Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 22:44
CITYMAN писал(а):
Если они не оплавили пластик вокруг - они вынимаются, с отжатием фиксирующих выступов на контакте. Если оплавилось всё - то увы, только врезать внешний предохранитель или реле. Но кроме пескоструя их проблемно чем - либо очистить, ибо "внутри".
А у вас есть фото или картинка,как устроен фиксирующий выступ на контакте?
Форд орион 1987г.CVH 1.4
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 22:50
И ещё вопрос, а можно всё нафиг пообрезать добавить новую длину провода,или я потом просто не найду что откуда срезано?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 22:54
Можно, но... зачем ? Резать весь жгут я бы не советовал категорически. Потом устанете запаивать да и толщина шгута в месте соединения удвоится.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 1:49
Вся проблема в том ,что блок предохранителей невозможно поставить на бок хотя бы,не даёт сам жгут,а значит контакты не почистить.И ещё вопрос ,прозванивали мультиметром при подключенной аккуме предохранители.Один на массу другой на предохранитель,и нигде нет напряжения(проверили все предохранители).Ключ тоже поворачивал в замке зажигания во 2е положение ефекта ноль.Но при этом работает свет ближний дальний и лампочка освещения тоже работает.А повороты и печка не работают.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 14:15
Напряжение на предх лучше смотреть контролькой. Оно несколько "нагляднее". Насчёт "нигде" как - то сомнительно, ищите тогда питание на входном проводе для начала ( довольно толстый красный ). У вас МК 3 или МК 4 ? На МК 4 я схемы выкладывал цветные фрагментарные в моей группе вконтакте: https://vk.com/album-392616_203796857
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 22:23
А что значит,когда сигналю звука нет но клацает что то под капотом?При этом предохранители все целые ,но самое интересное что пропали повороты и перестала работать печка.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 22:56
Проверить все реле (окись сбить) и проверить все колодки жгутов, идущих в блок.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 23:00
Смотрите, видимо кто - то ставил реле разгрузочное на сигнал ( штатного в Эскортах 90-00 нет ). Найдите "на слух" и там уже смотрите, что "напаяли", однозначно советовать сложно. :-(
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 23:04
На наличие чего проверять?
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 23:43
Просто : вытащить колодку и подключить заново. Вчера и сегодня в районе много машин были с открытыми капотами - влага пошла после морозов (на улице +5). И еще (обязательно!!!!) проверьте АКБ, могла просто подсесть...
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 1:10
Если батарея смогла завести двигатель, то говорить о "подсесть" как - то неразумно. :roll:
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 16:23
Подскажите, может кто знает каталожный номер "Реле включения противотуманных фар"?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 1:12
Зачем нужен номер ? Реле, которые без "электроники" самые простые. Четырёхвыводные на "ранних" блоках - "свои", отличаются от ТАЗовских расположением выводов "углом". На поздних - аналогичны полностью. маленькие - любые такие же на вид, хоть от КАЛИНы и ПРИОРы. Лишний вывод можно обрезать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 11:08
я просто не силен в этом и не знал такой информации..большое спасибо за совет,попробую сделать так) С новым годом вас!)
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 13:45
Jonny58 - спасибо и вас тоже. У вас блок позднего образца, реле уже с "обычным" расположением выводов "крест - накрест". Можно ставить и наши и китайские герметичные.
