Текущее время: Пт янв 16, 2026 20:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 23:15
А зачем, подключил к компу, запустил прогу, снизу напишет ПОДКЛЮЧЕН! Подкидываеш на авто ОБМЕН С ECU? uekzticz!!!! :smile70:
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 11:21
Внимание!
Мои webmoney кошельки на странице информации о заказе. Подписывайте ФИО в назначении платежа. Принимаются WMZ/WMR.
remont1977
Дамп читается полный, сразу в файл dump.bin в папке программы. Чтение из файла - читает этот дамп и заполняет таблицу картой адаптации (правда не для всех версий EEC-IV). Когда буду знать больше разных адресов - доработаю интерфейс на этой странице.
KOEO/KOER нужно запускать на "свежеподключенном" адаптере. Я это, кажется, уже много раз писал, и на сайте тоже.
uncle_sem
5, 3, 2 контакты на DB9, правильно понимаешь. Настройки 38400/8N1. Проверять терминалкой, реакция будет. Enter только не забывать нажимать после каждой команды.
Ford Fiesta Mk1 '83 - на всех дорогах страны :)
Ford Escort Turnier '97 CLX 1.8, был когда-то...
Renault Duster '12 2.0 4WD Privilege - больше скорость, меньше ям
http://creator.bcsoft.org/eeciv/ диагностика EEC-IV
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 11:32
Creat0r писал(а):
Внимание!
не вижу. туплю наверно. форму заказа вижу, реквизиты - нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 1:47
И я не вижу, готов к оплате!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 10:56
могу узнать, как очередь продвигается?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 21:47
Creat0r
меценатище ты наш! возьми денег, неудобно людям! ;) как я и предполагал - форды резко ушли в тень. проверить не на ком. плату пока запихнул в левый корпус, ибо в мои мелкие обд-разъемы она не войдет, а больших пока нету, и жду желающих продиагностироваться...
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 13:49
uncle_sem писал(а):
Creat0r
+100!
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 16:54
Я тоже готов денег дать, но адаптера еще нет. скажите, кто через сколько его получил после заказа?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 19:18
я так понимаю что получили его массово жители белоруссии. ибо автор был у нас по каким-то там своим делам, и заодно всем заказавшим разослал. за что ему немеряный респект и уважуха.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 12:21
А если автора пригласить в Украину.. может тоже массово получим адаптеры? Дима, ты как насчет погостить в Украине?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 15:13
Всем привет :)
Я завершил ещё один крупный проект и на этой неделе наконец-то приступаю к доделыванию и рассылке адаптеров по старым заказам.
Мои вебмани реквизиты не на странице заказа, а на странице информации о заказе ( http://creator.bcsoft.org/eeciv/EECIVOrderInfo ), ссылка на которую есть в письме, пришедшем после заполнения формы заказа.
О проблемах с валютой в Беларуси не понаслышке знаком, сами всё никак не получим оплату от заказчика из Бобруйска :)
зы: у братьев-китайцев появилась знакомая штучка:
http://www.dealextreme.com/p/wireless-b ... dule-80711
заказываю несколько попробовать. получится - будет борткомп на андроидных устройствах.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 18:18
или не приходило, или спаморазка на гугле грохнула, или еще куда затерялось... нету у меня такого письма :( можно реквизиты и сумму в WMZ еще раз на мыло, или тут выложить? uncle_sem собака tut.by, mail.ru.
а, ну и контактный е-мейл, чтобы код подтверждения транзакции выслать.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:11
Creat0r
На странице заказа, что-то отсутствуют реквизиты для оплаты, или из-за того что "спецзаказ".
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:48
Хотелось бы прочитать отзывы от реальных пользователей, лично мне пришлось пропаивать хол. пайку на выводах ОБД, менять кабель на более блинный и мягкий (выводы кабеля на плате надломились, контактные площадки маленькие) случайно зацепил светодиод- контактная площадка на резисторе мала. Непонятно с сигналом датчика кислорода-показывал 1000 при полностью оборванном зонде.
В Мондео нужно вынимать разъём ОБД из панели ,он утопленный , а адаптер немного широкий. А вообще НУЖНАЯ вещь, а устанимые мелочи где их небывает. Огромное спасибо разработчику.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 13:34
nobuk
непропаяные контакты разъёма ОБД - мой косяк, но в недавно сделанных адаптерах я научился их правильно паять :)
Со светодиодом я пока не смог придумать другого решения. Но на лайтверсии начал припаивать SMDшные, хоть они и подороже.
Отсутствующий датчик кислорода будет показывать 1000. Это фича контроллера - так называемые subsitute values (подстановочные значения).
В Мондео, я подозреваю, сам разъём не совсем по спецификации ОБД2 (не соблюдены отступы по краям), но если не жалко внешний вид - можно просто спилить выступы с пластикового корпуса коннектора и надёжно склеить скотчем получившиеся половинки :)
Вообще размеры платы (30х40 мм) позволяют установить её в более узкий разъём, но орионовский - самый дешевый при неплохом качестве.
[ Time : 0.037s | 13 Queries | GZIP : Off ]
