Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 23:33
-=ALEX=- писал(а):
я предложил собственный вариант...
А дальнего света теперь совсем нет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 12:00
Нет всё хорошо работает!!!
P.S. я может неточно объяснил я ничего не ломал ,а просто соскоблил часть дорожки примерно 1мм...
 Заголовок сообщения: Омыватель переднего стекла
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 19:20
Такая история:
У прежнего хозяина хандрил подрулевой переключатель - не вкльчался ближний свет и габариты, плохо работали дворники, омыватель стекла был выведен на кнопку отдельно, с питанием от стартера.
Купил новый переключатель. Всё работает, за исключением кнопки омывателя.
На контакты у насоса (фордовский штекер) ничего вообще не приходит.
Мелькнула мысль - раз это всего лишь кнопка, то найду плюс или минус (что размыкается на стеклоомыватель), да подсоединю проводку, работающую сейчас.
Увы, цветность проводов на схеме не соответствуют моим http://www.navigator.mn/images/stories/ ... g/sh20.jpg (с обозначениями http://www.navigator.mn/ford-escort/ele ... tekla.html)
И... при нажатии на кнопку, плюс прерывается... провод 4 с подрулевого переключателя?
Так должно быть? Неужели идёт через реле?
В блок не лез, так как дожди грязь, а гаража нет
Белгород
Ford-Escort 1.3 карбюратор седан 1997г.
 Заголовок сообщения: Re: Омыватель переднего стекла
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 20:15
Какого года машинка?
Зачем плодить похожие темы? Перенес в соответствующую.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 20:22
1997г.
Раздел пролистал, но как-то не увидел подходящуюю, извините
Белгород
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 20:29
Я пользовался этими схемами и вроде как сходится практически все. Может, предхозы нахимичили?
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 20:36
Ну ёперныйбалет! Ответ ушел в никуда... сёдня писать больше не буду. Схема косячная, в ней есть ошибка.
Semeon писал(а):
1997г.
Как енто цвет проводов не совпадает? :smile139:
Схема мк6.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 21:03
Точно такая же схема в книге "Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Ford-Escort-Orion 1990-1997"
ну вот так
из всей правой колодки совпадают только 4 фиолетово-оранжевых, бело-чёрный и сине-фиолетовый провод
остальные других цветов
Не думаю, что предыдущие владельцы лезли в жгут проводов
Провод, реагирующий на кнопку, 4, у меня не сине-фиолетовый, а бело-красный или бело жёлтый (не помню, так как занимался этим с неделю назад)
на нём постоянный плюс при включенном зажигании, при нажатии на кнопку омывателя он пропадает
Из всей правой колодки переключателя больше ни один провод не реагирует
Белгород
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 22:29
То что на заборах везде йух написано сооовсем не значит, что за забором дрова не лежат...
И этот мануал не аргумент...а вот какая схема в ТИСе? :lol:
По этой схеме, провод реагирующий на кнопку 1 (но на самом деле цифры 1 и 4 перепутаны местами, за цвета отходящих проводов на память не скажу). И это схема от хэтча. У тебя же нет форсунки сзади.
Кнопка на схеме показана в нажатом состоянии. Если конкретно говорить про эту схему как она нарисована, то:
1. На проводе 4 должна быть постоянная масса.
2. На проводе 1 при нажатии кнопки должно появляться +12В.
3. Смена направления вращения моторчика и следно подача воды на заднюю форсунку осуществляется переключением рычага (это меняет полярность подключения моторчика) стрекозы. На седане этой функции нет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 0:47
Андрей06 писал(а):
ericsson
А так разборка и сборка переключателя нечего сложного не представляет
У меня тоже не всегда отключаются повороты,хочю тоже разобрать и сделать как у тебя.
А руль при этом надо снимать?
А сейчас как нормально работает(выключается),ведь прошло уже почти пол месяца как ты её сделал.От мороза склейка НОВОЛ не лопнула,и не стёрлась?
перестала снова отключать повороты,после вскрытия обнаружил тот же износ.надо сделать из чего то покрепче
FORD ESCORT VII 1998 г.в. универсал (ANL) 1.8 Turbo D 70л.с.RVA тнвд lucas DPC
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 16:52
Здравствуйте. А подскажите кто нибудь почему при включении ближнего света фар перестают работать часы???
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 21:57
Всем привет!
Тут новая проблемка нарисовалась. Хочу купить подрулевой переключатель но мне предлагается переключатель с функцией изменения интервала паузы у дворников а у меня такой штуки нет. Там вроде лишний контакт есть (в той что предлагают). В данный момент не могу их сравнить (нужно вначале заказать а потом смотреть и соответственно играть в рулетку). Вопрос такой помешает ли мне этот контакт или нет?
Ford Escort 97г.в. седан. Дрыгатель ZETEC-E 1.8i 16v. Коробка механика
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 22:22
Самый черный сценарий: переключатель будет, но переключать не будет. Чтоб работал регулятор я менял подрулевой, тянул от него провод на блок предов и менял реле дворников на пятиконтактное. При условии наличия в блоке "мамы" для пятого контакта.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 12:24
То есть если я поставлю подрулевой с регулятором паузы на машину у которой не предусмотрен этот регулятор (нет пятой ноги у реле в блоке) дворники будут работать штатно (за исключением естественно регулировки паузы) и соответственно физически разъемы мама и папа будут дружить? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 12:54
Да, все работать будет, единственное не помню точно насчет прерывистой работы. Может быть прерывистой не окажется совсем. Ездил не долго, таких нюансов не помню. Но на постоянные скорости точно никакого негатива не оказало замена подрулевого на навороченный. Очень кажется, что и прерывистый остался, только интервал был один на любое положение колесика.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
