Текущее время: Пт янв 16, 2026 18:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:37
Cerberus, ясно. Где-то в этом районе и на "мозг" должен быть ... :-(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 20:34
А он двух контактный или одноконтакный?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 1:47
Cerberus, одноконтактные встречал только на "стрелку".
99% - двухконтактный.
З.Ы. А "Автодата" что говорит?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 23:49
Всё Troll спасибо за помощь разобрался я с датчиками. Пришёл мне кабель от Томаса. Подключил считал ошибки, было их штук пять, в основном из-за снятых на горячую фишек. Сбросил ошибки, больше они не выскакивают. Но вот парадокс, Проехал около 20км а температуру двигла показывает 60 градусов. Неужели он не успел прогреться, может надо радиатор водяной и масляный прикрыть картонкой. И зачем масляное охлаждение на 1.4 л двигле. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 19:25
если движок не греется - возможно пришел кирдык термостату. на месте тоже не греется, или на месте нормально, а поехал и остыл?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 1:57
:-( http://mondeoclub.ru/forum/topic/29887/page__st__400 :popa:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 3:21
Cerberus, даже при -20 это ненормально, и укажи в профиле регион Белоруси.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 0:55
На месте нормально, а поехал и остыл. Всё в норме даже термостат вроде рабочий. Пришлось повесить картонку на радиатор. Вроде помогло. Двигатель прогревается до 85 градусов при езде и не больше.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 0:58
Вроде указал что из Белоруссии, но данные не обновляются и пароль каждый раз сбрасывает фигня какая-то. :???:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 4:33
Заведи на холодную машину, минуты 3-5 пусть поработает на ХХ, потом потрогай патрубок от термостата на радиатор, если тёплый, то значит термостат заклинило в открытом положении и ОЖ всегда циркулирует по большому кругу - термостат под замену.
А салонная печка как греет (чтобы исключить неправильные показания датчика температуры ОЖ)?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 22:20
remont1977 писал(а):
Значит всё таки жалко, и проект имеет коммерческий смысл, проще за 10$ собрать расходомер (я собрал за 1 час + 1 часа установка если кому интересно выложу фотки), а неисправности снять блинками (бесплатно), всё это понты и пустая трата денег!!!!!! :smile73:
возможно поподробне и с фото ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 15:56
Cerberus писал(а):
Troll писал(а):
Cerberus писал(а):
... датчик температуры ОЖ на термостате двухконтатный включает вентилятор на прямую ...
... уверен? Фотку кинь?
Уверен на него идут два провода толщиной в 2 квадрата и если их закорачиваю включаеться вентилятор.
А вот и не угадал, проходили мы это, там еще реле стоит, не знаю где оно штатно должно стоять, у меня оно болтается рядом с аккумулятором...
Ford Escort 1.4 CVH F6F 1991г. (Моновпрыск)
С уважением,
генеральный директор ООО"Суппорт"
Титов Андрей Сергеевич
Компьютерная помошь СПб
http://ooosupport.spb.ru/
тел. 716-90-60
мы вконтакте: http://vkontakte.ru/club2025068
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 18:29
Проявилась ошибка 327, что это за EGR?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 0:09
автора не видели? а то новый год, принято долги отдавать....
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 11:04
remont1977
[ Time : 0.035s | 12 Queries | GZIP : Off ]
