Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 23:53
Наткнулся на сайт, где можно в инете заказать ключи:
http://kupikey.ru/shop/CID_26_ALL.html
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:19
Кстати для более старых фордов с иммо процедура прописки в корне не такая как в мануале Холеси (но тоже простая). Если найду выложу.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 21:01
потерял оба ключа от форда((( возможно ли изготовить ключ по замку????
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 22:27
А 3-го нет?
...может, по ВИНу заказать можно...?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 23:05
к величайшему сожалению третьего ключа нет, возможно ли каким либо образом изготовить ключ по замку???
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 23:12
По замку - не знаю...
Это снимать надо личинку или пробку бака, и тащить в металоремонт...
Но , имхо - это фигня будет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 3:04
предхоз с машиной отдал два черных ключа. как узнать есть ли у меня иммо?
ESCORT VII СЕДАН, CVH 1,6 Weber TLDM
1996г WF0FXXGCAFTD27571
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 3:19
Сергей писал(а):
...отдал два черных ключа...
...а 3-й красный ключ он оставил себе?
Сергей писал(а):
...как узнать есть ли у меня иммо?
Вроде, по наличию чипа на ключе, и по миганию красного индикатора на панели у часов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 13:33
отдал только два ключа, про третий не говорил ничего...
лампочек моргающих возле часов нет)
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 19:05
Что, вот этот светодиод под часами не горит?
dbf58fe0.jpg [ 26.35 КБ | Просмотров: 11898 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 0:31
так, светодиод имеется в наличии. а как он работать должен? когда загораться? можт предхоз ужеотключил его...
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 0:48
Млин ну есть же поиск!
Включаешь зажигание - загорается и примерно через 1-3 сек гаснет - всё ОК.
Начинает моргать - ключ не найден, иммо включает блокировку.
А родная сигналка случаем у тебя не стоит?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 1:08
Даже не знаю можно это сигналкой назвать или нет. когда двери или багажник открываешь то сзади бибикалка прерывисто орёт. Но брелока нет с кнопками.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 1:19
Должен быть ключ с кнопками...
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 2:10
Один простой как болванка ключ, второй с кнопкой подсветки.
От предхоза сейчас думаю мало чего добьюсь...
