал времени.
На работу или показания автомобильного тахометра могут влиять:
- недостаточный уровень амплитуды сигнала
- в некоторых случаях (зависимо от схемы тахометра) - полярность импульсов
- помехи по входному сигналу
- проблемы с "массой" - по отношению к тахометру
- дефекты компонентов (пересохшие электролиты) или печатных проводников платы самого тахометра
- внутренние повреждения самого указателя тахометра (указатели могут быть разного вида), который чаще всего является миллиамперметром.
Конечно что есть тахометры, у которых микросхема на плате является преобразователем "частота-напряжение", но электронный тахометр на фордах - измеряет частоту, а указатель независимо от его типа и вида - всего лиш часть тахометра
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 11:48
Решить такую же проблему с тахометром , мне удалось благодаря совету от Creator :
viewtopic.php?f=130&t=36268 (второе сообщение в этой теме)
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 15:11
поставил старый, все ок, а этот от CVH оказался. На одном написано 2Е, на другом 2.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 17:23
Пару дней назад упала стрелка тахометра,раньше такое пару раз было,но само все приходило в норму после "заглушил-завел". Причем одновременно глюканули часы:работают при заглушенной машине,когда заведена не работают! Что за мутата? Где копать в первую очередь?
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 20:26
Проводка, разъемы, монтажный блок. Сигнал на тахометр подается непосредственно с ЭБУ. Точнее, жгут проводки от ЭБУ под капотом соединяется круглым разъемом со жгутом, идущим на монтажный блок, а с него, в свою очередь, идет жгут на панель.
Часы же - вообще независимый объект, требующий только питания, которое идет тоже с монтажного блока.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 21:32
так они начали глючить одновременно с тахометром,что меня удивило.
буду искать... :popa:
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 14:47
Вчера тахометр ожил,наверно он просто устал :lol: , одновременно заработали и часы! В чем беда-даже голову ломать не буду:электрика не мой конек!
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 13:41
Помогите!!! Не могу разобраться в чем проблема. Скачет стрелка тахометра и загораеться лампочка зарядки при нажатии на педаль тормоза или включении обдува (на 2 и 3 скорости). Ингда ето происходит самопроизвольно.
ford escort 1.8i 1992г.в. универсал г.киев
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 14:07
dimka2008i писал(а):
Помогите!!! ...
Я не уверен,( у меня не было тахо), но в голову приходит 2 проблемы:
- плохая масса где-то у панели приборов;
- глюки блока предохранителей: viewtopic.php?f=130&t=6782
