Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 14:54
все правильно находится на термостате, это справа между двух черных трубок...
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 15:40
Димон писал(а):
Датчик на стрелку вкручивается в блок двигателя. Он рассположен под выпускным коллектором, справой стороны. Датчик вкл. вентилятора находится в корпусе термостата.
Где патрубок верхний от радиатора к двиглу подходит, за ним чуть ниже приблуда о двух контактах...
От маслозаливной горловины вправо и в низ.
Всем спасибо - буду смотреть.
Ford Escort CVH 1.4i /1989/
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 14:31
ShiphT писал(а):
Maverick писал(а):
а я наоборот плюс кинул напрямую к карлсону, чтобы он мог с выключенным зажиганием срабатывать.
А то ведь у нас вчера было 41 градус в тени, при движении по городу карлсон не выключается.
А с выключенным зажиганием имхо особо нет смысла карлсона включать - когда движок заглушен ОЖ не циркулирует...
Смысл мне кажется все-таки есть. Вот скажем приезжаю я после обеда на работу, карлсон шумит и матерится на климатические условия... И вот что мне делать?
Даже если я дождусь на холостых пока система малость остынет, как только я выключаю зажигание, температура тут-же поползет вверх, именно потому что жидкость не циркулирует. И уж лучше пусть он так помолотит, все быстрей остынет, чем вообще без охлаждения.
Ford Escort, V1.6 CVH, 1984г.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 15:01
Автоэксперт широкого профиля
Ну крутиться у ВАС карлсон и что ??
Остывание только в радиаторе происходит, а нагрев в блоке увеличивается. ! Кто поспорит ? что это не так ?
Самотек ПРАКТИЧЕСКИ 0. Да и термостат думаю раньше закроется.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 16:07
А тогда какая разница во времени закрытия термостата, коль самотек все-равно 0.
И какой тогда выход может быть? Пробовать примостить радиатор большего размера от какого-нить авто?
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 16:20
короче я смотрел на всех машинах, везде вентилятор выключается вместе с зажиганием, думаю так сделано не с проста.
И ваще смысл там че то охлаждать неужели у тя температура достигает критической??? Само все остынет, у меня ваще выше середины температура не поднимается...
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 7:54
Это простота объясняется экономией электричества. Я выше всё описал.
Если ваше авто греется:
1 - поршневая выработана
2 - не работет термостат
3 - некачественная работа помпы, возможен захват воздуха из сливного отверстия помпы.
4 - забыта система охлаждения
5 - пробита прокладка, при повышенных оборотах сгоревшая смесь идет в тосол.
6 - неверно выставлено зажигание, либо обедненная смесь.
и т.д. Но это самые распространенные.
ПРИ ОСТЫВШЕМ ДВИЖКЕ ! проведите эксперимент:
заведите авто, из под капота смотрите на расшерительный, подгазуйте и смотрите не появяться ли пузырьки в расшерительном ??
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 8:22
Тут как бы ситуация такая.
Когда дождик, ну или зимой езжу нормально, а вот летом это мучение, пока утром на работу едешь ничего, а вот в обед, бедный мафынк. вентилятор шуршит почти не переставая.
Мне тут такую мысль выссказали: типа были варианты исполнения азиатский и европейский, и вот у меня сейчас якобы европейский с маленьким радиатором, а климат у нас, как я уже говорил, жаркий-в тени сейчас 40-45 бывает.
Кстати на предыдущем эскорте V1.3 радиатор был действительно больше. Вентилятор и там конечно включался, но пореже.
А вот бедная смесь вполне могет быть-чудо инженерной мысли -карбюратор моторкрафт давно требует очередной промывки, после чего можт еще согласится поработать нормально.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 12:20
Ставь второй вентилятор !
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 12:27
Случилась та же фигня с пепелацем. После дождя с градом начал греться. Сгорел предохранитель и вышел из строя термовыключатель. Пока везут датчик карлсон крутится в пробках с тумблера, без пробок - карлсон отдыхает.
Получается дождь и термодатчик несовместимы?
 Заголовок сообщения: Не понял почему Карлсон не крутит
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 17:06
Искал на форуме об этом, но ничего не нашел.
Смысл в чем. Не крутит вентилятор радиатора.
Но самое интерестное, что:
1. 12 вольт на входе вентилятора есть.
2. При включении винта на прямую он крутит.
Такое впечатление что не достаточно силы тока на входе в Винт, или что-то типа того.
Поехал на СТО, спец лазил лазил и вдруг............... карлсон проснулся и заработал. СТОшник сказал, что понятия не имеет что произошло :?: и отпустил с миром. Господа, помогите, кто чем может (я в смысле совета). Я то понимаю, что карлсон проснулся, но может опять заснуть.
Эскорт (хэтч)1,3 HCS, 96г.в., карб.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 17:35
Виноваты подгоревшие контакты в разъеме датчика включения вентилятора.
Советую поставить датчик от жигулей, т.к. фордовские греются сильно. Вместе с датчиком купи 2 клемки.
Почитай http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 5%ED%E8%FF
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 17:59
Спасибо за совет, но.............. вот в чем вопрос.............
Напряжение через разъем датчика включения проходит и далее по проводам на самом разъеме подключения к винту напряжение есть, а винт не крутит :x
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 18:58
Посмотри внимательно провода вентилятора, возможно из-за изгиба пропадает контакт
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 22:27
Чудес не бывает!
Контакт массы карлсончика на кузове проверял?
Как мерял напругу на карлсоне: шупы тестера на клеммы карлсона? Или один щуп на массу аффто, а другой на плюсевич карлсона?
Если карлсон напрямую крутит, трабл не в движке карлсона - трабл в контатктах! ИМХО в контакте массы на кузове, или где-то сгнил под изоляцией провод.
Повторюсь, как стояли щупы тестера при замере?
