Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 11:33
Перестает работать. Срабатывает лишь если стукнуть по ней.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 12:14
У меня в морозы замерзали форсунки. Когда нажимал кнопку, освещение панели притухало - значит, насос работал. Сейчас отогрелась - все работает...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 2:27
накрылась кнопка омывателя,да и сам переключатель глючит с момента покупки. Лезть не стал,заказал на экзисте ERA за 1700р. Только заказал без регулируемого интервала работы передних дворников-на нем 21 контакт,у меня стоит с регулируемым-22 контакта. Подойдет переключатель,что я заказал? Или фишки не оденутся на клемник в переключателе?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 5:40
Уж если заказал, спрашивать поздно - вскрытие покажет.
А вообще-то, фишки дожны быть взаимозаменяемы, просто реле регулировки станет ненужным.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 10:11
заказ пока в работе-можно отказаться. несколько страниц назад спрашивали обратный вопрос,ответили,что работать будет,а если и реле заменить,то интервал станет регулируемый.
С интервалом более-менее производитель под 3000р стоит,а брать JP Group за 2000р- стремновато. С разбора нашел за 1500-тоже кот в мешке. да и не особо-то пользовался я этой функцией.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 10:27
У меня вот тоже, функция такая есть, но, похоже, не работает - на и не нужна мне она...
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 11:40
Подойдёт, не переживай. Там отличие в одном проводке - фишки одинаковые. Я, наоборот, ставил себе новый подрулевик именно с регулировкой, до этого такой функции не было. Кстати, брал JP Group, правда за 2500 - уже два года проблем нет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 1:36
Спасибо,успокоил. А то я сделал заказ,его приостановили;звоню,спрашиваю-почему,менеджер(новый,раньше проблем вообще не было) говорит,что у меня были когда-то возвраты. он говорит,что проведет,только точно возврата не будет. Я говорю-сто пудов. Поэтому и заволновался. Жду.когда привезут.а то омыватель включается сам при определенном положении рычага переключателя(как назло в нейтральном). Кнопка запала,я пытался ее снять и она отломилась :smile157: не жалею,потому что пока бы не сломалось что-то серьезное-не поменял бы :) . А глючил он конкретно:мограл дальний произвольно, задний дворник включался при нажатии на кнопку переднего омывателя,не отщелкивались поворотники.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 23:00
Смотри - если на мой авто, где по умолчанию стоял подрулевик без регулятора, подошел с оным, то и обратная замена должна пройти гладко. Мне мой менеджер в Экзисте тоже мозг напрягал, но я "твёрдо стоял на своём". :smile137:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 2:02
Не на одной машине разбирал эти подрулевые.все почти одинаковы.а ручка-крутилка сдергивается,там габы и свет.не возврат поворота из за тонких пружин в корпусе.
Escort,1993,F6F,mono,3-х дв.хетч.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 9:01
нет желания заморачиваться,да и полностью вряд ли сделаешь,что-нибудь да останется глючить.
Тоже так думаю.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 0:59
Сегодня поставил "стрекозу"-не работает режим "дворники с интервалом" :evil: Может в релюхе причина. Включаешь: срабатывают один раз и тишина. Возвращать неохота,будет менеджер заказ по предоплате ставить,что очень неудобно;да и не возьмут уже, вроде как устанавливал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 1:13
Тебе надо поменять реле на простое, у тебя же по умолчание реле стоит для регулируемых фаз, поставь для простого интервала, без регулировки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 2:14
Только на фордовское, или можно аналог тазовский (например)подобрать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 9:28
Попробую продать,если реле не подберу. Покупать фордовское дорого.
