Текущее время: Пт янв 16, 2026 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 0:51
Ну значит через реле питание надо придумывать ... ни чего тут страшного нет...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 1:27
Andry писал(а):
А ты мозгой пораскинь!
Мощность габаритов какая?
А какая у поворотников? Как правило, если вариант с поворотниками, эта цепь дополнительно садится на плюсевич и защищается предом на 7,5 А.(т.е. в сигналке 3 провода на "+")
И исчо: обязательна диодная развязка. Иначе рискуешь вместо поворота включить все поворотники одновременно! Она как правило внешняя. На понавороченнее - стоит уже внутри(старлайн 6-8-9, ценмакс точно какой не помню, шериф какой-то и т.п.)
Насчет диодов-я тоже подумал....там же левая и правая ветвь перемыкается только кнопкой аварийки...тоесть параллельно без пары диодов -перемкнутся ветви... но это вобщем не проблема....
а вот что касается мощности это правда...посмотрел по книжке...габариты 4Вт поворотники 21 вт ... действительно разница существенная...
хотя мне больше нравится когда повороты моргают...заметно лучше....ну вобщем - ради простоты наверное проще через габариты...
Я тоже за поворотники, у самого так.
Но попадаются такие, которые заказывают именно габариты.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 0:15
Я себе тоже на огни прилеплю. Не так как у всех, но зато по инструкции :lol:
Возник вопрос насчет кнопки капота: куда лепить? Нужно сверлить отверстие под нее или где-то предусмотрено штатное место?
У меня хетч, когда покупал машину брал с целью экономии на ЦЗ :lol: . 3-ю дверь пока ничем оборудовать не буду. В блок вставляется разъем из 5-ти проводов, четыре из них я подозреваю идут на правый и левый активатор. 5-й пока не понял зачем?
Также интересно чем лепить к стойке сам центральный блок. Внутри моего что-то тарахтит :twisted: В комплекте вроде двусторонний скотч и якобы для передатчика. Он один, а чем лепить Valet и датчик удара?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 3:51
Я сверлил. Высоту концевика выставляй по пластилиновому цилиндрику.
А что, схемы подключения активаторов в паспорте сигналки нет? :shock: Проводов воопчето должно быть 6.
Корпус блока можешь прилепить на скотч. Но лучше конечно на саморезы. Главный критерий - чтоб не болтался, а то вылетят разъемы.
Датчик удара лепи на скотч на железо :!: кузова, желательно поближе к продольной оси аффто. У меня стоит на переборке под шумкой. Не лепи датчик на торпеду. Иначе летним вечером, когда торпеда будет остывать от нагрева под солнечными лучами, датчик обязательно отработает. :evil:
Валет тоже лепится на скотч(он на нем уже), ставь в потайное, не сразу доступное, место. Не забывай, им отключается сигналка.
Скотч по-моему купить не проблема?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 10:52
С ЦЗ я протупил. Разъем на 6 проводов и их 6. Схем подключений в паспорте не одна и поэтому просил объяснить в двух словах.
А на 4-5 дверках ЦЗ срабатывает сперва с одной стороны 2 замка, потом с другой 2?
Непонял про переборку под шумкой. Можно уточнить для чайника?
Если лепить на скотч, потом блок отодрать без его повреджений можно? Не применял ни разу. Возможно буду снимать в дальнейшем сигналку сам тоже...
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 20:42
Активаторы хочешь ставить оригинальные?
Ну переборка между салоном и двигателем. Поднимаешь край шумки и клеишь датчик на железо. Регулировать не так удобно, зато чувствительность выше.
Можно, можно. Клей, не боись... :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 20:57
Хочу поставить как у тебя, но не знаю какие :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 23:25
Как я начал себе ставить сигналку.
Купил Convoi-10. Недорого, двух-стороняя связь и тп.
Начал с питающих проводов, у меня подключение отличается немного от твоей схемы, поэтому опущу цвета проводов.
Все питающие +12 вольт соеденены между собой, на переключатель габаритов (подрулный) приходит постоянные +12 - сюда и подвел питание сигналки.
К желтому на замке зажигания подвел идеентичный с сигналки (после поворота ключа до первого щелчка на нем есть питание).
На моей схеме выходят два белых провода на габариты, достаточно одного соединить там же на подрульнике (кажись коричневый) к проводу включения габаритов.
Черный на любую массу авто (лучше к корпусу саморезом.
В таком состоянии подключил к основному блоку сигналки, проверил - габариты подсвечиваются, ЦЗ работает (у меня возможность без доп.реле на ЦЗ)
На завтра оставил работы под капотом - концевик открытия капота и сирена.
После окончательной проверки - зафиксировать основной и доп.блоки, вывести светодиод и у становить кнопку сброса.
Ford Escort 1.3 1987 3х дверный хетч
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 12:01
А реле блокировки и все что с ним связано? Или у тебя нет по инструкции?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 13:30
Есть, но думаю поставить на катушку зажигания.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 13:43
А на инерционный выключатель можно подключить? Для выключения насоса...
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 19:25
Ну ты даёшь! :shock:
Зачем всем про это говорить?
Реле блокировки - весчь сугубо индивидуальная и знать, что у тебя блокируется сигналкой всем вовсе не обязательно.
В паспорте указаны 3 цепи: катушка зажигания, бензонасос и стартер. Можешь хоть все 3 цепи заблокировать.
Есть более хитрые блокировки - имитирующие неисправность. Где-то на форуме выложена сцылка сайта по угонам. Зайди туда - уверяю тебя, твой внутренний кругозор, касаемый надежности охранных систем аффто, намного преобразится... :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 21:27
Если бы у меня был ФФ 2007 г.в., я бы таких вопросов в прямом эфире не задавал :wink: Есть функция блокировки в сигналке и я хочу ею воспользоваться, но с малейшими трудоемкими действиями. Напомню, до этого не пробовал ставить сам сигналки :!:
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 23:00
Чем больше ты хочешь от сигналки, тем больше прийдется мучиться. (Закон) :lol:
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 3:04
Фигня....самое геморойное-это установка и регулировка замков....надо паннели разбирать, всё тщательно отмывать, аккуратно снимать герметизирующую пленка, а потом ах*****о расстроиться увидев при свете фонарика коррозию по нижнему шву изнутри....раз уж разобрал-надо подчистить и подкрасить...да и все швы изнутри подмовилить...так что работа на 5 минут оборачивается на целый день...дальше с электрикй уже всё проще
