Текущее время: Ср дек 31, 2025 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 18:40
Почему, когда завожу на холодную, стартер проскакивает, как бы не дастяет до венца, Бендикс нармальные, все зубья хорошие, даже не покосились, когда двигатель нагреется, заводится бес проблем, втягивающее я поставил новое, всеравно такая беда.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 21:51
Не в зубьях там все дело, а внутри обоймы не зацепляет и прокручивается. Похоже что бендикс просится на замену.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 21:54
Бендикс нормально крутит, я отцеплял стартер и так его запускал, бендикс выходит хорошо, пробовал его зажать, не удолось, только палку спалил.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 22:32
Это Бендикс. У меня та же беда. Смазка закоксовалась внутри. При нагреве стартера смазка становится пластичной и всё ОК.
Можно попробовать отмочить в керосине, но бендикс придется снимать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 22:54
Хорошо, попробую.Можно ведь вместе с ротором. А в солярке можно?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 3:08
Не надо с ротором.
Все советуют керосин.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 18:03
Придется тогда купить керосин, в наличии нету.
 Заголовок сообщения: Плохо крутит стартёр.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 4:00
всем доброй ночи. у меня такая проблема приезжаю допустим на заправку движок полностью прогрет, заправляюсь сажусь в машину а стартер очень вяло крутит акк норма.мин 2-3 постоишь погоняешь(если можно так сказать)))потом схватывает.в чем может быть проблемка подскажите плизззз.заранее благодарен
Ford escort 5дверей. 1.4cvh карбер. 86г.в
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 5:08
Есть такая кнопочка Поиск. Набери там стартер и тебе сабжей по нему выскочит...изучай...потом вопросы...если будут...
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 23:18
проблемко аля электрико!!!
первый повод разобрать стартерчег!!!
-если хреновенькие щеточки, вот и результат плохой раскрутки... уже прошли через это :smile139: :smile139: :smile139:
-ну а далее по всем проводам и реле, связанных с системой стратера...
-если есть реле отключения массы, тож меняй, у мя с ней глюка, если постояло ночку, утром могет сразу не схватить)))
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 21:13
:shock: Так ты каждый день "мозги" обнуляешь отключая массу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 18:26
ну на ночь я отключаю АКБ не всегда, но если знаю шо более суток машка будет стоять в гараже, то обязательно,
а чо аккуму 200 мА тоже ток)) ::thinking::
да и пары в гараже от акумма даже при мизерной нагрузке, изз-за етого товарисчи у людей не один гараж сгорел, енто не шутки, тьфутьфутьфу... :shock: :shock: :shock:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 18:36
Сорри за оффтоп - откуда такая цифра? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 13:07
амперметр никада чтоль не держал в руках??
пошел померал...
память ЕЕС, часы, магнитолко, да и учитывая возраст наших пароходов, гденить да утечка....
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 13:12
у мя так не один знакомый с АКБ распрощался....
пришел у тречком - а акумуль разряжен, у одного ваще раздуло...
просто водичка где попала, у кого то дорожка отклеилась...
и п...да акб..
а всех делов - протяни пльчик - и нажми на кноповкку....
нафиг эти понты...
5МКПП, хэтчбэк
