Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: не заводится зетек 1.6 (90)лс,96г.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 8:32
Нет не сложно, так я сегодня и сделаю, надеюсь успею! просто работаю в другом городе, а выходных всего сутки, а за эти сутки надо столько всего сделать, что на моего фордика остаеться не так уж и много времени... Эх был бы гараж!=)
Ford Escort Turnier, Mk7, 1998 г., EFI 1.4i
Последний раз редактировалось viniboo Сб сен 01, 2012 21:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 11:24
Сейчас уже сезон "безгаражного" ремонта заканчивается. Утром уже весьма "прохладно" было. А скоро и днём станет. :(
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 18:37
К стати, CITYMAN, если сам не справлюсь, к тебе на ремонт можно будет податься????
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 19:54
Да можно, в принципе. Но уже после 4-го только.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 21:37
Ок, все равно машина стоит уже 2-ю неделю... не РРРРРРаботает! :crowd:
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 22:52
Ну в общем, появилось время и я пошел ковырять бн. Что получилось: Собственно после соединения акума на 8.4 в. ничего не произошло! Т.е. либо напруги акума не хватает... что мало вероятно, еслиб работал он наверное подавал бы какое нибудь жизненое хрюканье... а так только тишина и звук проезжающих авто! Так что я теперь на 90% уверен что умер БН. И все его "работаю -не работаю, было предсмертной конвульсией! :smile138:
З.Ы. Скорее всего он там настолько забит... был случай попадания в бенз отработки масла с отлажениями, что сосать бенз ему просто ни как(как пробка в бутылке)... именно после этой фигни началось дерганье на 2,3,4 передачах, глохнуть в горку на первой, дерганье при повороте, когда бенза в баке 1/3, падение обаротов в пробке(перегрев бн, остонавился подождал 5 мин, можно следующие 5 км ехать а дальше по новой пока машина 1-3 часа не постоит, потом все гуд было... короче не доглядел! :cry:
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 0:35
А омметром померять сопротивления мотора насоса если ? Есть что или совсем обрыв ?
Лючок на поздних Эскортах не увеличенный ? ( я не помню ) на ранних насос ни фига не вылезает в него, в Фиестах тоже. :( Встречал уже вырезанные.
Подключить контрольку к выводу насоса, второй провод к корпусу, включить зажигание, смотреть , есть ли зажигание лампы на 1-2 сек ( или постоянное горение если крутить стартером ). Мерять сопротивление насоса. Думать. :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 5:39
Если обмотка у насоса целая и он просто забит смолами, можно попробовать дать ему полежать в сольвенте, а потом погонять. По идее, должен очиститься.
И еще. Там с нижнего отверстия видны шестеренки (насос шестеренчатый), можно попробовать их сдвинуть, а потом запустить. У меня есть такой, не крутил при подключении, а когда толкнул шестеренку за зуб - заработал. Теперь крутит - не остановишь! Вероятно, что-то попало и при запуске не хватало сил стронуться.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 5:21
Всем привет! Ну в общем починил я машинку! Оказалось, что просто бензонасос сдох! Ну собственно после вскрытия бака обнаружилось чернющая жижа по всему баку... бензонасос нахватался этой гадости и умер, заменен на насос от 2112 фирмы "эра" 3.5 бар, встал без всяких переделок! Цена вопроса 880 деревяных! (по первым ощущением наконец то машина избавилась от нудного разгона, как самолет на взлете, сейчас разгоняеться! Скоро испытания на трассе!)
З.Ы. CITYMAN но все равно хочу к концу месяца(с з.п.) заехать к тебе на диагностику! Попробовать сборосить ошибки да проверить пару датчиков и задний дворник, а то чета не работает!
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 5:22
Ой забыл сказать! Ребят спасибо за советы и помощь!
