Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 20:48
Фото к сожалению низзя, фотик сломался. Там все просто. Есть клеммы аккурат в размер контактов на планке с лампочками. Провод в клемму, плоскогубцами обжимаешь, одеваешь на контакт.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 22:53
И меня эти разъемы в задних фонарях задолбали уже :evil:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 15:50
Да уж, родные колодки отвратительные.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 18:38
:evil: На МК-4 контакты в этих разъемах просто ржавые, такое впечатление, что контакты там из стали сделаны, а не из меди или латуни :roll:
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 19:22
Господа вопрос!
Кто мне подскажет, какой ток выдерживает (или рассчитан) датчик включения фонарей заднего хода? Может, кто трепанацию делал?
Хочу на заднюю балку доп.фонарь поставить. Эл.нагрузка на датчик увеличится вдвое.
Про реле просьба не рассказывать - сам знаю ;) .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 14:00
А где искать кабель, который идет к датчику заднего хода? Заметил, что датчик у меня просто торчит, к нему ничего не подключено, кабель найти не удалось, вроде нигде ничего не болтается... Откуда он начинается, где его искать?
Ford Escort mk7 96г, CVH 1.6 LUK 90 л.с., карб Weber 26/28 TLDM, хэтч, 315 тыс км, Москва
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 16:52
на щите радиатора от левой фары к центру машины и вниз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 19:50
А там один проводок или два? Нашел только один провод там, штекера на конце нет, заизолирован, от предхозов еще такое досталось...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:38
ну так перемкни его через предохранитель 3А на землю при вкл. зажигании, если он то фонари в зажгутся. Штатно там коннектор на 3 ноги.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 22:15
http://pokatili.ru/forum/ftopic32033.php смотри фото IMG 3792 там видно два провода.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 23:18
Просто недавно коварял дизелюку 91-го года, и там точно был один провод, правда колхозный, потому и написал так. Судя по схеме проводов действительно 2.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 21:08
Как маркируется датчик заднего хода .Напишите кто знает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 0:01
Vel, что значит маркируется?
Код детали? Так датчики разные бывают.
Машину в профиль, плз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 3:52
подскажите код детали, датчик выключения фонарей заднего хода,что расположен на кпп снизу,он ещё двумя болтами крепится к кпп
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 4:10
:smile139: экстрасексов тутанетути...
зы. Аффто в подпись...
