Текущее время: Пт янв 16, 2026 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 23:38
Единичный провод (Г-образный коннектор) запитал на +12 вольт, уоа! ура! мотрчик зашуршал! Походу наверное накрылось доп. сопротивление, раз на прямую работает. Я прав?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 23:47
хочу узнать.на реостатах стояла какято радиодеталь напоминает диод и неработали первое и второе положение,вместо этой детальки поставил перемычку и все стало работать(на детальке нет некакой маркировки?)что это за деталь?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:30
Сопротивление сам по себе дохнет с трудом. А вот деталь, похожая на диод (хотя на диод она не похода) - это термопредохранитель - не допускает расплавления корпуса печки, когда мотор клинит. Вот он умирает часто. Если накрылись сразу три скорости и вентилятор при этом рабочий - проблема скорее всего в салоне (предохранители, реле, МБ, и т.п.), если 3 скорость осталась - это доп. сопр.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:32
ЗЫ: Барабака, проверь контакты на доп. сопротивлении и ручке выбора скорости - возможно там все окислено.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 0:39
"Creator"спасибо за разяснение
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 17:25
Доброго времени суток всем!
Такая проблема образовалась... Перестали работать стеклоподъемники и печка разом. Закрывал окно, при этом печка работала. После подънятия стекла доверху отключилась печка. Теперь ничего не работает... Холодно, блин... Подскажите куда лезть и что делать? Предохранители в монтажном блоке все целы, в моторном отсеке (рядом с аккумом) тоже.
Escort '97 1,6i 16v Zetec GHIA 5-хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 17:59
Хренова... Стеклоподъемники и печка по питалову никак не связаны... Предохранители как проверял - прозванивал?
Вытаскивай предохранители F20 и F18 - и меряй тестером напряжение на их колодках в блоке реле. Что там?
ЗЫ. Остальное всё работает?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 11:53
Вот мне и интересно, раз они никак не связаны - почему одновременно перестали работать? Предохранители на глаз проверял, сейчас пошел тестером проверить... по закону подлости тестер разрядился ::doh:: ... Может сегодня в сервис заеду - самому некогда заниматься, а машина по работе нужна.
З.Ы. Все остальное работает!
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 0:34
сними пластмассовый щит,открути 2-е гайки и снимай.сначала сними разьем с мотора.там все просто,если большой износ,то будет гудеть на 3-й скорости.если на 1-й и 2-й тихо то забей!
орион 1987г. CVH-1.4 FUC
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:36
Разобрался с печкой и стеклоподъемникми сам). В сервисе 2 дня мучали машину, в итоге отдали обратно и сказали что "схемы в книге не соппадают с проводкой в моем авто!". На мой вопрос - какие схемы смотрели - до 95 года или после 95? Ответили: "конечно после 95, дебилов из нас не делайте!" :smile139:
Дома снова открыл книгу - схемы для моделей до 95 все заляпаны чуткими руками электрика, а те, в которые долны были смотреть на удивление чисты :lol: .
Ладно, поехал с другом разбираться с проводкой в его гараж, т.к. своего гаража не имею. После долгих манипуляций с тестером и монтажным блоком, который разобрали полностью, выяснилось, что сгорела дородка, дающая питание на печку и стеклоподъемники (хотя визуально сгоревшей дорожни не видно между двумя слоями плат). Дружно удивились что стеклоподъемники связаны с печкой по питанию! ::thinking:: Кинули новый провод в обход монтажного блока и... все заработало!!! Счастья полные штаны! Собрали машину и я довольный уехал домой в теплой машине!
Сегодня за окном -26С. Очень вовремя починили!
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 1:27
У нас такие морозы - большая редкость, поэтому интересно: в моделях после 95 года есть возможность брать воздух из салона? Потому что если брать с улицы -26, то даже подогретый печкой, по идее, совсем не таким тёплым должен быть...
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 1:32
Вроде нет такого. Да и не нужно особо. Потеть стёкла сразу будут.
Вот на Фокусе - уже есть.Стоит только закрыть подачу воздуха с улицы(режим рециркуляции), как через пол минуты стёкла начинают запотевать. Так, что какой бы мороз не был - воздух надо брать с улицы(холодный и сухой)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 1:42
режим рециркуляции есть,по-крайней мере у меня. переключатель режимов печки,если крутить вправо-воздух с улицы,влево-из салона. как ведет себя в морозы режим рециркуляции не пробовал. печка работает только на первой скорости-езжу офигеваю,не до экспериментов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 1:47
evgen_83 писал(а):
режим рециркуляции есть... переключатель режимов печки,если крутить влево-из салона...
Как я понимаю - в этом положении просто перекрывается вход воздуха везде кроме боковых делекторов. Их надо закрывать отдельно.
Могу ошибатся.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 1:57
работает все точно также,дует из всех делекторов. не разбирался в фунциклировании сей системы,т.к владею авто два месяца-а дел еще куча. по всей видимости заслонка перекрывает подачу воздуха с улицы и наооборот.
[ Time : 0.061s | 15 Queries | GZIP : Off ]
