Текущее время: Пт янв 16, 2026 18:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 8:56
Я извиняюсь за первую картинку битов конфигураций, вот эта картинка должна быть. Кстати записал без проблем эту прошивку, но естественно как и предпологалось аппарат не заработал по той причине что она не думана для заливки через прогер. Но записалась и стиралась. Это моя первая прошитая атмега :smile145:
у новой atmel324.jpg [ 153.53 КБ | Просмотров: 6939 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 10:15
Aleksej431, я, конечно, дико извиняюсь перед тобой, но должен сказать, что тема создана не для того, чтобы читать твои душераздирающие сообщения и разглядывать скрины на пол страницы. В них нет зерна, над которым можно подумать. Если есть толковые мысли - пиши ;)
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 13:57
Поправил софтину, версия 0.85 по той же ссылке. На сайте тоже есть ссылки: http://creator.bcsoft.org/eeciv/
Внимание! Алгоритм перехода на новый формат!
Запустить программу, убедиться, что список автомобилей прочитался, закрыть программу. Открыть снова, убедиться, что список автомобилей снова прочитался, закрыть программу. Проверить наличие файла autos.ini в папке программы, убить файл autos.txt.
Если первоначально список автомобилей не прочитался - открыть autos.txt в блокноте и добавить по строчке вида "i0.000" (без кавычек) после каждого блока описания автомобиля (т.е. перед пустой строчкой, разделяющей эти блоки). Затем убить файл autos.ini, открыть программу, убедиться, что список автомобилей прочитался... в общем, при каждой попытке поправить autos.txt перед открытием программы убивайте autos.ini.
В крайнем случае, пожалуйста, не посчитайте сильно напряжным вбить этот список ещё раз. Обещаю больше не менять формат файла :)
Ford Fiesta Mk1 '83 - на всех дорогах страны :)
Ford Escort Turnier '97 CLX 1.8, был когда-то...
Renault Duster '12 2.0 4WD Privilege - больше скорость, меньше ям
http://creator.bcsoft.org/eeciv/ диагностика EEC-IV
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 23:28
Уважаемый Creat0r, когда же на Вашем сайте будет осуществляться прием заявок на адаптеры, захожу через день, все по прежнему:(
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 0:03
Pashka
и меня тоже интересует!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 18:05
В С-Пб сделать диагностику можно, подъехав ко мне. Бездвоздмездно, то есть даром....
Контакты в личку.
escort mk-VII, 98г, zetek-e 1,6_16v, универсал
Ford Focus II 2009, 1,8 TDCI
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 19:49
... кто в курсе: куда пропал Creat0r ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 5:08
Он думает и работает, работает и думает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 16:08
Как можна заказать полньій комплект????
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 23:00
Аможно сделать всё как бало, не меняя форматов и т.д. А то мы с этими форматами не очень дружим. И выложить нормальную програмку. Заранее от Всех спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 0:19
Здравствуйте, уважаемый Creat0r.
Хотел бы заказать Ваше, по правде ОхрененноЕ устройство. Я был весьма впечатлён, почитав всю тему!!!
Хотелось бы получить лайт-версию т.е. печатка с распаяными деталями и прошитым чипом.
Какой способ оплаты Вам удобнее?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 0:25
Доброго времени суток Creat0r!
Давно писал, но ответа жду как соловей лета!
1. Писал и личку тоже - предложение по организации производства, т.к. поднимался этот вопрос.
2. Закзывал полную версию, хотелось бы знать заказ принят или нет и его стоимость.
СПАСИБО и УДАЧИ!
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 0:00
ВНИМАНИЕ!
Сделал страницу заказа на сайте: http://creator.bcsoft.org/eeciv/
Просьба всем ранее приславшим мне заказы по почте, аське и в личке подтвердить заказ, заполнив форму на сайте!
Тогда я смогу правильно выстроить очередь с преимуществом тех, кто раньше присылал заказ и не потерял надежду получить адаптер :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 0:06
miha26
По поводу производства - я приеду лично, как только появится возможность. Договорюсь о возможности визита заранее, разумеется.
CERGIO1
С форматами дружить не надо. Если в списке 1-2 авто, проще вбить его заново.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 22:48
Creat0r. Договорились.
УДАЧИ!
