Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42
 Заголовок сообщения: Re: Перестал крутить стартер
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 10:45
А почему нет крышки над АКБ? Куда она делась?
АКБ стоит под дождём и снегом?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 10:56
Спросите у предыдущих хозяев, куда все подевалось и почему дофига чего в моем форде не работало. Не всем достаются авто в ухоженном состоянии, я купил у женщины, а кто там еще до нее был хз... А кусок резинового коврика как аналог крышки акб пока прокатывает.
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 11:13
Ну, такова жизнь, что кому то приходится расхлёбывать за "ненормальными" пред. хозяевами.
Тогда можно попробовать купить резиновый поддон под АКБ, и надеть сверху.
Оригинальную крышку сложно будет найти.
 Заголовок сообщения: как снять бендекс
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 0:34
надо заменить бендекс,как снять стопорное кольцо без его поломки?
 Заголовок сообщения: Re: как снять бендекс
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 0:53
Внешнее кольцо сбиваешь в сторону бендикса, потом С-образное кольцо отжимаешь отверткой, оно не сломается. Восстановишь его форму в тисках или пассатижами.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 21:41
снимать не рискнул,побрызгал хорошо подшипник бендекса ведешкой,покрутил,срабатывает сразу.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо крутит стартёр.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 15:44
Расскажу, как было у меня.
Иногда не заводился на горячую. Т.е. поворачиваю ключ на старт, стартер тихонько так жужжит, лампочки на панели слегка притухают, двигатель не заводится. Иногда такая фигня была и на холодную, но при повторном (или третьем, четвертом и т.д.) включении стартера он срабатывал. При замыкании контактов на стартере заводился без проблем всегда. А каждый раз лазить под капот, чтобы завестись - ну его нафиг.
Раз замыканием контактов заводится всегда - значит дело не в стартере, а в проводке, причем, скорее всего в монтажном блоке. Изучил схемы и набор релюх на блоке, выяснил, что реле стартера нет. Т.е., как я понял замок зажигания сам замыкает цепь стартера. А раз так, значит, монтажный блок можно обойти. Нашел нужные провода (сине-черный от замка - в блок, из блока в подкапотное - серо-черный, в подкапотном переходит в черно-красный, который идет на стартер), вытащил их из коннекторов, откусил пины и соединил напрямую (сине-черный с серо-черным). Сейчас заводится без проблем, хоть холодный, хоть горячий.
Ford Escort MKVI, 1997, 1299 см3 (HCS), карбюратор Weber TLDM 26-28, 5-ст. МКПП B5/IB5, 5-дв. хэтч, темно-синий.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 11:14
Вчера не смог завести после 20 минутной поездки, пришлось "прикуривать". До дома ехал без света, без поворотов, без музыки - почти вообще без электричества. До этого несколько дней маялся заводкой из-под капота на горячую. Думал, дело в подключении магнитолы (жрет аккумулятор даже выключенная), а оказалось - гнилая плюсовая клемма на генераторе.
Психанул, открутил короткий провод от "плюса" стартера к "плюсу" генератора (короткий такой, у нормальных хозяев он в теплозащите, мне достался уже без нее), отпаял клеммы, зачистил. Взял 4 метра одножильного медного провода 6 кв.мм, припаял клеммы, засунул в гофру и кинул от "плюса" аккумулятора напрямую к "плюсу" генератора. Таким образом, в цепи аккумулятор - стартер - генератор убрал одно соединение. Осталось сообразить теплозащитный экран на генератор. И, если сильно заморочиться, то и на стартер.
