Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 42  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо крутит стартёр.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 17:09
А по схеме, вроде так. Кстати, который толстый провод - это плюс, идет от АКБ и генератора.
Основной минус стартера - это точно корпус. А вот тонкий - может, я и ошибаюсь, хотя по схеме он от замка зажигания идет.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 22:07
вот и я не пойму где наколка )))))
вобщем почистил собрал, дома попробовал. Поправьте если я не прав - кидаем "+" на один из винтов (дальний от стартера) второй винт (ближайший к стартеру) соединяется со стартером, при подаче питания "+" на маленькую клемму на папу получаетса должно произойти срабатывание так?
У меня не произошло
Замкнул винты между собой вроде втягивающее сработало.
Но вот что безпокоит, за столь маленький промежуток времени примерно мин. не более втягивающее нагрелось довольно сильно. так и должно быть или нет?Если нет то почему нагрелось?
ОРИОН 1,6i , 1991г.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 22:39
Т, а ты минус на корпус подал?
Там схема примитивная... Глянь где нибуть фоты.
У меня Тяговое вроде так не греется, хотя целую минуту я не крутил.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 23:45
на скока мне склероз не изменяет у втягивающего две обмотки
одна -назовем ее втягивающая, включается только пока соленоид не втянулся. имеет маленькое сопротивление. отключается как только замкнутся "пятаки" втягивающего.
вторая -удерживающая находится под напряжением все время пока повернут ключ имеет сопротивление поболее так как удержать уже втянутый сердечник гораздо проще.
греется - или не отключилась втягивающая или в катушках межвитковое замыкание
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 0:02
У меня приходят вроде 2 провода. Третий провод идет внутрь на обмотку статора:
Один силовой плюс ( толстый от АКБ), и один( тонкий) - на тяговое.
Когда по тонкому на тяговое приходит "+", оно замыкает контакты( между двух толстых шпилек) и силовой идет дальше внутрь , т.е. начинает вращать.
Кстати, провод что идет на обмотку, касался корпуса, и я его дополнительно изолировал черной лентой:
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 12:05
минус конечно на корпус!!!!! второй от "+" на винт, третий от втягивающего к стартеру, четвертый (от замка который) пока свободен
пока маленький провод (от замка который) не подключиш к акуму втягивающее не греетса, только подключил, ничего не происходит, в смысле не втягивает но и не греетса, когда замыкаеш контакты срабатывает и резко набирает температуру
ОРИОН 1,6i , 1991г.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 14:26
подозреваю что все таки втягивающее накрылось.
у кого нить есть номерок его? желательно с картинкой, а то я так понял они по разному могут крепитса, одни на 3--х болтах, а у меня на двух изогнутых шпильках.
ОРИОН 1,6i , 1991г.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 15:59
сколько должно быть зубов на бендиксе? машина в подписи, стартер родной
Ford Escort 1.6D 1990г.в.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 17:19
На моих обоих (и на новой, и на старой) - по 10. Машинки в подписи. Стартеры вроде как должны быть такие же.
Почему так точно говорю - на днях перебирал оба.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 18:18
спасибо, у меня просто проблемма с недотягиваем зубцов бендикса до зубцов венца, думал может неправильный стоит, машину купил недавно, проблемму уже решил - старый хозяин прикрутил стартер болтами на 8, а родные десятки должны быть,что вызвало износ венца(стартер был немного ниже чем надо и бендикс буксовал) подпилил треугольным напильником заусенцы на венце и зажал десятками, вроде все нормально, но чувствую что скоро венец все придется менять. Может у кого есть размеры венца так сказать на будущее?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 2:19
А новый заказать или б.у поискать? У нас в РБ с этим проблемма?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 15:12
ну так я и спрашиваю размеры венца, что бы купить и кинуть в гараж на будущее. менять не буду до весны, гараж занят другой машиной которая восстанавливается, а на снегу коробку скидывать чет нет желания. как то так)
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 15:25
Венец несъемный, если меня память не подводит.
 Заголовок сообщения: Стартер тупит
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 14:13
в общем очередная беда,стартер на горячую не крутит,поменял втягивающее,поставил щиток,и ничего не поменялось,сможет кто подсказать что?
ftopic5534-0-0-asc-.php?t=5534&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
прочитал вот эту тему,не помогло ничего,неужто стартер на замену?он не выглядит умершим,щетки нормальные и прочие детали тоже в норме
Может сталкивался кто?
Ford Escort 98г,cvh,карб weber
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 14:50
Сообщение перенес.
Какая машина? Сделайте подпись в профиль согласно правилам форума.
Если стартер в холодном состоянии крутит нормально, значит, проблема не в нем.
Наряду с перегревом и заклиниванием штока встягивающего реле, могут быть и другие причины - проводка, контакты и т.п.
