Текущее время: Пт янв 16, 2026 5:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 0:42
1) - вентилятор отопителя
2) - нет, блок унифицирован для всех моделей
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 10:45
Вопрос, может уже и был. На некоторых моделях на блоке в центре релюх, я смотрю стоит предохранитель на 20. У меня такой разъем же, но предохранителя нет, на что он там вообще нужен?
Escort'95 3-х дверный хетч [по докум-ам седан :-)] красный, двигатель J6A, HCS 1.3, 60 коней.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 10:47
И еще может кто подсказать номер реле R14. Очень надо заказать. А там я насколько понял, оно от Тазов не катит, а только фордовское.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 12:38
6153497 - тип А
7320414 - тип AD
6184475 - тип С
Любое из этих реле подойдет, хотя по каталогу применение их неодинаково. Внешне - самое маленькое реле прямоугольной формы. Бывают белые и коричневые. Четыре ножки - две тонких на катушку, две толстых - нормально разомкнутый контакт. У Вас на блоке таких несколько уже стоит.
Это номера по каталогу. На самих релюшках коды другие.
Как пример - 88AG13L028AA (белое), 96FG14N089AA (коричневое с выступом под захват) и многие другие коды. Использовались практически на всех фордах 80-90х годов.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 15:43
Тип А это квадратное? С угловым перемыкание? Как нужно, а вообще оно может стоит у меня? Остальные есть, два коричневых точно имеется, прямоугольных.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 16:28
Здесь в каталоге приведены все типы реле.
По внешней форме в блоке стоят 3 вида - высокие квадратные (если смотреть сверху), низкие квадратные и маленькие прямоугольные. Все маленькие прямоугольные, хотя и разных типов, но по сути одинаковые, с одинаковой распиновкой контактов. Можно ставить любое из них.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 19:03
Предохранитель центрального замка на "поздних" блоках.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 16:43
Все проблемы с электрикой решились путем профилактики печатной платы.
Форд-эскорт 1992, 1.4 F6G, CFI, EEC-4, хечбек, 5КПП(очень убитый)
Были:
Ваз2112, 2005
Ваз2115, 2007
Ода"каблук" 2003
Не отступать так победим!
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 0:49
Не у вас первого. :) Ко мне не раз приезжали "блок сделать и там ещё..."После ремонта блока "ещё" исчезало. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 14:16
Прошу подсказки знающих...Ирония такая, что ровно год назад пропаивал БП без расшивки плат, тем самым вылечив авто. И вот мистика в пределах нескольких дней через год она вновь не заводится. Заглохла во время движения и больше не заводилась. Форсунка брызгает - с топливом, топливным насосом, реле топливного насоса R9 все норм. Но вот нужна инфа про реле R8 (оно должно отключаться с задержкой сек 5-10). Но иногда я слышу его судорожные содрогания и конвульсии. R8 открывает напругу на реле топливного насоса и в точку s1001 на EDIS и др. Открытым реле удерживает напряжение зажигания - вот оно и просядает вроде до 10 вольт. Оно же все еще и идет на катушку зажигания... Итог форсунка открывается а искры нет. Где искать просевшее напряжение. Еще не проверил саму катушку, но их же две, может сразу обе не могли сгореть. Плюс к тому обнаружил еточности в отрисовке схем на которые я ориентировался (предохранители не с теми номерами и не такая разводка подключения между R8 и R9 в итоге вышло что на схеме 1.3 cfi нарисован мой случай а на нужной 1.4 cfi чуть не так) FE-V 1.4 cfi 1992
Escort 1992, 1.4 CFI
Fix Or Repait Daily
Последний раз редактировалось Fil1991 Чт фев 20, 2014 14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 14:26
Да, наверное, без нормальной (полной) перепайки блока здесь все-таки не обойтись... Может дожди где-то "помогли" заглючить электрику. Проверь "землю" бензонасоса, она на поперечине кузова, у водителя в районе левой пятки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 14:31
О. появились люди. Не ожидал. Бензонасос срабатывает, земля думаю там норм. Думаю подать дополнительно напряжение на тот участок где оно просядает и опытным путем выявить заведется ли. Но если да то как потом восстановить? Я думаю лучше по верху платы прокинуть провод на прямую в нужную точку а не петляя через множество соединений (очень сложно БП распаять) ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК БЕДЫ реле R8 не удерживается открытым а после выключения зажигания иногда слышны его судороги :lol: а оно все завязанно и на катушку и на эдис и на еес
Fix Or Repait Daily
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 14:43
Так не городи "огородики" на блоке!!! Колхозинг здесь не к месту! Не поленись потратить 1,5 дня на "перепашку" блока. Зато будет исключен (на всегда!) один из самых "слабых" участков электрики.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 15:00
Я боюсь, что для меня это будет непосильной задачей без паяльной станции. Все работало... Ну вот теперь косяк. Один провод еще не огород))) Окислов в блоке не было, вот только при прогреве паяльником становилось ясно где не было контакта. Сразу их было очень тяжело рассмотреть а потом показывался разрыв между "штырьком" и припоем по кругу...
Fix Or Repait Daily
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 18:47
Паяльная станция - это жирно! Можно аккуратненько болкарочкой перемычки "удалить". Вооружиться 100 Вт паяльником, флюсом, припоем и медной нелакированной проволокой диаметром 1 мм + терпения. Главное - не перепалить контактные пятачки на дорожках при демонтаже старых перемычек и монтаже новых!
