Текущее время: Вс янв 18, 2026 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 12:03
короче полная :popa:
Ford escort cabrio 1991г.в cvh efi...1.6 105л.с
ИзображениеFord mondeo 1993 zetec 1.8
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 15:00
Да не парься тогда с ноутбуком, сделай диагностику, как все люди - светодиодом или вольтметром
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 16:50
да я так то делал с светодиодом,все ровно как то хотелось все на экране увидеть :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:58
Creator писал(а):
Подойдет
я диагност но в свой ицкорт не лазид ни разу тьфу тьфу тьфу, подскажите что за прога или как соединить светодиод и каков порядок считывания кодов? А то у меня сканеры для других иномарок с другими разъемами. Помню однажды на вектре 88 года считывал коды диодиком а на форде еще ни разу :)
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 16:57
Julien писал(а):
Creator писал(а):
Подойдет
На МНОГО ПРОЩЕ СВЕТОДИОДОМ ПРОВЕРИТЬ.На левом крыле рядом с комутатором стоит диагностический раъем..вот схемка
.JPG
.JPG [ 11.4 КБ | Просмотров: 2996 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 0:39
иногда разъемов два в одном перемычка в другой светодиод тыкать нада
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 12:57
simba39 писал(а):
Режь её!!!!:)
Сопротивление первичной обмотки (Ом) - 0,4 - 0,6
Сопротивление вторичной обмотки (кОм) - 10,5 - 16,5
1)
Вожусь со своей катушкой.
У меня сопротивления, на:
1-4 - 13.68 кОм
2-3 - 13.13 кОм
может наоборот, точно не помню, но в обоих случаях это килоомы. Судя по всему это не правильно, так ли, "simba39" ?
2) Клемма на катушке зажигания имеет 3 провода, боковые - Зелено-желтый и Зелено-красный. Выложите фото, или так скажите с какой стороны какой провод, клемма стоит вертикально, поэтому для удобства просто:
сверху - Зелено-.....
снизу - Зелено-.....
Висели от предхоза сопли, перепаивал, хочу чтоб было все правильно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 17:02
Мышонок писал(а):
simba39 писал(а):
Режь её!!!!:)
1)
1-4 - 13.68 кОм
2-3 - 13.13 кОм
Так а почему не правильно?
Твое сопротивление в пределах 10,5-16,5 кОм.
Вторичная обмотка насколько я понимаю это как раз обмотка, которая на свечи идет. Первичная-так на которую напряжение подается. То есть на 3 провода, в клемме.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 17:19
Может схема поможет?
и схема разъема
Последний раз редактировалось simba39 Ср июн 23, 2010 9:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 22:57
Схема не совсем правильная - на схеме выводы идут на "11" и "12", в реальности на другие контакты.
Про сопротивление первички выходит выше неправильно написал, у меня 0.8 Ом.
Теперь распиновка разъёма есть, отвод на конденсатор есть, остальное разобраться не сложно.
Спс simba39
А вообще для данной схемы при столь малом сопротивлении первички чем грозит замена местами боковых контактов?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 23:06
По схеме - 10 и 12, но прозвониться - то можно, и сопротивление первички на малых величинах надо минусовать сопр проводов тестера, у тебя нормально
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 9:34
Да наверное искра будет не в те моменты появляться. Они же одинаковые по сути эти контакты, просто к одному из них присоединен тахометр.
схему перезалил, а то плохо видно было
