Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 14:19
спасибочки за ссылку. может и моя проблема там описана. купил недавно эскорт 97 года 1.6 зетек с кондеем. проблема уже была. как все происходило:вырубились сразу две скорости: или сначала одна потом вторая незнаю. на первой работает без шумов посторонних и всяких там звуков-включаешь вторую или третью-тишина.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 0:51
HELP!!! пришла,наконец-то зима,а печку еще не починил,только первая скорость фурычит. вчера искали причину. такая ситуация:сняли реле,или как сея деталь называется,короче стоит под жабой на ней две мамы: с тремя проводами и одним. ставим переключель в салоне в положение-выкл. берем 12в с аккума и поочередно подаем на три штекера на этом реле печка дует с разной интенсивностью. одеваем клемник-только 1-я. проверяли напряжение на маме-1 скорость-12.3В; вторая-8.7В, третья-11В. все контакты зачистили. что неисправно. может переключатель в салоне. предхоз менял 3 года назад, и реле это новое стоит. помогите,советом люди добрые!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 2:21
у меня иногда вообще не фурычит, иногда только первая - кулаком по блоку предохранителей-работает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 0:41
не смог я добраться вентилятора печки.но думаю там все нормально. проводили следующий эксперимент(есть предположение что дело в проводах,которые приходят на клеммы 2-й и 3-й скорости). сняли переключатель отопителя ,кинули на него + с АКБ и соединили клеммы с клеммами на доп.сопротивление под жабой-все работает как надо. провода,идущие от переключателя не звонятся.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 0:23
14.6.19 Обогреватели ветрового и заднего стекол, вентилятор отопителя салона, может, поможет!
Ford Escort, 1997 г.в., седанистый хетчбэк, 1.3 л, 8 клап, карбюратор, 5 МКПП.
Тема про блок управления зажиганием на 1,3.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 1:44
evgen_83 писал(а):
доп.сопротивление под жабой...
А что ты называешь Жабой?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 3:42
По всем 3 проводам от переключателя дается 12 вольт, а там уже сопротивлениями скорости деляться. Как временное решение с живого провода кинь на клему для 3 скорости, на блоке сопротивлений. Ее думаю легко найти, она соединена напряму с клемой идущей уже на электродвигатель, остальные идут через сопротивления. Предохран вряд ли, ибо скорее всего через него подается 12 вольт сначала на переключатель, а от туда уже 3 провода идут до блока сопротивлений. Если провода не звоняться тот тут уж ничего не поделаешь, придеться искать обрыв, или новые тянуть. Я бы сначала провери клемник с 3 проводами, который подходит к блоку сопротивлений, может там проводки под кожухом отошли. Так же могут провода быть передавленными на месте закрытия кожуха воздухазаборника. У мя форд эскорт 86 года, не знаю как у твоей модели устроенно, в принципе либо ты, либо мастера могли передавить пару проводов закрывая кожух.
Остальные места обрыва не могу подсказать, кожух самое возможное, ибо могли туда лазить за каким нить хреном... ))
ford escort 86r. disel 1.6
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 16:56
решетка пластиковая под лобовым. доп.сопротивление на два самореза прикручивается.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 17:03
Нашел в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 17:11
так и сделал,только для второй скорости.
проверяли клемник,зачищали контакты,даже без него пробовали(там скрутка сделана,видимо родной клемник накрылся) никакого эффекта.
под панелью в салоне провода от переключателя целые,затем они входят в общую скрутку;возле блока предохранителей тоже все нормально. и затем провода также уходят в общей скрутке в моторный отсек.от общей скрутке они отделяются под правым дворником и подходят к доп.сопротивлению. им просто негде перетереться или перебиться.
я не смог добраться до самого вентилятора и моторчика печки. машина с кондеем,чтоб крышку снять разобрать приблуды много надо,связанной с кондеем.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 17:20
нет,вот буду в новогодние выходные пробовать. видимо,прийдется а моторчику лезть,хотя собака не там зарыта,если логически рассуждать:вторая и третья скорости работают от провода первой скорости-значит там все нормально. на сервисе электрик смотрел эту поломку. сказал работа-1500 и какая-то деталька 500р. что за деталька? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 17:36
evgen_83 писал(а):
сказал какая-то деталька 500р. что за деталька?
Может имел ввиду балластное сопротивление под № 14 тут на картинке:
http://pokatili.ru/forum/ftopic17781-0-asc-45.php
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 17:52
оно у меня рабочее( в посте я называл его доп. сопротивлением). стоит та он может и 500р,но его замена не может стоить 1500р-это абсурд. оно там на двух саморезах сверху стоит. может та деталька,которая красным на схеме обведена?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 14:01
Так причем тут сопротивления и двигатель если ты сказал что 2 провода не звонятся? Ищи обрывы, проблему ты уже нашел, теперь просто надо ее решить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 15:11
к слову о печки, например у меня когда отваливается силовой провод от генератора(уже дважды случалось) сначала поворотники на правом борту мигают часто-как будто лапа перегорела, а потом и печка работает только на первой скорости! так что неплохо бы было глянуть и на этот проводок так сказать!
