Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 0:57
Ну тогда к электрику, чтоб голову еще больше не ломать. Я всегда сначала сам пробую исправить, если уже ничего не выходит, то на СТО :smile83:
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 1:20
lepr9 писал(а):
у меня все без изиенений.акб хороший когда прикручивал провода пару раз замык случайно контакты,искры были ого го какие иногда даже пугался.а толкануть не могу проезжая часть рядом буду всем мешать.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
искра это не показатель, ток на стартер порядка 80-100 А течет
тракторный акб разрывает ключ на 22х25 пополам
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 16:16
Хочеееешь, я подарю тебе клюююч 19 на 24... что за размер такой 25? :shpion:
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 16:28
19х24 есть,
а вот то ключик ненашинский какойто был там 22х25 было
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 8:59
ребята, а не подскажите втулки и щетки на Вош от каких-нибудь наших отечественных мобилей подходят?
или рем-комплекты какие бывают в продаже?
FE MK4 5-дв.хэтч, 1.4CVH, моно, 90г.в.
звать - Бастик :)
КУПЛЮ: 1. пихло от ИКСеРа либо 1.6 живой голый, доков не нать; 2. стартер на CVH, лунче редукторный, шоб рабочий (!); 3. задние ремни безопасности на МК-4.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 10:23
gluk_a, у нас ремкомплект втулок БОШ - 5-6$, смысл заморачиваться-подбирать?
Щёточный узел в сборе - примерно 20 ...
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 10:28
Troll, а каталожный номер комплекта не подскажешь? чтобы заказать его можно было бы... и щеток тоже :oops:
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 21:21
gluk_a, да я с этими номерами утомился.
Вроде: и магазин хороший, и продавцы - вменяемые.
Но, иногда, как дадут "по каталогу", так х.е.з. куда ето засунуть...
Прихожу с "разваленным" стартёром, номер на корпусе протираю, грю: "Мне к этому - бендикс, щётки, втулки и т.п. ..."
Бывает по каталогу - ну оооочень похоже, а "не лезет".
А когда "на ладошке" принесёшь и попросишь "точно такое, но новое и хорошей фирмы" - гораздо меньше вариантов "прокола" ...
Вот .. :???:
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 21:22
У меня вот такая проблема на холодную крутит все супер, а вот на горячую уже почти не завести еле крутит, как бутто АКБ здох! Что ето може быть, стартер умер или АКБ? Посоветуйте плис мне, Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 1:38
zimakin, это, похоже, втулки изношены. Я у меня такая же проблема была - носил стартер в мастерскую по ремонту стартеров, генераторов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 11:23
ВОТ ВОТ! Я в инете нашел темку на другой страничке так чувак описал что нужна замена втулки и все будет ок! ток я думал прикаливаеться, разве такое может быть только за втулочки!!! Я в шоке! Ладно спасибо за ответ, попробую поменять, отпишусь сразу после замены! Надеюсь ета втулка не очень дорогая и легко найти! Хотел спросить а где именно, или хотя приблизительно эти или эта втулка, в самом стартере внутри или изнутри?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 0:26
Надо было поюзать сабж выше... :smile70:
ЗЫ. Добавь данные авто в подпись, с правилами форумаведь соглашался?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 18:59
Самое смешное то что я указивал какой автомобиль я точно помню, но не отображаеться, потому что там пусто, но как!!!. А тепер хотел написать, изменить данние и не хочет сохраняться((( пишет нельзя изменить профиль(((. Машина Ford Escort IV 1.6 1986 года карбюратор
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 9:34
Поменял:
1. провода (сварочный кинул) + клеммы
2. втягивающее - примастырил от девятки - работает 100%
3. зачистил везде и все, даже стартер раскидывал там все чистил, щетки подпритер (щеток дофига еще).
крутит вяло при том, что то крутит то не крутит, из стартера идет дым.
при разборке на якоре был обнаружен след как будто обгара (на обмотке ближе бендиксу).
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 21:14
Стопудово витковое.
