Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 19:50
Ну, дык всё просто: на аккуме то в эти моменты чё?
Сделай параллельно замеры тестером на аккуме и сам всё увидишь...
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 21:03
А у меня трабл, похоже...
Седня весьма долго крутил стартером, в итоге завелся. Подцепил тестер - он показывает 13.4 В без нагрузки на всех оборотах двигателя, колебания в сотых долях. Это АКБ стока забирает, поскольку разряжен, или генератор приехал?
ЗЫ. Менять генераторы раз в год мне не нравится (год назад ставил БОШ на 90 А).
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 21:34
Да уж, маловато без нагрузки...
А ток в цепи гены не пробовал замерять?
Надо ток знать, чтоб наверняка сказать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 22:09
Неа, из салона ткнулся тестером в прикуриватель... Месяц назад уверенно казал 14.4 на ХХ. Вот и думаю - батарея посажена так или что похуже?
Машина не ездила неделю.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 22:15
Ну я непойму чё у меня твориться ибо померять я могу не всегда, а аккум (предыдущий) почемуто сдох, вот и воткнул вольтметр, из ваших споров я так и не понял (точнее, на мой взгляд, не увидел) ответа на мой вопрос. Так вот когда я могу померять у меня всё показатели либо в норме, либо очень близки к ним, но после того как срабатывает вентелятор (в польшинстве случаев) вольтаж подает почти на вольт, но это как я понял в норме, но бывает так что оно потом (поссле выключения) не возрасчается в норму, а напряжение наобоорот может упасть до 12,6 а то и меньше, но всё равно меньше 12,4 пока не падало (при заведённой машине)
P/S/ а разница в показаниях вольтметров 0,2 вольта
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 23:43
Надо воткнуть амперметр между геной и аккумом и посмотреть какой ток.
А аккум давно заряжал от стационарного ЗУ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 0:15
Купил новый АКБ полтора месяца назад (74 Ач Варта блю динамик), не заряжал от ЗУ ни разу.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 1:00
Гроза мужиков
MozgoveD писал(а):
Как 3 дня назад, ведь ты сказала, что гена новый? :shock:
он у меня полгода всего... купила новеньким блестящим... сегодня поставила с Ориона на 55, лампочка не горит при езде, все пока нормально...
попробую разобрать, посмотреть что случилось с моим! :(
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 1:22
Пол-года для гены - не срок!
Не могли щетки стереться за такое короткое время.
Заодно убедилась в исправности цепи на лампочку гены... :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 1:29
А вот это зря.
Обычно аккумы приходят в магаз заряженными где-то на 80%.
Подзарядить его до полной зарядки от ЗУ надо обязательно током 1-2 А в течении 5 часов(проверять плотность электролита и напругу).
Чё, и продавец не сказал подзарядить его от ЗУ? :evil:
ЗЫ: ИМХО всё равно он не мог так разрядиться, хотя на улице сейчас холодно...
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 12:31
Гроза мужиков
МОооооооооооооооооЗг, прозвонила свой старый, все нормально, но лампочка СНОВА горит!!!!!!!!!!! Щетки и не стирались, как новые были... но на пластине закисшие контакты!
Че за хрень??? :shock:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 22:48
Че за хрень???
Обычное дело для гены. :( Летит всё из-под колес, особенно если защиты нет.
Окислы зачистила?
И всёравно лампочка горит?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 2:47
Гроза мужиков
MozgoveD писал(а):
Че за хрень???
Окислы зачистила?
зачистила, прочистила... :cry:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 3:41
Регулятор напряжения проверяла, как я написал?
При каком напряжении погасла лампочка?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 5:05
а вероятно и хреновый аккум опять из этой серии :evil:
да, новый аккум из магазина сначала заряжаем ЗУ, потом уже на авто ставим
