Текущее время: Чт янв 15, 2026 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 23:27
SbdM "Через OBD II ( Кстати насчёт "2" я сомневаюсь ) там можно только снять коды системы впрыска. Причём ДАЛЕКО не всяким сканером. Очень "далеко". Всё. Можно в принципе сунуть туда светодиод и считывать то же самое им. Это не Фокус 2 или 3, где всё связано CAN шинами, машина не сложнее Жигулей в этом смысле.
Смотрите заземление на правом фонаре, На сигнал реле нет вообще, к слову.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 10:42
ODB2 неисправность реле не покажет. Смотрите схему, где стопы и поворотники могут пересекаться электрически или механически ("сопля-окись" на блоке возможно...).
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 19:17
Боже, какая тоска...
Допек меня мой Эскортик: правая фара не хочет гореть в принципе (питание на колодку фары поступает непонятное, вместо нормального ближнего еле тлеет ближний и дальний) и по утрам последнее время не заводится. Стартер мослает, а мотор даже не чихает.
Решил я перетрясти свой блок. Дабы в запасе еще четыре лежат. Заодно добавить пару примочек как то дополнительные фары в бампере, плавное затухание подсветки салона, электрозеркала и пр.
Полез. Вынул блок. Достал запасные. Открыл мануал.
Итоги.
Ставлю СВОЙ блок обратно, т.к. другие блоки совсем другие, хотя и с таких же машин. Все дизеля 95-98 годов. Но!!!
Мануал с распиновкой релюх на блоке и предохранителей не совпадает. Мануалы все разные, блоки все разные в принципе. Думал перепаяю на свой блок недостающие клеммы с донора. Хрен там: под недостающие клеммы ни дырки в плате, ни дорожки не сделаны!!! То есть в корпусе дырки для релюхи зачем-то сделали, а в микросхеме и намека на установку на этом месте не предусмотрено!!! :evil: Блок целиком тоже не поменять, потому что на разных блоках одни и те же колодки разное расположение пинов имеют. Причем весьма убежден, что один и тот же пин на разных блоках в разных местах находится. В частности во всех мануалах 17 пред - правый ближний свет. У меня же 17 гнездо не имеет клемм и на плате под этот пред ничего не запланировано! Следовательно правая фара у меня на другом предохранителе... На крышке за ближний свет отвечает один предохранитель...
Кароче: такое ощущение, что имею дело с единичным экземпляром, а не конвейерным образцом. Ради чего так усложнять производство - убейте меня веником - не пойму! и что теперь с этим гребаным авто делать тож ума не приложу! Фара не горит, никогда не знаешь заведется утром или нет... :evil: :evil: :evil:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 19:23
Кстати перед этим с ТНВД через такое же прошел: начал барахлить насос. В ремонте сказали: капиталка насоса ЛУКАС на 55кВт 700 евро. С гордым видом достаю из багажника еще 4 насоса. Оказалось ни один не подходит!!!! Видите ли только у родного ТИРРР-клапан (электроклапан регулировки опережения впрыска) сбоку торчит!!! Посоветовали ездить до последнего так, а потом вместе с насосом выбросить и машину!!! :evil: :evil: :evil:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 0:02
Насчет фары -- масса на ней есть?
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 0:28
Ну блок - то можно и свой пропаять....Насчёт фары и правда стоит попробовать массу прямо на массу лампы Н4 продублировать. Колодки на МК7 и правда не айс....
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 1:06
С фарой вроде разобрался. Косяк был в самой фаре. Сопли убрал, вроде работает. Блок зазобрал, нашел только пыль. Сдул пыль поставил на место. Пока заводится, посмотрим что будет завтра утром...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 2:27
Там проблемы не в пыли, а в т.н. "ложных пайках" всего и вся. :-(
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 8:54
Я к тому и говорю, что кроме пыли все остальное вообще блестит новизной. Но ведь где-то косяки с глюками обитают...? )))
Кстати: сегодня завелась. Толи контакты прочистились (снял-поставил клеммы), толи затаились глюки...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 16:21
Кстати, при перепайке блока не стоит лениться - надо обязательно поменять переходные перемычки, которые не по краям платы идут и сложенную в букву "Г" плату коммутируют, а те которые обеспечивают "переход" с одной стороны платы на другую.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 16:44
Доборого времени суток, уважаемые форумчане!
Очень нужна помощь в пропайке блока реле и предохранителей. Сам не справлюсь.
Работу оплачу по всем параметрам и буду очень благодарен. Нахожусь в Киеве.
Escort 1991, CVH 1.4
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 19:54
Попалась такая схема для машин белорусской сборки :
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 15:05
Хорошая вещь!
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 20:15
Миш, а электросхемы для MK-4 XR3i у тебя нет случайно?)
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 23:59
Нет. На эту случайно наткнулся в инете.
[ Time : 0.088s | 14 Queries | GZIP : Off ]
