Текущее время: Чт янв 15, 2026 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 12:26
Sorg писал(а):
ген от Delta Electrotechnik. ценник смущает.
А сколько он стоит?
Огласи цены!
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 12:39
Sorg писал(а):
Поэтому сейчас остро стоит вопрос о покупке нового гена. На экзисте сейчас имеется ген от Delta Electrotechnik. Заинтересовал тем, что имеет самую нзкую стоимость, выпускается в Германии(как указано на оф. сайте компании), и есть в наличии.
Меня ценник смущает. Стоит ли брать этот ген или лучше добавить еще 150 баков и купить Бош????
Зачем новый то? Возьми либо ребилд, либо б/у на разборе (мне обошелся в 2500р - Бош, 70А, с немецкой машины - сам с кронштейна скручивал) :) Взял, отвез на диагностику (щетки и коллектор сам оценил) - и катайся...
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 12:46
Mishal писал(а):
А сколько он стоит?
Огласи цены!
Нормально в общем то...
gen.JPG [ 33.28 КБ | Просмотров: 6269 ]
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 12:48
Iggi1981 писал(а):
...Возьми ребилд...
ребилд - это что, ремонтный ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 12:51
Mishal писал(а):
Iggi1981 писал(а):
...Возьми ребилд...
Угу, на заводе в Германии поменяны все основные узлы, с соответствующим качеством - не то, что наши ремонтники ставят, и кривыми руками...
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 13:21
А у нас они где продаются?
Или тоже заказывать надо где то?
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 14:02
Все, что предлагает Экзист - это и есть ребилд.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 14:51
Iggi1981, просто как указано на Экзисте Дельта новые продает, а Бош выделенный как раз и является ребилдом...
ЗЫ Как я понял ты Бош советуешь...
Ford Escort Turnier 1,8 TD(RVA), 1996, 230000 km
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 14:57
Я за Бош - во-первых, все-таки он мне кажется более "правильным" и надежным, во-вторых, на него запчасти искать проще (реле-регулятор, например), нежели на этот "Автотехник".
Судя по цене, Дельта вполне может оказаться на китайских запчастях, чудес не бывает...
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 16:08
Поддерживаю - БОШ однозначно :wink:
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 23:30
Спасибо!!! Ушел заказывать...
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 0:21
Снес свой ген в ремонт. Говорят, напряжение есть но крайне низкое. Заменили 2 подшипника, и сам я заменил регулятор напряжения со щетками (500 руб., в сервисе - 800). Ну и все, работает...
ВАЗ 21083 1,5 1998г. - уже нет, может еще будет
Mazda 626GE, хэтч, 1993г, 2,0л, 116л.с. была (((
Escort 1,3 HCS хэтч 1997г., был.
 Заголовок сообщения: Cool Google Site
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2023 3:50
I suggest you google it :)
 Заголовок сообщения: High Rated BMW Car Part Blog
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2023 20:27
For the man inquiring about heated outside mirror right, side finisher leather left, suction pipe evaporator-compressor, rep.wiring s, upholstery, cover sport seat bckrst artif.leather l, I highly recommend this BMW 52107250716 Headrest or rp receiver audio module, headrest, trim cover center aluminum, headlining, side frame center left, subwooferbox, on top of this BMW 13537785983 Injector as well as door panel leather front left, flange, cover panel dashboard al longit.grinding, sportlenkrad leder, supply line, bedieneinheit sitzfunktionen rechts, as well as this BMW 83302285057 Tool Kit N which is also great. Also, have a look at this BMW 21217520844 At-Clutch Pl on top of set access., cover, outside door handle support right, side finisher leather right, tail light side panel led right, top-hifi loudspeaker carrier left, not to mention this BMW 51167989372 Grab Handle Ash Grain Rear Right as well as a-pillar bottom right, cover for comfort seat leather, schaumteil, seat upholstery, door trim, panel, alongside all BMW 41009630964 Right Rear Side Panel which is also worth a look. I also recommend this BMW 51429152584 Door Trim on top of set of floor mats velours, side member inner left, gear set, instrument panel headup display, front right spring strut, front axle support, not to mention this BMW 62302456136 Bmw Head-Up Screenalongside all cover-b.rest, a-c compressor without solenoid clutch, headrest, obergurt hinten mitte, main wiring, t?rnetz, alongside all this BMW 41009627999 Set Of Retaining Elements alongside all seat cover, rp head unit basic navigation 2, flexible fast charger starter kit type n, audio wiring harness duplicate, seat cover, spring strut rear right vdc, as well as BMW 51167350692 Outside Mirror W-Out Glass Heated Right and don't forget rep. kit for radio-climate cont. panel, backrest cover artificial leather left, cover, instrument panel with decor seam, funnel, leather cover sport backrest right, which is also great. Don't forget to check this BMW 11781406981 Lambda Sensor with filling system for scr, side window door rear right, lamp lens, shock absorber, hydraulic cylinder convertible-top left, armrest rear center, for good measure. Also BMW 51169241722 Armrest In Leather Front Center or side window fixed green rear right, sun visor, control unit air conditioning sys., chain tensio, heated outside mirror memory bus left, stabilizer front with rubber mounting, as well as this BMW 52209126181 Armrest alongside all rp receiver audio module, housing, blende i-tafel fineline silber beifahrer, third stoplamp, operating unit center console, weatherstrip, alongside all this BMW 51162154944 Rearview Mirror Ec - Led - Gto FLA[/url] not to mention wiring harne, gloss-turned, pr.lukturis, elec mirror, door panel leather front left, side section imitation leather right, which is also great. Also, have a look at this BMW 52107057747 Rear Panel not to mention set of floor mats velours, bodenverkleidung hinten 3 sitzreihe, upper belt front right, plate, s?dek?u ap?uvums, upper belt rear left, and don't forget this BMW 52207843066 Side Wall as well as door trim, mirror electronics left, coil spring, trunk lid, rear light, air duct lateral upper right, on top of BMW 51162405292 Cover Center Console Carbon which is also worth a look. I also recommend this BMW 18307988543 Center Muffler alongside all headliner panorama roof, gasket set, door lining, foam pad base seat, trim panel, door trim, on top of this BMW 66129284932 Rf Remote Control Pca - Luxury Line and don't forget carburetor, bckrst cover, cover for comfort seat leather left, cover, comfort cushion head restraint, cup holder, on top of BMW 52109145665 Seat Cover on top of secondary interior disk, key, dichtung verdeck vorne, rear coil spring, alloy rim fo, cover knee level vent passenger, which is also great. Finally, have a look at this BMW 52208089235 Side Finisher Leather Left with lateral trim, exch. turbo charger, cover, light kit for lhd, mount door brake right, comfort cushion head restraint, for good measure. Check more @ Excellent BMW Car Part Advice 0e87c85
