Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28
 Заголовок сообщения: Re: Моторчик печки.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 16:03
Fil1991 писал(а):
в жигулевском магазине щетки с большим содержанием меди, пытаюсь втиснуть в держатель.
Да, как вариант, если не найдёшь нормальной замены.
Как вариант - т.к. она не совсем подходит. У неё сечение меньше ФОРДовской. И она будет длинной и стоять под углом к пов-ти. Но , у меня годик проработала, а там - и коллектор прохудился.
В итоге, купил другой б/у моторчик.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 21:24
И ещё. Фордовские моторы бывают с двумя видами щеточных узлов. Наиболее распространёт с "саблями" ( слегка полукруглой формы на пластиковых держателях ) Прижим - пружинами "на растяжение".
И , значительно более редкий, видел раза 4 всего, с "прямыми" щётками двигающимися в металлических держателях по радиусам, примерно как в ВАГах или ВАЗ 08. Прижим пружинами "на сжатие" внутри держателей.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 18:58
CITYMAN писал(а):
В направлении " к заднему бамперу" она перекрывает окна забора из салона и соответствено открывает забор с улицы. Вот окна в перегородке, через которые идёт забор из салона, корпус кондиционера прижимается к ним.
Однако "падает" она скорее вперёд, у неё ось вроде бы внизу. Вот на фото в положении забора из салона ( рециркуляции )
И ещё стекла потеют даже при переводе температуры на "холод" или только при нагреве воздуха ?
по нижней если это режим рециркуляции, то рычаг при этом ориентируясь именно по данному фото на себя или от себя нужно поставить для забора с улицы?
ТАк понимаю мне нужно чтобы заслонка была закрыта, а на фото открыта. Куда тянуть тягу в итоге? Относительно именно этого фото чтобы не запутаться.
Фиксировал и "к заднему бамперу " и наоборот "на себя" заслонку печки. Но все же в направлении к "заднему бамперу" (уточню если я смотрю на печку из моторного отсека ) то под действием силы тяжести падает заслонка и потеет стекло меньше чем при положении на себя. Но что примечательно, потеет пассажирское стекло переднее, хотя поток идет одинаковый и справа и слева.
При переключении в холодный режим поток существенно сильнее, но при запотевании в дождь помогает не так эффективно. Ранее такой проблемы не было вовсе.
Снимал переднюю крышку номер 15 и переключая туда обратно заслонку, и держа кальку заметил что при положении к моторному отсеку потом втягивается сильнее. (теория - режим салонной циркуляции)
Все хочу понять, переведя заслонку в правильное положение забора воздуха из вне(заслонку к заднему бамперу) почему потеет переднее и в целом запотевание стало существеннее. Возможны ли ещё причины?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 23:42
Понятно, что в дождь холодным запотевание почти не убрать, вы попробуйте БЕЗ дождя на обогрев поставить, будет потеть или нет ? Чтобы исключить возможность "мокрения" радиатора печки.
Куда тянуть - сказать не могу, там ещё зубчатая передача, детали 8 и 9, и "сообразить" я не могу, фото с нужного ракурса не сделал, к сожалению, а чемоданы я эти всегда выкидывал, они абсолютно никогда никому не понадобятся, а места занимают прилично. :( Кстати если не планируете восстанавливать кондей ( а это по цене мало совместимо с Эскортом , значительно более свежие и дорогие машины уже с дохлыми катаются ) то я бы убрал всю эту "тряхомудию", заклеил "американкой" отверстия в кузове и поставил обычный мотор в корпусе и крышку. И достать несложно, в случае чего.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 6:01
CITYMAN писал(а):
... а чемоданы я эти всегда выкидывал, они абсолютно никогда никому не понадобятся, а места занимают прилично. :( Кстати если не планируете восстанавливать кондей ( а это по цене мало совместимо с Эскортом , значительно более свежие и дорогие машины уже с дохлыми катаются ) то я бы убрал всю эту "тряхомудию", заклеил "американкой" отверстия в кузове и поставил обычный мотор в корпусе и крышку. И достать несложно, в случае чего.
Я тоже сначала выкинул чемодан, заклеил окошки из салона и поставил простой моторчик от старой машинки. Но не очень понравилось - толи мотор старенький, на холоде заклинивает и чтобы пустить, надо сначала рукой провернуть, толи еще что. Да и крыльчатка забивается мусором - листьями и т.п. В общем, вернул чемодан, но окошки оставил заклеенными, а ту часть чемодана, где когда-то стоял испаритель, просто отрезал. Теперь вполне доволен.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 10:49
Заклинивание моторчика и наличие "чемодана" никак не связаны. А листья... ну чистить нужно периодически. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 20:00
Само собой... Но у чемодана есть и конкретные преимущества. Кстати, когда я обрезал его морду - ту самую широкую часть, где должен стоять испаритель, то чемодан стал довольно компактныи и удобным в съеме-установке. Ну и
А если влом?
Кстати, я так и не въехал, почему клинит ротор. Пока он был дома, такой проблемы не существовало, а вот как поставил... Осевого люфта нет, щетки и подшипники (втулки) вроде, в порядке, ротор ничего не задевает... Создается впечатление, что что-то прикипает в опорах. Пытался разобрать - концы осей ржавые, крыльчатки не снимаются. Подергать посильнее побоялся, могут лопнуть ступицы крыльчаток.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 1:15
Просто так спрессовать не получится, пробовал, ломается'с ! :( Я грею феном строительным аккуратно ( чтобы пластик не "поплыл" ) и по возможности равномерно. После чего скручивается руками. Только во вторник делал, мотор хороший достался, но одна втулка капут. Надо перебирать.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 11:34
Приветствую форумчане! Не работает первая скорость при подключении на прямую. Кто нибудь делал ремонт-замену реостата моторчика печки?
Ford Escort Ghia Hatchback 1991 1,4
Nissan Qashqai 2007 dCi 1.5
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 13:18
"Реостата" там нет, есть балластное сопротивление ( реостат всё же обладает возможностью плавного изменения сопротивления ). Проблемы в нём только в соединении выводов и контактов. Реже в соединении двух "спиралей" между собой ( обжимным кольцом ) Разжимать зажимы ( осторожно, могут сломаться, читстить "сопрягаемые поверхности" и обжимать обратно.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 15:00
Благодарю. А есть где фотоочет как енто все сделать. А то в электреке профан.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 23:05
Фотоотчёта у меня нет. ИМХО я всё достаточно подробно описал. :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 11:11
Благодарю. Все, разобрался что к чему. Зажим между спиралей ослаб. Теперь другая проблема, не включается печка из салона.
