Текущее время: Ср дек 31, 2025 5:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 23:17
короче,поменял щётки. ничего не дало.(первая замена за 21 год!). сегодня после очередной остановки пытался завезти. не крутит! подержал секунд 10. пошёл дым со стартера. вскрытие показало- сгорела статорная обмотка(намотана аллюминием!!!). сижу курю. :smile139:
FORD ESCORT 1989,1.4 CFI (F6D) с трамблёром был,потом карб 2108,сейчас EFI на Январе 7.2
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 19:24
Мдя жёстко ::thinking:: теперь на разборку или в магазин :smile139: не знаю на твою подойдёт или нет http://pokatili.ru/forum/ftopic40227-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 19:21
у меня другая проблема!постиавил сегодня новые щетки с держателем.старые щетки в ноль стерлись.но возникла причина,ставлю стартер на место с ключа не заводится!замыкаю контакты отверткой все крутится и втягивающее втягивает,но с ключа не заводит даже признаков к этому нет,подскажите пожалуйста в чем может быть причина?устал пешком ходить......
Escort 91 г. тперь ZETEC 1.6 , 16 V (был 1.4 CVH )
VIN VS6AXXWPAAMS61751
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 20:00
А все провода правильно подключил к стартеру?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 20:15
да правильно,там подключать только два провода надо,особо не ошибешься,уже голову сломал что может быть. ::doh::
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 23:16
С ЗЗ +12В то уходит? И на стартер приходит? Мож контактная группа ЗЗ померла или обрыв...
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 23:37
и как эту 33 группу проверить?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 23:38
ЗЗ - это Замок Зажигания.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 23:43
во блин,реле стартера щелкает а вот замок это засада тогда будет.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 23:58
и как проверить правильно 33 группу подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 0:10
С тестером знаком? Одним щупом в ЗЗ на контакт 50, другим на массу. При повороте ключа в положение "стартер" на контакте 50 будет +12В.
Еще косяк может быть в блоке реле - провод на стартер идет через перемычку в блоке реле.
Схемы есть в ФАКах.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 13:00
поставил от дизеля 1.8 крутит по любому. 4100 в экзисте.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 23:14
Ни кто не знает, как вытащить стартёр на Зетеке ?
Открутить я его - открутил,(даже КПП снята), а вот вытащить не получается. Мешает сбоку шланг ГУРа, сверху - коллектор впускной. Сзади - трубки какие то и там фильтр масляный.
Хотел его для профилактики открыть, смазать редуктор.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 22:46
Сегодня снял стартёр.(Зетек)
крепёжные болты "на 13 " были открученны.
Сегодня сначала открутил верхнюю гайку на 13 на клемме. Отсоединил 2 провода со стороны генератора:
- толстый от генератора
- разъединил фишку с тонким проводком.
Потом задрал заднюю часть вверх и носом вниз просунл его вниз между впускным колектором и краем КПП.
Красной стрелкой указан оголённый плюс. Возможны утечки и замыкания!
Вытянул его вместе с проводами от АКБ , и потом открутив оставшуюся гайку "на 8" снял узел крепления кабеля:
Для профилактики располовинил стартёр (2 болтика на 8):
и добавил смазки в редуктор.
А вот к бендиксу не добрался. Добавил смазки через щель:
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 19:57
Mishal... на замену втулок - "забил"? :-(
[ Time : 0.046s | 15 Queries | GZIP : Off ]
