Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 13:42
shtempovski писал(а):
radio-active писал(а):
Вопрос:
1. У меня мондео 93-го года, там нет ОБД, а есть 3-х контактный разъем под капотом (L-line, K-line, GND), как тогда подключить Ваш девайс? И будет ли он показывать все, что вы заявили в первом посте для ОБД?
2. Есть такой шнурок ОБД2:
можно ли его использовать с Вашим софтом?
3. Можно ли как то увидеть сам софт?
Нету у тебя там L-line и K-line. То разъём для блинк кодов (медленных). K-line появился позже на диагностической колодке под рулём, и то он к абс, подушке и иммо, а мозг через него не сканится.
и K и L линии у мня есть в этом разъеме... Читай разпиновку по TISу.
То что через них можно считывать блинки, так это да...
Там рядом еще есть 2-х пиновый разъем, TIS говорит, что это тоже для диагностики, може кто знает зачем он?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 13:46
Здравствуйте! Запишите меня в претенденты на приобретение вашего чуда (так как все программисты-диагносты до сих пор утверждали, что этого сделать невозможно). Паять умею хорошо, программировать не умею. Я думаю, что мне необходимы: прошитый микроконтроллер, печатная плата и электрическая схема (ну и на Ваше усмотрение).
PS: а идея в теме про использование КПК в качестве бортового компьютера во время движения (типа Мультитрониксов, только не в усечённом варианте, а полноценных) мне ну-очччень понравилась! А диагностирование - это ваааще :smile150: !
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 14:25
radio-active
То, что у Вас на 3-х штырьковом разъёме под капотом есть K и L линии - это факт. На сайте http://autorepair.org.ua/index.php?productID=1 предлагают и конструктор, и уже готовый адаптер Uniscan 1.83 Visa, который читает и стирает коды ошибок и ещё документирует какую-то информацию. Я адаптер собрал, но проверить пока не смог, так как ему необходимы на компе 2 физических COM-порта (т.е. в железе). У меня на ноуте только USB, а через переходники USB-COM (т.е. через виртуальные COM-порты) адаптер не работает. Летом перетащу в гараж большой комп и тогда на личном примере отпишусь. Но для машин до 2000 г.в. итальянцы (их творение) гутарят рекламу, что лучшее не найти (никаких разъёмов: крокодильчики для питания, парочку щупов K и L линий, и втыкай себе куда желаешь). Там же на сайте и перечень поддерживаемых автомобилей имеется.
Но для ECU Фордов (EEC-IV) то, что создал Creat0r - это что-то! Потому что до сего момента EEC-IV даже для официальных дилеров с их аппаратурой был котом в мешке.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 1:14
Есть две новости, как водится.
Плохая - микроконтроллеры не приехали и не приедут ещё 3 недели :( Сейчас ищу складские остатки, на цену уже не смотрю. Но не бойтесь, этот микроконтроллер никто не снимает с производства, более того - это новая модель в automotive-исполнении с расширенным температурным диапазоном (как и остальные детальки на схеме, кстати).
Хорошая - версия для КПК развивается, т.к. я её юзаю повседневно. Принимаются предложения по организации интерфейса. Сейчас в проге три "экрана":
Главный:
Здесь полезный параметр Desired Idle, позволяет проверить, действительно ли мозги хотят 1800 оборотов ХХ или это клапан завис.
Сенсоры
EGO Voltage это напряжение на лямбде. То, что скачет вверх-вниз.
Топливо
Полосочки внизу это расход за 5-минутные интервалы в стиле "хочу быть тойотой приус".
Ну и надписи в самом низу - это флажки "разомкнутый цикл", "бензонасос вкл" и "продувка угольной канистры". Ещё можно вывести "муфта кондиционера вкл." и "клапан насоса ГУР вкл".
Чтение ошибок в КПК версии тоже будет.
В виндовой версии всё то же самое с учётом большей заточенности под диагностику, а не постоянную езду. Соответственно обязательно будет сохранение логов и рисование графиков по всем параметрам.
Также сейчас в процессе изучения возможность добавить диагностику АБС и подушек по K-Line на 7й ноге.
Ford Fiesta Mk1 '83 - на всех дорогах страны :)
Ford Escort Turnier '97 CLX 1.8, был когда-то...
Renault Duster '12 2.0 4WD Privilege - больше скорость, меньше ям
http://creator.bcsoft.org/eeciv/ диагностика EEC-IV
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 1:50
Здорово!!!
Очень жду когда можно будет получить данный девайс. Неплохобы добавить в версию для КПК вкладку с данными о о средней скорости и среднему расходу, а также о пройденом пробеге с возможностью обнуления этих данных как в бортовом компе.
Ford Escort 1.6 V16 L1H, 1997г., 130т.км.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 3:32
Еще раз спрошу: как насчет CFI?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 4:55
Неплохо получается! Что конкретно выводить на экран КПК надо хорошенько подумать, потому что многие параметры постоянно вроде ни глазу, ни голове не нужны. А если тебе нужен какой-то параметр в данный момент, то нажал на сенсорную кнопочку на экране КПК и получил, а потом опять перешёл в стандартный режим. Мне, например, интересен бы был параметр EGO Voltage во время разогрева кислородного датчика и пяток минут езды или перегазовки, а потом и не нужен он на экране. Или параметр Desired Idle очень полезный, но тоже по запросу (если "заинтересовал" тебя ХХ), и т.д. Или может быть сделать как в GPS-навигаторах - каждый сам определяет и конфигурирует, что ему нужно на экране из возможных поступающих из ECU в КПК параметров. А вот что, мне кажется, необходимо сделать, то чтобы при возникновении кода ошибки в мозгах машины КПК сразу же пискнул, или хрюкнул и вывел бы кратковременно какую-то информацию об этом событии на экран (например: код ошибки, и какая она - постоянная или плавающая), а в память к себе записал на момент возникновения ошибки время и всё,что возможно высосать из мозга для дальнейшего анализа. Хотя, сейчас думаю об этом и кажется, что многим, наверное, это и на фиг не нужно. Расход всех интересует, обороты, скорость, температура ОЖ ... Осталось выучить английский и уточнить у Вас, куда это всё подключать на Mondeo-1 с треугольным разъёмом под капотом (К,L и GND)?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 11:52
aleksey029 средняя скорость и расход как раз на экране топлива выводятся, Avg. speed и Average соответственно. Пробег тоже можно будет посчитать, правда погрешность может получиться. Надо попробовать. Ну и обнуление - само собой.
