Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 2:34
stasseff писал(а):
инструкция есть, только она для другого типа катушек, а на своей катушке я не знаю куда подключить, вот и думал, что кто-то кто пробывал подскажет куда именно кинуть третий провод, т.к. на катушке 3 провода в фишке
В этой теме на первой странице я писал куда к катушке подключать!!
А в остальном какие проблемы то??
1-провод на 12В.,
2-масса(корпус)
3-к зеленому проводу катушки зажигания.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 21:10
Поставил внешний тахометр, всё как положено (+, - и к катушке, к черно/ зелёному). На жопе у тахометра переключатель, выставил на 2, но на холостом оборотов 200- 400, а когда едешь выше 1200 стрелка не поднимается. Пробовал переключать по всякому, (там есть 0, 2, 4, 6, 8. помоему) в любом положении хрень выходит. Внимание, вопрос! Что не так?
Ford Escort 96 г.в. Хэтч, CVH 1.6 карбюратор . Немец
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 23:55
А точно переключал нужные параметры? А то как это возможно 0 цилиндров ставить ::thinking:: ?
У тебя явно занижены в 3 раза!, изучай инструкцию, если не поможет, то другой тахо надо попробовать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 13:16
Тахо- нормальный, рабочий, был проверин на другой а/м. С нулём я конечно переборщил, но это не важно. Параметры... других там просто нет. И ещё, почитал темки, и так и непонял. На карбах какая катушка двойная или одна?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 3:25
там где три провода к катушке идут в один разъемчик , там катушка двойная, и завжигание с переменным временем накопления энергии
если у тахо примитивная входгая цепь то он работать нибуит..... вернее буит но с ошибкой
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 16:14
Примитивная или нет, я не знаю. Покупал недавно за 1700р. Чето типа Auto gauge.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 19:35
Всем привет кто знает как подключить тах
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 21:54
А выше не пробывал читать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 22:21
sasha1
Да народ читать совсем не хочет :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 13:28
Подскажите 3-ий длинный провод подключать к катушке именно куда? по-конкретней плиз.
3ade129bd26f.jpg [ 4.43 КБ | Просмотров: 4506 ]
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
 Заголовок сообщения: участился впрыск
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 22:59
Случилось следующее. подключил тахометр к форсунке. на холостых кажет 450 то есть впрыск через такт. когда даёшь газу частота удваивается-впрыск каждый такт. а на ходу даёшь газу впрыск 2 раза за такт. по родному таху 2000 ,а на том что подключил 4000 кажет. и машина тупая как будто позднее зажигание. ошибок по диагностике нет. что за трабл? может кто сталкивался с такой проблемой?
FORD ESCORT 1989,1.4 CFI (F6D) с трамблёром был,потом карб 2108,сейчас EFI на Январе 7.2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:57
Вроде так и должно быть на моно, проблема в другом явно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 16:27
то, что на моно на ХХ впрыск через такт - это 100%.
Тахометр лучше подключать к управляющим проводам EDIS - схема подключения уже была описана на форуме.
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 22:04
Ну он похоже хотел посмотреть частоту впрыска,вот и подцепил к форсунке ::thinking:: к.в.а
а может действительно просто зажигание сбилось,с трамблёром вроде не проблема покрутить попробовать? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 22:41
точно,хотел посмотреть частоту впрыска. вообще-то он у меня давно подключен. это типа борт.компа для карбовой классики. напругу показывает,обороты ,часы,уоз. так раньше было всё нормально. трамблёр не крутил.может что с датчиком Холла ? кстати трамблёр от ваз 2108.
