Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 15:46
Александров В.Г. писал(а):
Не совсем так. Резюк этот для другой цели: геннадию для начала работы может потребоваться толчок в виде порции намагничивания (от тока аккумулятора). Может хватить и тока через лампочку, но вдруг она перегорела а генадию до смерти захотелось. Вообще такой вариант маловероятен, но с чем чёрт не шутит... А резюк - он есть не просит.
Ну дык а я шо сказал? =)))
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 15:48
Если аккумулятор не заряжен, то лампа гореть не будет, ну и машину не заведёшь. Если всё же заведёшь с буксира (но это при исправном генераторе), то лампа должна светиться: сначало ярче, потом слабее, потом затухнуть. Стало быть, аккумулятор подзарядился. Если же всё кругом - барахло (и гена и аккум), то придётся продолжить путешествие на буксире до точки назначения и никакая лампа не поможет! Вообще. штатная схема - не лучшая (я об этом как то говорил и приводил другую, лучшую).
При исправном гене, заведеном моторе и целом проводе "гена-аккум" лампочка гореть не будет. Вне зависимости от состояния (и вообще налячия) аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 16:14
Здесь ты, батенька, хватил через край, хотя представить себе 100% разряженый аккум - зело непросто. Но если даже 5-6 вольт духу осталось, то лампадка тлеть будет. А уж если аккумулятор снять, то, конечно, свечения не будет.
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 16:40
Возможно, если "граната не той системы" то будет как ты описал, но здесь же - нет. Не забываем про проводок толстенький от гены к аккуму, через который последний заряжается. И если гена работает и подает заряд на аккум, то даже на 200% разряженном не будет 5-6 вольт. Даже если на отключенном на нем 0 был. Будет вольт 10. Потому что аккум зарядным током гену просадит. НО! на синеньком проводочке что от гены к лампочке будет столькоже сколько и на аккуме. В разультате - лампочка не светится (приложенного напряжения нет, тока нет - с чего вдруг светиться?)
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 21:10
Игорь К писал(а):
MozgoveD писал(а):
Похоже на стандартную современную схему, правда?
ну ладна, уверовал при более точном прочтении схемы. теперь надо фордоводовскую посмотреть бы... так каг у нас на генах есть проводок который идет именно на заряд гены???? кто то об этом писал.... тут же заряд идёт просто по той же шине.... поэтому если кому-нить не трудно - выложите, плз, схемку нашу, родную, фордоводовскую :wink:
ТАЗ - 2108 и фсе его семейство
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 10:19
всё, теперь дошло :D ну и на других тачках проверил и понял физику процесса.и соответственно лампа на 12 вольт лолжна быть
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 2:13
[quote="ShiphT"]У сетодиодов условия експлуатации шире чем у ламп накала. Но светодиоды в приборку.... Я категорически против![/quote]
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 2:39
!MozgoveD
Специалист по электрике.Доступно обьясню-плывет человек-дышит тяжело:плывет против течения человек-дышит очень тяжело:спит человек-дышит ,но не умирает:смысл-на засветку светодиода хватит и генератор не умрет.