dsa теоретически - читается. Нужно только иначе интерпретировать значения некоторых параметров.
Mondeo217 отследить момент появления ошибки невозможно (хотя есть какой-то флажок, нужно будет поисследовать). разве что периодически прекращать приём данных с датчиков и переходить в режим считывания ошибок (полсекунды займёт). Я пока планирую в момент включения всей системы первым делом автоматически считывать сохранённые коды ошибок и "хрюкать" если они есть. Что касается подключения - у меня в макете мозги от мондео 93 года, диагностические ножки 18 и 19 (исправил). Так что надо просто посмотреть по эл.схеме, куда эти ножки выведены - под капотом или ещё где-то.
Теоретически можно сделать полностью конфигурируемые экраны. Как минимум надписи - расположение, размеры и цвет можно будет настраивать в конфиге. Полосочки "хочу быть приусом" и прочие возможные навороты - требуют отдельного подхода.
И ещё раз напомню, что интерфейс в финальной версии будет русский :)
Последний раз редактировалось Creat0r Пн мар 01, 2010 1:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 16:14
Схожу сейчас откопаю машину и гляну по grosbuchu куда выходят 17 и 18 ноги. В принципе, это не страшно - с мозгового разъёма крышку снимаешь (но не сам разъём) и припаивайся к любым ногам, и для себя по желанию в салон можно любой разъём любой формы вывести (хоть и OBD-II). У меня вопрос: года два назад я ремонтировал мозги EEC-IV, у них в задней части (та. которая выходит в салон за бардачком) есть закрытый заглушкой технологический разъём (по-моему 28-ногий "папа", точно не помню, но где-то читал, что стандартный разъём, т.е. "мамы" к нему есть). Тогда некогда была проследить по дорожкам на завязку этого разъёма (на схемах его не рисуют), а сейчас вспомнил. Может быть к нему можно будет подключить ваш адаптер?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 1:28
Откопал машину и поехал на родник водички попить, а он стоит вместе со своей струёй - замёрз.
Теперь по делу. У Мондео-1 в моторном отделении возле правой стойки есть рядом три разъёма. По порядку от бачка гидроусилителя:
1. Прямоугольный 2-х контактный разъём поиска неисправностей для моделей выпуска после 08.1996 года (для тестера FDS2000). На него с EEC-IV выведены 18 и 19 ноги.
2. Трёхугольный 3-х контактный разъём самодиагностики для моделей выпуска до 08.1996 года (для тестера FordStar). На него с EEC-IV выведены следующие ноги: 17 (K-линия), 48 (L-линия) и GND (16,40,60).
3. Прямоугольный 2-х контактный разъём с фишкой переключения октанового числа.
Т.е. 17 и 18 ноги у нас есть, но с разных разъёмов. Кстати, официальные дилеры у нас про FordStar и FDS2000 ни глазом не слыхивали, ни ухом не видывали. Они работают только с новыми машинами. Потому ваша тема для меня очень актуальна.
А на 7 ногу у меня поступает сигнал с датчика температуры ОЖ. Или я не правильно понял про какую 7 ногу речь?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 1:35
Это я наврал, прошу прощения :) Ноги 18 и 19 для диагностики по DCL, так что всё подходит.
Про 7ю ногу на OBD-II разъёме поздних эскортов я говорил. Туда диагностика с АБС и подушек выведена.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 10:12
Всем здрасте... ;)
Похоже это J3 и предназначен в основном для этого http://www.detomaso.nu/~thomast/eec-programmer/, ещё где-то видел что туда вешали ПЗУшку с тюненой прошивкой.
Нужных нам сигналов DCL в распиновке этого разьёма не нашёл... :-(
Creat0r
1. Записываюсь на адаптер, версия лайт или фулл в зависмости от цены.
2. Пожелание по комповой проге:
адаптация под разрешение экрана нетбука,
возможность выбора нескольких параметров и просмотр их в виде графиков (наподобие многоканального осциллографа).
3. Надеюсь если захочется самому замутить бортовой комп то не будет ограничений на инфу по протоколу связи с адаптером или его шифрование? :roll:
FM1 1,6 механика хетчбэк 1995г.в.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 10:35
servas прав, на J3 линий DCL нету (зато есть другие, не менее полезные :) ).
Комповая прога будет адаптироваться под любое разрешение путём вдумчивой правки конфигов. Графики тоже будут.
Протокол общения с адаптером полностью документирован. Будут также доступны исходники для примера.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 11:48
Спасибо.
Ждёмс...
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 0:47
Посмотрел по TISу, на МОНДЕО МК1 18 и 19 ноги идут на разъем DCL (что возле бачка ГУР).
2 пина, провода Коричн/Синий и Бело/Синий
Разъем D12 / C704
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
