Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 18:29
Lionchik писал(а):
RaDo
А если завестись и скинуть клемму с аккума?
АКБ, кроме собственно большой "батарейки", является еще и очень неслабой емкостью, т.е. фильтром, защищающим от пульсаций напряжения с генератора. Я бы искренне не советовал рисковать.. :smile139:
И, кстати, если все же неймется такой фокус проделать, не стоит включать дохрена потребителей от нагрузки пульсации могут быть еще больше.. :la-la:
Honda CR-V '99 универсал повышенной проходимости.. ;) / 2.0 B20Z
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 20:29
Ank_
Ну енто понятно, просто это помоему самый быстрый способ проверить гену(я и написал что долго так баловаться нельзя). Если не долго то все норм, проверялось неоднократно на разных авто и не только мной, при этой операции не пострадал ни один авто ))
Ford Escort CL 1986,1.6 CVH, карбюратор motorcraft vv,красный хэтчбек - продан
Сейчас Hyundai Sonata 1994 GLS 2.0 16V 139 л.с. КПП мех 5
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 20:38
1000092
По мере заряда должно расти напряжение и падать ток, но если у тебя нормальная зарядка то в ней скорее всего есть стабилизация тока заряда и поэтому по мере заряда ток не падает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 17:59
мне помог ремонт генератора... заменили катушку и подшиники, диодный мост и щетки еще живые оказались... В любом случае, я бы снял ген. отнес человеку, который их ремонтирует, у него есть все оборудование для теста и зап. части. Если с геном все ок, значит электрика...тут я думаю к мастеру лучше ехать...
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 15:33
Один раз,приехав из метро ночью полез в багажник и обратил внимание,что на конденсаторе(от саба) написано напряжение 12.7 и это при включенных ПТФ и печка на 1. Померил на аккумуляторе и правда 12.7, если все выключить,то 13.4. Решил замерить на гене, получилось 14,54! Поехал утром в магаз,купил самые толстые акустические провода и кинул дополнительно, с +гены на + аккум и от двигателя на - аккум. Теперь, 14,5 если все отключено и 13,8 если включить ПТФ,дальний,печка на всю,обогрев заднего,подогрев 5й точки.
MB W123 E230 136HP двг 102980 АКПП 722.1(продан башкирам :)
escort 96 г.в. L1H 1.6 v16 ABS ГУР SRS 3х дверный хетч (Продан)
rav4 2000г.в. 2.0 акпп 4х4 кондей 3двери и тоже зеленый:)
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 16:35
Homer
В чем сила брат... Оказывается в сечении проводов!!! В самых токонагруженных частях так и надо, а то проводка расчитана на штатные приборы, а как обвесят авто доп.светом,ПТФ, усилок хороший этож мощность в разы поднимается естественно штатная проводка не справляется, ну и еще учесть что машине 10-15 лет и более то естественно большая часть соединений окислена, а раз окислено значит сопротивление контакта выше, а сопротивление выше значит лишняя потеря энергии и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 0:21
не спорю.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 1:52
Доброй ночи, всем! Помогите, советом! Мотор 1.6 с гру и кондеем. Акомы полностью заряженной хватает на два дня, потом садиться полностью в ноль, думал акомма купил новую таже ерунда :( до этого, без передыху и проблемм в морозы и снега проехал 1500 км и когда снимал акомму была вся в кислоте наверное кипела. Накинул тестер на клемы аккомы давал газу вольтаж уменьшаеться, зарядки нет (хотя при этом обороты давал не очень большие). Но при этом даже не выезжая просто накидую аккому машина за пару дней её садит, подключал тестер последовательно через "-" показывает пругающее потребление при выключенной замке 40 мА - 20мА но прыгает странно резко. Хотя даже при таком потреблении не может же так садить полностью заряженную батарейку?! где смотреть, если сталкивались? И ещё, смогу ли я снять гениратор, просунув его между ланжироном и компрессором кондёра или прийдётся снимать ГРУ и вымимать вверх?!
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 2:24
Нормальный ток потребления. Скачет - это часы.
АКБ чистая или в электролите?
Снимай генератор и проверяй, почему нет зарядки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 2:01
была в электролите, вскипела я насколько понял. Да буду снимать гениратоп, почитал кучу статей, понял что без снятия не обойтись, да и надо для себя даже поглядеть в каком состоянии геныч. Только вот вопрос, как его так снять, чтоб поменьше откручивать сопутствующих деталей (а то я менял ремень ГРМ так пол мотора разобрал :)) снизу у меня компрессор кондея, а вверху насос ГРУ, справа сразу три радиатора. Куда его высунуть ?! думаю дешевле поменять жидкость в ГРУ :lol:
Жека
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 2:29
_JoNnY_ писал(а):
была в электролите
По нему и утечка.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 2:38
MozgoveD писал(а):
_JoNnY_ писал(а):
была в электролите
По нему и утечка.
Спасибо большое за помощь, сниму гену и погляжу что и как. Только вот снимать пока не знаю как, в субботу буду крктить пока не откручу, если уж прийдёться сниму и радиаторы тоже :lol:
Жека
