Текущее время: Пт янв 16, 2026 14:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 0:07
Насчёт отбивки-да, для меня главное наличие услуги! :P
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 0:47
Creat0r
как связаться по вопросу приобретения в коллекцию? в личке ответа чего-то нету...
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 0:51
uncle_sem
в личку на форуме не пишите. переполнено :)
лучше в почту eeciv@bcsoft.org сразу по всем вопросам.
Ford Fiesta Mk1 '83 - на всех дорогах страны :)
Ford Escort Turnier '97 CLX 1.8, был когда-то...
Renault Duster '12 2.0 4WD Privilege - больше скорость, меньше ям
http://creator.bcsoft.org/eeciv/ диагностика EEC-IV
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:44
Creat0r
Доброго времени суток! Возможно ли заказать полную версию под USB, у меня мондео 94г, аля OBD2. моё мыло - vidmihel@mail.ru
Спасибо и УДАЧИ!
зы извиняюсь - перепослал сообщение по вышеуказанному адресу
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:17
Как я понял данных девайсов не существует, а если и есть, на картинках, лично я купить его не могу, со мной никто не связался, а на форуме одни обяцанки!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:34
потерпи, не нервничай. мне пока тоже никто не ответил. может занят человек, может еще чего.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:37
remont1977
желающих много, я уже физически не успеваю делать новые девайсы, дописывать софт и ходить на почту :(
к тому же найти atmega324 по вменяемой цене (не дороже 200 руб) крайне сложно. я скупил мелкие партии, кажется, у всех отечественных поставщиков радиодеталек, и всё равно не хватает.
стараюсь наверстать, параллельно ищу кого-нибудь, кто бы мог заняться производством в более, так сказать, промышленных масштабах.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:42
Я предлагал, ни слуху ни духу? :cool:
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 3:55
Remont1977, я купил первым сей адаптер, по почте мне пришёл в конце июня, с тех пор он у меня постоянно в работе - или помогает при диагностике, или работает совместно с КПК в режиме борт.компа. Вчера меня один человек с Мондео-форума спрашивал про возможности, я ему в почту ответил, тебе с корректурами копирую это сообщение:
"А по адаптеру от CreatOra для диагностики ФМ-1, штучка толковая, часто помогает. CreatOr выжал из мозгов всё, можно в реальном масштабе времени посмотреть работу ДС, ДПДЗ, ДМРВ, ДТОЖ, ДТВВ, ЛЗ, УОЗ, э/м клапана ЕГР, ширина импульса открытия форсунок, работу э/м муфты, клапана продувки адсорбера, датчика давления в главном контуре гидроусилителя, напряжение в бортовой сети (есть ли заряд), фактические обороты двигателя (а не по механическому прибору), сделать косвенный вывод о работоспособности клапана ХХ, считать ошибки и если нужно, то стереть их, не отсоединяя АБ, провести тесты KOEO/KOER, и ещё что-то - с ходу не вспомнить. И это всё при том, что до этого ни один, даже официальный, диллер не мог этого сделать.
Почему брал без корпуса, т.к. лично у меня 2-контактный разъём диагностики находится в моторном отсеке, у некоторых машин эти же сигналы выведены в салон под рулём и оформлены в 16-контактном разъёме OBD-II (3 и 11 контакты), хотя EEC-IV протокол обмена по OBD-II не поддерживает (сделали просто для понтов в модном по тем временам разъёме). Вставил его в простую коробочку, два шупа, и могу подсоединяться и к 2-контактным, и к 16-контактным, т.е. получился универсальный.
Этот же адаптер используется и для борткомпа на КПК, программу только в него другую грузишь (в 1-м посте выложена), только у него должны выходить на разъём COM-сигналы (RXD, TXD, ну и END) для работы с адаптером. Кстати, USB-COM переходники тоже надо тестировать на работоспособность, т.к. китаёзы много халтуры производят. CreatOr именно по этой причине отказался от их поставки, т.е. адаптер заточен под COM-порт, а не под USB."
Ещё добавлю, что в режиме борткомпа дополнительно расчитываются средняя скорость движения, мгновенный и средний расход топлива, пройденный путь, расчётный и фактические оброты ХХ.... Плюс к этому (что немаловажно), постоянно ведётся работа над совершенствованием программного обеспечения, и бесперебойно к разработчику можешь обратиться по непоняткам в режиме вопрос-ответ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 13:41
Creat0r
Паралельно пишу сюда, послал на адрес который выше указан, это касается налаживания производства.
УДАЧИ!
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 0:26
! Поменял летом на Омегу А (омега 87г, Эск.-94г., может и зря)на сей Эскорт, пересыпал подвесу и езжу по сей день без вмешательств в двигатель, педаль газа всегда до упора ( типа двигатель должен работать), СО-0,1 на ХХ, 0,25- 2500 об/мин, сей сканер хочу приобрести на всякий случай (понты с БК)!!! :cool:
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 17:47
Creat0r, реально ли заменить atmega324 на STM8. Они вроде бы и по цене дешевле. Вот случайно нашел: http://eugenemcu.ru/publ/11-1-0-65
Хотелось бы приобрести Ваш девайс и очень огорчает, что очередь на покупку очень длинная.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 21:02
это замена целой архитектуры. то есть меняется вообще всё - процессор, плата, компилятор и средства разработки, отладки и программирования. по сути имеем новый проект. ИМХО как-то так. подозреваю, конечно, что писано на си, и переписывать с нуля не придется, алгоритмы с большего сохранятся, но совместимость си для разных архитектур - штука довольно скользкая, и оно скорее всего таки сразу не заработает. не говоря уже о том, что автору придется изучать эту новую архитектуру, потому что в любом случае нюансы есть, и просто так проект туда-сюда не перекинешь.
но это наводит на мысль, что можно использовать и другие атмеловские процы, с другими платами естественно. не исключено, что тут будет ситуация как с 90s2313 и tiny2313, когда они в целом обратно совместимы, при этом тинька новее, лучше и дешевле. а в пределах одной архитектуры проект портировать гораздо проще.
и, кстати, далеко не факт что доставаемость данной конкретной stm8 будет лучше, и она будет действительно конкретно отличаться по цене.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 21:06
Creat0r
е-мейл тоже как-то хреново ходит, или времени почитать нет, продублирую на всякий и сюда - интересует доставка в Белоруссию, ну и стоимость - комплект для "шаловливых ручек" ;) проц, или проц+плата. но плату есличо я и сам лазерным утюгом сваяю ;)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 14:09
uncle_sem
Понятно, что все это не просто. Но так как Amtel распродал свои заводы, что сразу сказалось на доступности их процессоров и цене, может действительно нужно искать альтернативу?
[ Time : 0.030s | 12 Queries | GZIP : Off ]
