Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 2:40
agri писал(а):
Если бы у меня был ФФ 2007 г.в., я бы таких вопросов в прямом эфире не задавал :wink: Есть функция блокировки в сигналке и я хочу ею воспользоваться, но с малейшими трудоемкими действиями. Напомню, до этого не пробовал ставить сам сигналки :!:
Да хоть Фирари...
Есть же личка...
Я уже говорил на форуме: самая лучшая простая противоугонка - запрятанный в салоне тумблерочек, рвущий(блокирующий) определённую цепь.
Главное, самому про него не забывать... :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 17:30
Вооружившись вашими знаниями, сегодня предпринял попытку установить хотя бы центр. блок. и кое-что... Снял нижнюю панель под рулем. Проводов легко доступных не увидел. Может отстегивать предохранители нада :lol:
Что получилось так это снять левую панель (верх), где обычно лепят диод. Я так понимаю нужно ее аккуратно продырявить сверлом или горячим гвоздем аля калхоз :?: Над часами присмотрел квардатную пластинку, которая вынимается и дает доступ к саморезу, что держит торпеду я понимаю. Интересно на этот съемный участок (спич. коробок) можно прилепить диод? Так или иначе меня больше мучает вопрос как провода просунуть сквозь торпеду. Допустим к цент. блоку, который установлен возле левой ноги водителя, хотя свободного места я там не нашел и к чему лепить скотч тоже.
Эти, может для кого-то глупые вопросы, у меня возникли после мыться машины. Может надо было сперва заняться сигналкой, а потом возиться в грязи на холоде :?: :roll:
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 0:54
Я снял обе крышки на руле, там идут провода к колодкам, туда и цеплял основное - питание, зажигание, габариты. массу кинул на минус магнитофона (там толстый черный). Под рулем есть такой мини отсек для мелочей, центральный блок примотал изолентой изнутри над этим отсеком.
Ford Escort 1.3 1987 3х дверный хетч
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 14:53
Когда ставил сигналку - подключался к тем колодкам, что возле руля (зажигание, итд), но под питание проводил отдельный шнур.
Датчик удара прикручен в районе штатного динамика под обшивкой, цб - там же, но выше за торпедой.
Лампочка аккуратно вставлена там же, где кнопка аварийки (смотрится, мне кажется, достаточно гармонично):
(корявый форум) :evil:
Стоят д\о передних дверей и багажника.
В общей сложности установка заняла два дня по два часа.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 1:24
На МК5 были самостоятельные установки?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 10:28
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 12:01
На MKVII ставил Гавка 9010, работает без проблем(себе же делал), вообщем ни чё сложного нет блок поставил слева под панель, Д.У. под управлением отопителя т.к. самая нежная зона, модуль связи в нижнем левом углу на лобовик, блокировал стартер и цепь зажигания, двушаговое открытие. Запуск тоже работает каждые 2 часа по 5 мин.
Главное не войти в поворот, а выйти из него
Ford Escort 1.3 HCS-ПРИКОЛЬНЫЙ
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 2:34
ДУ лепил на пластик?
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 4:51
ДУ, на сколько я помню, нужно лепить только к кузовному железу и только напрямую саморезами без клейких бумажек и прочих поглотителей.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 5:31
Датчик удара лепи на скотч на железо кузова, желательно поближе к продольной оси аффто. У меня стоит на переборке под шумкой. Не лепи датчик на торпеду. Иначе летним вечером, когда торпеда будет остывать от нагрева под солнечными лучами, датчик обязательно отработает.
И зачем я пишу??? :shock:
Фсё равно никто не читает...
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 5:34
Да можно и на скотч...чувствительности современных датчиков хватает за глаза...
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 10:56
MozgoveD, не обижайся. Твои посты читают, поверь. В спорах рождаются истины. Мне интересно куда другие тоже лепять ДУ и пр...
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 17:18
Да, но приходится сильнее выкручивать чувствительность.
Я сколько сигналок поставил - всегда лепил по возможности напрямую к железке, ибо мне нравится, когда есть большой разброс для регулировки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 13:47
MozgoveD, хотел бы услышать ответ на старый вопрос. У меня вместо сигнала давно был поставлен колокол 6-ти тональный. Будет ли с точки зрения электрики неправильно, если я подключу к нему еще и выход с центр. блока СтарЛайн?
У меня слева под капотом на уровне аккумулятора, который стоит справа, куча каких-то разъемов, полагаю от родной сигналки. Интересно пользу от них извлечь можно? Возьму тестер померяю концы, потом напишу чо там...
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 23:28
Ставлю всегда на доступное место, себе поставил как и писал на блок управления печкой, проблем нет как вы пишете отвалится, отпадёт, и сколько машин делал ни чё не отваливается, нужно обезжиривать перед установкой. :fight:
