Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моторчик печки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 23:58
В основном электрики. Слесаря не шибко хотят в это лезть, "тонкая" работа. Хотя , понятное дело, они тоже разные бывают.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 4:04
ArtFox писал(а):
CITYMAN писал(а):
Где же они "закольцовываются" - то ? Смотрите внимательно. Просто на переключатель идёт один жгут, а в подкапотное к мотору - другой. Поэтому блок используется для связи этих жгутов.
теперь даже на 3 ей скорости, что я напрямую подключил от аккума перестало работать. эх...
Буду разбираться...
При этом если нажать кнопку на переключатель чтобы включить кондей которого нет, то на первых двух скоростях лампа горит(вентилятор разумеется не крутит), а на 3-ей гаснет. Это о чем свидетельствует?
Дополнения на сегодня
отпаян контакт один на резисторе, пустил провод к клемме. Наблюдаю следующую странную картину -вентилятор работает на всех скоростях, потом после оставовки двигателя -печка ноль. Далее напрямую пускаю провод к любой из клемм резистора и тут же как стартером все работает.
Будто пускового тока не хватает. Хрень блин.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 4:12
"CITYMAN", Приветствую!
Юрий, вопрос по заслонке проблема запотевания стекол, сломан как раз этот механизм вакуумного привода заслонки, штанга не прикреплена к рычагу заслонки.
собственно хочу понять чтобы забор воздуха "с улицы" был штанга от выкуумного толкателя должна быть выдвинута максимально (т.е. выдвинута по направлению к заднему бамперу) или наоборот втянута (т.е. в моторному отсеку тянет штанга) ?
Выдвинул на себя (к моторному отсеку) все равно потеют стекла.
Если все отключить(штангу и соот привод вакуумный) и убрать все то заслонка падает под силой тяжести (положение от себя (в заднему бамперу) но и в таком положении стекла потеют все же.
Хочу понять в каком же положении зафиксировать чтобы знать точно что открыта заслонка для забора воздуха из вне.
штанга, деталь номер 16 цилиндрик на конце отсутствует и нет зацепления с приводом заслонки.
Заслонка номер 7 так понимаю именно она регулирует забор из вне (?)
И рычаг привода номер 8 на данной схеме почему-то вниз входным отверстием под выступ рычага 16 цилиндрический, в на деле он наверх выходит и соответственно с другой стороны находится.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 12:44
В направлении " к заднему бамперу" она перекрывает окна забора из салона и соответствено открывает забор с улицы. Вот окна в перегородке, через которые идёт забор из салона, корпус кондиционера прижимается к ним.
Однако "падает" она скорее вперёд, у неё ось вроде бы внизу. Вот на фото в положении забора из салона ( рециркуляции )
И ещё стекла потеют даже при переводе температуры на "холод" или только при нагреве воздуха ?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 21:28
Подскажите пожалуйста какая хрень изнашивается в печке. Печка умирала долго и мучительно сначала медленнее крутилась, потом остановилась на улице -10 (мне аж плохо стало). Лечилось не надолго ударом по печке, зиму отъездил печка сдохла окончательно. Почитав цены на экзисте хотелось бы знать к замене чего готовиться.
Был седьмой "тазик" продан
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 21:54
Janek писал(а):
...какая хрень изнашивается в печке?
В первую очередь изнашиваются щётки, потом ротор моторчика. Потом - его подшипники.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 1:32
Щётки, якорь. Подшипников там нет, втулки в виде железных ( или бронзовых ) "шариков". Но когда они изнашиваются он уже "стучать" начинает. Снимайте да посмотрите, если конечно уже коллектор до текстолита проело - то менять придётся.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 1:36
CITYMAN писал(а):
Подшипников там нет, втулки в виде железных ( или бронзовых ) "шариков"...
Вот они и называются подшипниками. Только не качения, а скольжения.
Т.е. подшипник - это не обязательно шарики, ролики...
::naughty::
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 1:43
Согласен, но в "обывательском" смысле обычно считаются таки с шариками или роликами :)
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 10:53
вот и у меня моторчик на ровном месте замолчал... нет времени к нему добраться. щетки в нем меняются? щеточный узел разборный или придуман неразборным, но его ухищряются разобрать?
Escort 1992, 1.4 CFI
Fix Or Repait Daily
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 11:08
Разборный, но щётки придётся от чего - то подбирать. Электроинструмент не пойдёт, я сам не верил, поставил на мотор охлаждения, через несколько минут нагрелись так, что поплыл держатель. :(
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 11:46
уже не верю))) какова причина? тогда какие лучше больше графитовые или медные? может щетки генератора доработать?
Fix Or Repait Daily
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 12:43
Я ставил щётку от чего то Жигулёвского... Генератора , вроде...она , правда , меньше штатной, но, в итоге пережила ротор.
Тут где то есть в теме.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 13:32
Fil1991 Можете верить, можете не верить. Я тоже не поверил, когда продавец в магазине сказал. И через несколько минут имел оплавившийся "держатель". :???: В щётках для инструмента крайне мало меди, похоже. С учётом малого потребления ( мощность достигается почти в 20 раз бОльшим напряжением питания ) это не страшно, но в автомобильных девайсах на них идёт большое падение напряжения ( мотор кстати при "тесте" крутился тоже не во всю силу, как мне показалось ) Теперь - то я раздобыл щётки от заклинившего вентилятора охлаждения от ТАЗа, размерами больше, вышлифую на наждаке, но у меня теперь нет держателей. :???: Кстати я ошибся, не мотор охлаждения, а мотор отопителя от первого Фокуса, вот такой вот. Теперь лежит, не продать. :( Впрочем держатели похоже от мотора охлаждения ражиатора подойдут, жду "мёртвый" когда попадётся. :)
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 15:46
Написал НЕ ВЕРЮ, чтоб подзадорить) услышать возможные причины. Короче беру в жигулевском магазине щетки с большим содержанием меди, пытаюсь втиснуть в держатель и проверить, не греются ли. Похожий моторчик валяется в гараже рабочий новый, не знаю от чего. Но видимо эскорту от него не холодно ни жарко))))
Fix Or Repait Daily
