Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 18:02
Trucker писал(а):
Это феномен....А к мастерам не ездил??
К мастерам-ломастерам :lol: не хочу сватся, а к спецам по Фордам далеко ехать (а если сразу не починить? без колес не могу оставаться!), да и к томуже дорого наверное будет :? .
Я вот чего тут подумал: если коробка обычная В5, то отверстие то под штатный датчик должно быть!
Покажите пожалуста место где стоит штатный датчик или на моей фото, или свой сфоткайте плиззззззззззззззз:D
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 18:37
у меня точно такой же датчик стоит! и коробка такаяже. (только чёт она у тебя такая засраная???)
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 18:48
Я ЗНАЛ, Я ЗНАЛ, ЧТО Я НЕ ОДИН! И ЭТО НЕ КУСТАРЩИНА :D
А ты не вкурсе, как он (датчик) прикркплён к коробке?
З.Ы. На счет засранности - снизу днище не имею привычки мыть, как было с покупки так и есть. Покажи фотку своей чистой, может поменяю свое мнение :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 19:00
фотку не получится. фотоаппарат утерян в жестокой схватке с водкой в Дебрях Ярославской губернии (Угличе). (тамже утеряно и сцепление....) и к сожалению я не знаю как он крепится... у меня только провод оторван от фишки.. так и катаюсь...
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 21:41
так огни заднего хода у тебя тоже получается не горят?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 22:08
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=12428
Я думаю,надо отмыть провода ,посмотреть цветность и по схеме всё сравнить.
Или приезжай на покатухи завтра,там соберётся много УМОВ,может и помогут :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 1:10
У меня уже был похожий проблем, решение было ну очень нестандартным разобрал весь, естественно предварительно сняв и высверлив расклёпаные втулки направляющие для болтов крепления. Разбирал не долго ни чего не нашол собрал обратно и :shock: заработало. Было это в прошлом году и я об этом написал постец.
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... highlight=
Вот он новый и чистый
Завтра сделаю фоты с моего коня, как раз под ним буду, замена дисков с колодками
Жить ХОРОШО. а .......
а с Фордом веселее
FORD Eskort 1.6 Zetec Kombi 11,95.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 23:04
Спасибо огромное сейчас прочетаю :wink:
Жду фоты :D :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 23:24
ТО antongerm:
Вопросы возникшие с прочтением твоего трабла:
1. Слушай, а как ты его (датчик) вскрыл???
2. Как он вынимается?
3. Масло из коробки течёт или нет?
4. А можно фотку датчика покрупнее :D ? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 4:34
Разбирать не сложно, масло обязательно потечёт, в посте я действительно так и не удосужился описать процесс сборки-разборки, сейчас попробую вкратце. Сперва фоты:
Больше фотки ксожалению нету, стрелками показаны втулки которые надо высверлить, после датчик разделяется на две части бело/жолтую-корпус, и чорную-внутрености. Только окуратнее после разделения там есть два маленьких пластиковых штока НЕПОТЕРЯТЬ. Лучше разбирать на белой тряпочке.
Здесь стрелками я показал где находятся болты крепления датчика (внутренняя звёздочка)
Вид из под крыла
Из под бампера
И ещё чуть не забыл, когда будеш снимать, шток датчика одет на полу шарик потому выходить будет с небольшим усилием, а когда будеш ставить на место, подоткни заднюю будет несколько проще защёлкнуть на место. УДАЧИ :)
а с Фордом веселее
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 10:56
Влезу с небольшим офтопом - это ж выключатель этот нижней точкой коробки получается, судя по фоткам ! Про Германию не скажу, а у себя на даче я б его свернул если не в первый раз, то за лето уж точно...
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 23:11
сори за поднятую тему
у меня через эту дуру масло гонит +(
платить за него 1300р я пока морально не созрел
разбирать и пробовать чинить крайняя мера
может завалялся у кого бу рабояий?
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 0:51
У меня тоже трабл с этим датчиком, работать перестал. Д78, а ты справился с проблемой? И на сколько все это сложно?
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 3:10
словил кирпичь(упал с камаза кот. впереди катил),результат...помят картер и слетел датчик..думал ему конец,ан нет...жив...зацепился(кирпичь)за проводку...3 витка изолентой и всё...
Ford Escort 1.8 Дизель 12.1990 мк5,3 дверка,обвес и диски RS... =)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 2:35
А бывает ли так, что на коробке вообще нету датчика з/х? Всю ее прощупал, со всех сторон, ну нету. 4-ступка у меня, авто из подписи. Фонари з/х конечно же не горят.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
