Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 18:12
Stas_escort_UA писал(а):
Чъорт побери! Это оно. А я искал на экзисте, ничего подобного нет.
Спасибо, CSpirit!
я на экзисте и нашел, странно может не свой год смотрел в оригинальных катах смори
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 18:32
Странно, почему на той схеме нет в районе нижнего кожуха рычага, который тянет трос капота. У меня этого рычага тоже есессно нет, трос приходится тянуть за бобышку рукой...
Ford Orion 1.4 CFI (F6F) '92
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 18:43
он в другой схеме открывания капота
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%BE%D1%82
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 19:17
И все-таки, у меня вопрос - вот те два подпружиненных контакта, которые торчат из "стрекозы" и должны елозить по круглой детали, закрепленной на тыльной стороне рулевого колеса, при замыкании между собой должны активировать клаксон, верно ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 19:22
Да, это так. С колец провода идут на контакт кнопки.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 14:37
кто нибудь пробовал убирать контакт на моргание из подрулевого.Где его искать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 14:46
объясни смысл?
Машину в подпись добавь!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 20:04
при включении поворотов включается дальний(как и у большинства писавших выше).На "козе" стоят фишки,вот я и подумал что можно убрать оттуда провод.
Подрулевое у меня не разборное(запаяно по кругу).
Ford Escort 1999 универсал МК VII
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 21:53
Дальний может и должен включатся , если ты рычаг поворотов нажимаешь случайно вдоль оси руля.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 23:22
Скорее всего полетела какая то пружинка или что там стоит-достаточно немного коснуться и он срабатывает.Так же залипает при переключении дальний-ближний и сильной тряске Поэтому приходится при вкл.поворотов немного отжимать к панели.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 23:49
спасибо.
нет такой вещи которую не смог бы разобрать русский человек.
люди добавляют функционал, а ты хочешь его порезать.
Читай топик там 100% есть расписание на моргание, но только не разбирая стрекозу у тебя нифига не выйдет (имхо).
подпись добавляется в профиле!
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 0:13
Я каждые 100 тыс менял стрекозу, и всегда были разборные.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 9:16
Зачем так часто?? у меня помоему до сих пор родная стоит. Разбирал, чистил, смазывал. И прекрасно работает...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 9:53
mursielago писал(а):
...Зачем так часто?...
ломались контакты кнопки омывателя. Менял все в сборе.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 10:48
а какие симптомы каюка кнопке омывателя? просто у меня как-то через раз работала... а щас уж давненько не фурычит... вот все до бачка никак не долезу глянуть в чем косяк....
Время - ДЕНЬГИ!
