Текущее время: Пт янв 16, 2026 8:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 23:52
Забыл спросить, реле с Мк-4 одинаковые по размеру у Мк-7? В смысле, по разъемам, встанет в монтажный блок?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 4:05
Психиатр писал(а):
Будьте добры, если вы в курсе, поясните - колодка проводов от переключателя без регулятора подойдет на переключатель с оным? Или и колодку (разьём) тоже покупать (искать) подходящую?
А ежели сходить на стр.29, то я выкладывал там сцылку по переделке...
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 23:07
Спасибо большое за ссылку. Не заметил, хотя добросовестно сабж изучал (после суточного дежурства был).
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 14:41
Здравствуйте.
Как у многих, у меня была проблема с кнопкой омывателя.
Решил купить стрекозу и поменять. Посмотрел в екзисте - мой тип детали № 1 027 166 - c фиксированным передним и задним очистителем. Взял производства Febi. Когда поставил - кнопка омывателя заработала прекрасно, но перестали работать аварийка и указатели поворота, механически всё отщёлкивается, а лампы не горят. Все остальные функции и левый и правый переключатель выполняют. Снял, поставил заново - таже проблема. Подключил старый - поворотники и аварийка работают, ну а кнопка омывателя, есстественно нет. Решил, что бракованная деталь попалась. Перезаказал там же тот же номер, от другого производителя, Era. Поставил - та же фигня, один в один. Снял, визуально сличил старую и новую стрекозу, одинаковы на 95 процентов, маркировка на колодке совподает, но на новой в левой колодке есть ещё один штырек, в самом низу. На Febi тоже был этот штырь. Но там ещё были отличия на корпусе. Объясните дураку, я не ту деталь заказываю?
Да, добавлю, что все операции делал без скидывания клеммы с аккумулятора.
Ford Escort 1.6 carb.1998 turnier
Alfa 166 TS
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 18:01
А фото можно?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 22:56
MozgoveD писал(а):
А фото можно?
Конечно можно, завтра выложу, но, боюсь маркировку колодок будет не видно. Вообще, наверно, сделаю дополнительно крупным планом левые колодки.
Alfa 166 TS
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 23:09
Мне так кажется, что ничего страшного нет - раз механика работает.
Поворотники отбрасываются при возвращении руля? Сигнал работает?
Придется, видимо, перепаять провода внутри переключателя (выход на колодку) или, что, на мой взгляд, проще, переставить провода на разъёме.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 0:10
Удачи.
Руль не крутил, попробую. Сигнал работает.
Возникают два вопроса:
Почему так? Не та запчасть, или у меня в машине не соотвтетствие проводки штатной?
Как переставлять провода в разъёме(ну тут, я думаю, надо фото дождаться)
Alfa 166 TS
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 0:52
Думаю потому, что было много различных модификаций. Да это и не суть главное.
Присмотрись к разъёму, на клеммах проводов должны быть маленькие такие защёлки. Их надо отогнуть. У меня так, во всяком случае.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 20:31
Ну чтож, товарищи, проблема была в моей голове:
Готовясь сделать фото старой и новой стрекозы, внимательно посмотрел их на свету и увидел одно существенное различие, на новой не было реле под левой колодкой. Ещё через некоторое время усиленной работы извилин всё стало предельно ясно - не работали как раз функции, требующие прерывания сигнала, а значит, подключенные к реле. Ну а продавать запчасть с новым реле в сборе, было бы, как минимум, не логично.
Так что, всем СПАСИБО за участие:)
Alfa 166 TS
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 19:29
На моей машине у стеклоочистителя только два режима работы - нормальный и быстрый, а периодичный (рычаг вниз) - не работает вообще. С чем это связано и где копать, подскажите плз
Ford Escort VII седан, 1995 (декабрь) 1.6i, 16V, 90 лошадок, МКПП
блог сайт
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 17:28
Сабж полностью читал?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:34
У меня универсал.
Омыватель заднего стекла работает так:
- рычажок на себя (положение один) - включается прерывестый дворник;
- дальше рычажок на себя (положение два) - включается омыватель + постоянный дворник.
Так вот - если стекло сухое и грязное, то пока водички набрызгает, дворник стекло царапает, приходится выходить ручками очищать.
Так у всех?
Кто нибудь переделывал? не хотелось бы объединять потоки на лобовое с задним (на кнопочку), ибо давление станет меньше.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 14:45
есть у кого-нибудь фото или кто-то может описать подключение контактов к "крутилке" габариты\ближний, т.е. какого цвета провода там попарно подключаются
А то разлетелась вся, не помню как было
Ford Escort 90г . CVH 1,6EFI хетч 3 дв
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 17:18
У меня в стрекозе 2 нюанса:
1)поворотники залипают, то есть не моргают и не щёлкают, а просто горят !
2)рачажок указателя поворотов иногда заедает на включении, то есть очень часто не могу включить поворотник!
Помогите кто чем может
спсасибо!
Я спокоен как слоник!
