Текущее время: Пт янв 16, 2026 5:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 22:24
Fil1991 писал(а):
Я боюсь, что для меня это будет непосильной задачей без паяльной станции.
Я уже десятка три перепаял с использованием 80-ти ваттного паяльника ( ну понятно разных, за всё это время, горят'с !) белгородского завода. Станции у меня тоже нет. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 23:40
Меня зацепило то, что на этом форуме есть девушка, которая проделала данную экзекуцию и делилась своим опытом.... Так же подталкивает то, что даже без наличия окислов на плате могут быть мало заметные обрывы по кругу пайки(у меня такие тоже были снаружи - значит и внутри). Будет время займусь этим. Сейчас бы просто ездить... Все кроме лака и бокорезов для этого есть. Пусть потеплеет. И так застудил пятую точку пока лазил снимать и ставить монтажный блок...
Escort 1992, 1.4 CFI
Fix Or Repait Daily
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 0:01
Дык "ложные пайки" это превое дело и есть. Окислы не так часты. Но я всё равно всё пескоструем чищу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 19:38
Уговорили) Было время и перепаял блок с полной разборкой а не так как год назад по верхам.
Комментарий к файлу: перепаял, очистил, покрыл лаком
IMG_0627.JPG [ 82.68 КБ | Просмотров: 13051 ]
Комментарий к файлу: повыпаивал кучу перемычек. вытягиваются очень туго - плотно сидят в текстолите. после очистил от припоя и расверлил гвоздиком отверстия.
IMG_0625.JPG [ 71.92 КБ | Просмотров: 13051 ]
Комментарий к файлу: вид изнутри. мутные разводы. и буквально в двух трех местах были такие места с ложной пайкой. именно дорожках к контактной группе замка зажигания
IMG_0623.JPG [ 329.29 КБ | Просмотров: 13051 ]
Комментарий к файлу: Распилил болгаркой
IMG_0622.JPG [ 491.67 КБ | Просмотров: 13051 ]
IMG_0621.JPG [ 507.53 КБ | Просмотров: 13051 ]
Fix Or Repait Daily
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 19:41
Сломать ничего точно не сломал и это радует. Все реле работают как нужно. Только вот результат такой же - нет искры. viewtopic.php?f=125&t=45423&p=442244#p442244
IMG_0630.JPG [ 74.82 КБ | Просмотров: 13050 ]
IMG_0629.JPG [ 68.98 КБ | Просмотров: 13050 ]
Fix Or Repait Daily
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 22:33
Дык искры не только из-за блока может не быть. И у я бы точно сперва убедился, что проблема в нём, а потом уж туда лез.
 Заголовок сообщения: реле топливного насоса
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 14:12
Привет всем !может кто подскажет где находится реле топливного насоса на форд орион 1992 г.,1,6i :?:
 Заголовок сообщения: Re: реле топливного насоса
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 6:04
Машинку в профиль пропишите (см. правила).
Коричневое, маленькое, прямоугольное сверху. До 1995 г. это R9, а после - R3.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 22:16
проверил,но не хрена толку не добился .....реле рабочая,насос на прямую тоже рабочий.а с ключа зажигание насос не крутит.....в чём ещё может быть причина ???
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 23:40
А реактивный выключатель на левой кикпанеле в норме?
Машину с двигателем в подпись!!!!
и профиль не заполнен полностью!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 0:56
видимо, как было у меня, причина в монтажном блоке. (блоке предохранителей и реле). На прозвонку нужный контакт есть, а в реали просядает на нем напруга и реле не срабатывает снятие и осмотр на предмет "ложных" паек.
Fix Or Repait Daily
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 19:14
Подскажите, пожалуйста, за что отвечают вот такие предохранители? Стоят возле аккумулятора на плюсовом проводе. Два жёлтых по 60А, один чёрный 80А. Как их достать?
Ford Escort '92 1.4CFI 3-дв.
Бывшие:
Ford Escort '88 1.6D *дизель - это зло*
Ford Escort '87, 1.4 (карбюратор 21083), 4МКПП, 3-дв. хэтч *приятные воспоминания*
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 20:54
За всю машину за исключением стартера, это силовые преды раздающие для блока предохранителей
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 22:45
Чтобы снять нужно выкрутить ( или хотя бы ослабить затяжку ) болтов, которые крепят их к контактной шине и выводам.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 18:51
Sergio58 писал(а):
Это номера по каталогу. На самих релюшках коды другие.
Подскажите плиз, по какому каталогу? Просто мне нужно посмотреть номера некоторых деталей.
Ford Orion Gia 1991, 1.4mono CVH F6f, 71ps Gray Metallic
