Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 3:21
Для начала убедись в его наличии и расскажи что мигает лампочка АБС
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 14:58
Во, первых, в том, что он есть, я уверен - стоит под капотом перед водителем. Во-вторых есть датчики на колёсах. В-третьих, что самое странное - лампочка не загорается. :smile139:
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 19:29
А должна загораться и гаснуть при включении зажигания. Имеет смысл посмотреть на наличие предохранителей и реле отвечающих за АБС. Лампочку я так понял из'ял предхоз... А тебе придется поставить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 19:31
Так там в монтажном блоке вроде и предохранителей нет, которые отвечают за него. По крайней мере я не заметил на ней соответствующих символов. В мануале нашёл, что это: 9, 21, 25, 30. Все предохранители целы. В тырнете не могу ни как найти схему, что ж делать. :crowd:
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 2:17
Ford TIS 2004 тебе поможет. На самом деле там два реле должны быть, вроде как. Но сначала лампочка. Изучи соответствующий раздел TIS и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 4:01
Я уж догадался по этому поводу. Потратил час времени, но всё ж нашёл тис в тырнете. Сейчас качаю его потихоньку. А, что там может быть? На вскидку. Лампа эйрбэгов тоже не загорается при повороте ключа. Возможно их и абс отключили путём извлечения соответствующего реле - приходит на ум только это. Но, зачем хз. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 21:18
Вот скачал я тис, а вопросов от этого меньше не стало. Нашёл там две схемы абс, но где и, что копать, ума не приложу. Может кто подскажет, что к чему.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 21:53
По поводу подушек, а ты уверен что они там у тебя есть??! скорее всего когда-то они уже раскрылись... поэтому и отключили лампочку...
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 23:54
Может и раскрылись, что не исключено за 12 лет эксплуатации. Но. что с абс сделали, для меня это каменный лес. ::doh:: У кого такая же машина с абс, подскажите, есть ли реле абс на монтажном блоке или нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 0:42
реле у тебя не должно стоять, судя по тису. Если лампочка из приборки не удалена, и предохранитель стоит, то она загорится даже при неисправном блоке абс при снятом с модуля абс под капотом раз'еме (там перемычка). Если это не так, отрути наконец 6 шурупчиков и поставь на место лампочку, потом уже разбирайся - в ногах рассажира с раз'ема обд2 на любом сервисе прочитают тебе ошибки абс, в случае если мозг оного жив, что должна показать лампа.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 0:58
Вы смотрели по моей схеме или по своему тису. Если первое, то я не могу дать точную гарантию на 100%, что она для моего автомобиля. ::thinking:: Там всё на буржуйском. В теме про монтажный блок например писалось о двух релюшках которые отвечают за абс(21,22).
Последний раз редактировалось APEX Пт окт 22, 2010 19:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 19:58
В общем добрался я таки до панели и обнаружил, что лампочек на абс нет. Поставил из гнёзд спирали прогрева(на кой она на бензиновой версии) и лампочки индикации о заканчивающемся бензине(!!!) (и какого хрена оно ни у кого не горит, не понятно).
Поворачиваю ключ и о чудо - загорелись обе(те, что для абс). При заводке не тухнет ни одна и продолжают гореть. Что это может значить? ::thinking::
p.s. обнаружил исправную лампочку в гнезде о сигнализации открытых дверей, но оно почему-то тоже не горит(вроде ни у кого).
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 21:40
В ногах пассажира с разъема обд2 на любом сервисе прочитают тебе ошибки абс, мозг оного жив, судя по лампе.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 22:10
Что означают эти лампы? Как я понял - "abs" - лампа контрольная, а "колесо" - это неисправность датчика колеса?
Кстати, почём нынче такой датчик?
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 1:46
Лампа колеса означает антипробуксовочную систему, она тупо закорочена с лампой абс. Но не спрашивай есть ли у тебя TCS, все равно не знаю.
