Текущее время: Пт янв 16, 2026 8:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 20:45
у меня была вот такая лабуда с блоком!:сначала отказала печка,затем обогрев зеркал и заднего стекла стекла и напоследок отказали поворотники.все начинало работать после удара по этой самой коробке с релюхами.дело было вот в этом:внутри сего блока стоят две спаянные между собой платы.по краям платы есть металлические столбушки(назовем их так)вот они и спаяны между собой.со временгем пайка между столбушков ломается(окисляется)!проблема решилась проще простого.взял паяльник,пропаял их заного все.и оЧУДО все заработало.если сам пропаять не в силах,можно отдать знакомому телемастеру.он сделает в лучшем виде!(у меня эскорт универсал 91 г.в. CVH 1.6 EFI)
эскорт универсал 91г.в. 1.6 CVH EFI
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 3:15
Эка новость, поюзать сабж не судьба?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 0:07
Сегодня тоже руки дошли снять блок и турбинкой распаять)
ожидал увидеть более печальную картину(в плане влаги и всякой гнили)Но нашел 3 точки на мой взгляд с плохим контактом. По крайней мере были следы паленого.
Спаял, кое как две платы. Паяльник 40ВТ. Не могу понять только почему 3 предохранителя не вставлено. Возможно запасные?
Не будет опасно вставить в них преды?
В машину ещё не ставил, завтра проверю результат.
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 12:36
Всем Здравствуйте. Проблема такая,после замены радиатора печки и сборки торпеды появились проблемы с подсветкой приборной панели,а именно: зависла стрелка указателя уровня топлива,нет подсветки приборной панели,и не горит ни одна лампочка кроме указателя поворота.может кто-то сталкивался???
Ford Escort 1.3 HCS ,1997г., 5-ти дверный хэтчбек
Последний раз редактировалось WDB124 Вт мар 12, 2013 14:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 13:22
ребят,я вас послушал и распаял этот блок.пропаял,спаял заново. вставляю разъемы,релюхи и преды,а блок начинает дымить.я в панике.еле успел клемму снять.что это такое?у кого было?может проводка где замкнула?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 13:56
к Юре memberlist.php?mode=viewprofile&u=1245 вопросы от там профи скорее всего гдето припой залил меж дорожками
еще желательно фото блока точнее плат
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 0:35
За что отвечает проплавленный контакт? Иногда стартер чтоб крутанул, надо пошевелить четырёх контактную вилку.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 0:36
Надо ли ставить перемычки на В1 В2 В3?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 15:43
Предлагаю: посмотреть на схеме (хайнесовской!!!) по цветам проводов, приходящих в блок. Просто у меня MK V и блок немного другой.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 20:40
Всем привет. Ситуация:
Постоянно глючила электрика:сигнал,обогрев стекла,свет,зажигание. Нашел причину. Оказался неисправный блок реле и предов. Купил на разборке. Отличие только желтое реле блокировки стартера. Поставил блок. Все глюки пропали,но не заводится. Как с желтым реле,так п без. Возможно исправить это дело поставив перемычку вместо реле?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 22:19
Смотрите схему.
"6 – перемычка или реле выключения стартера (модели с АКП);"
Только проблема у Вас несколько в другом. Блок Вы взяли от МК-7, а схема там существенно изменена по сравнению с предыдущей моделью (как раз в 95-м и произошла смена модели). Там не только размещение реле другое, но и кажется, распиновка некоторых разъемов тоже другая. К этому блоку, возможно, нужно другие жгуты. Сравнивайте схемы (на том же сайте), сопоставляйте по цветам проводов. В общем, гораздо проще было бы старый блок пропаять.
И еще. Проверьте распиновку разъема от блока к ЭБУ, он находится в моторном отсеке, там подается питание мозгов и много чего еще, в т.ч. питание подогрева лямбды.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 0:14
Старый блок пропаивал. Результата не дало. Купил вроде один в один похожий с моим. Жгуты и реле совпадают. Даже дата 1995г.на блоке. Вот только желтое реле добавлено. Если все соединить. То даже бензонасос маслает. А стартер не крутит. По идее блокировка
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 0:26
В моторном у меня только овальный разьем
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 2:19
Слева купленный блок.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 4:25
Так это абсолютно одинаковые блоки, как пишут, после 95-го года.
Белые реле на купленном и коричневые на тех же местах на старом - такие же реле. Я их вскрывал - внутри совершенно одинаковые. 2 тонких контакта - на катушку, 2 толстых - замыкающие.
Другие два коричневых на старом блоке - ближний/дальний свет фар, на купленном одного не хватает.
Обведенные кружками перемычки - R12, задняя противотуманка. На купленном стоит странная перемычка - замыкает один из рабочих контактов с контактом катушки.
И вообще, мой совет - выставьте на купленном блоке все реле, перемычки и предохранители(!) так, как у Вас стояло на старом и начинайте плясать от этого. Причем, если уверены в их работоспособности, то поставьте те реле, что стояли на Вашем блоке.
[ Time : 0.053s | 15 Queries | GZIP : Off ]
