Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 1:47
snowdon писал(а):
А не в курсах с помощью к-line адаптера может можно с 7-й ноги считать компом?
Нет, не в курсе :(
Придётся самому испытать, тем более что адаптер уже месяц как собрал
Ford Escort Zetec 1.6i 16V 96г.в. универсал
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 14:12
Может кто уже попробовал по предложенной snowdon схеме произести диагностику?
Подключаю светодиод, он сразу светится, ставлю перемычку та же ситуация. И после влючения зажигания он как горел так и горит дальше.ни разу не моргнул. :?:
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 14:33
Обсуждалось тыщу раз. Если на ЭБУ, который находится за крышкой показанной на фотке, 17 и 48 ноги свободны, то светодиодом ничего продиагностировать нельзя. Этот разъём для дилерской диагностики. И даже если вывести эти провода, то не факт, что заработает, мне пришлось в ЭБУ паять два резистора и транзистор, чтоб это заработало.
Escort 98 CLX, 5-D хэтч, CVH PTE 1.4i SEFI, A/C, SRS, ГУР, Panther Black
Focus-2 2006, 5-D хэтч, 1.6i, стептроник, лунный металлик.
была ВАЗ 21093 Samara 1500 карб, 96г.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 0:21
А каким образом или где про это прочитать можно? И каким адаптером читать может подскажешь?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 0:11
Про это надо не читать, а смотреть на самом ЭБУ. Если на 17 и 48 ноги на ЭБУ подключены провода то значит диагностику светодиодом можно сделать но только не в этом разъёме, а где то под капотом будет трёхногий разъём. А на 16 пиновый разъём приходят 18 и 19 ноги, ошибки читать только дилерским сканером на СТО.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 21:44
А как на Мк 5 разъем называется?
Ну типа OBD, K-Line....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 22:37
Jacksn писал(а):
Тогда должен быть один из разъемов указанных здесь.
А нету картинок там.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 0:03
Там такого разъема я не увидел...
Хочу взять переходник с программой диагностики
для КПк, а подойдет ли мне на Форда не знаю....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:40
Д78 писал(а):
Jacksn писал(а):
Д78 писал(а):
Да, пожалуйста выложи фотки, а то я не помню, чтоб я там видел, но если заглушка, то может и не заметил.
Собсна, фотка.
П.С. Ну и ср..ч у меня в салоне... :oops:
Ха, незнал, что это заглушка для разъема, я всю эту накладку обычно целиком снимаю :D , к разьему там не приглядывался, много их всяких по машине :)
Теперь хоть знать буду где искать если чё))))
З.Ы. А на всех модификациях этот разъем есть???? а то малоли только на инжекторах, или еще каких????
У тебя-ж карбюратор. У меня на этом месте стоит разъем диагностики ABS.
Ford Escort 1997 (седан) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 23:50
всем спасибо, всё вычитал на форуме по мондео, оказывается надо на фордах 95-96 года высверливать разъём под 48 ногу, для считывания с помощью светодиода
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 14:02
Выложи ссылочку на страничку где прочитал про 48 ногу плиз
Escort,96, Endura-E 1,3 SEFI, универсал
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 17:36
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showforum=1
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 1:22
Ничего нигде сверлить не надо, достаточно перекинуть в разъёме мозгов 2 провода. Или ищите мои темы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 1:30
Sergej писал(а):
Д78 писал(а):
Jacksn писал(а):
Собсна, фотка.
И что ты хотел сказать?? то что на карбовых моделях нет разьема?? или просто у меня там для диагностики, а у тебя АБС?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 9:05
Д78 писал(а):
Sergej писал(а):
Д78 писал(а):
Jacksn писал(а):
Собсна, фотка.
У меня к этому разъему подходят провода от АБС. А диагностический разъем находится под капотом возле блока управления на левом крыле, трех-пиновый с красненькой заглушкой.
[ Time : 0.044s | 13 Queries | GZIP : Off ]
