Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 462 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 20:44
evgen_83 писал(а):
Вопрос: что мне покупать-новый аккум или зарядное?Спасибо.
Заряди не менее 8 часов от ЗУ и померь плотность электролита(если АКБ обслуживаемая).
Сколько?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 20:49
sasha1 писал(а):
хотя стоит таже, что на форде садил больше, или на 14-й ген по мошней
Самое тут главное, на эскорте АКБ стоит на улице, а в 14-й под капотом. А это зимой на севере саавсем не есть карашо... холодно батарейке... электролит мерзнет и теряет плотность...
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 20:57
Воще то да, тогды понятно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 21:47
:shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 22:24
:shock: :shock:
Сократил енто:
Зимняя эксплуатация батареи
Низкая температура окружающего воздуха вызывает сни­жение температуры электролита, что приводит к уменьшению емкости батареи и ухудшает эффективность пуска двигателя стартером. Кроме того, возникает опасность замерзания элект­ролита и связанного с ним разрыва сосудов и выхода батареи из строя.
Необходимо помнить, что температура замерзания электро­лита зависит от его плотности, т. е. от степени зарядки аккуму­ляторной батареи. Так, электролит плотностью 1,290 (заряжен­ная батарея) замерзает только при температуре — 74 С, а электролит плотностью 1,160 (разряженная батарея) — при — 16 С.
Отседова.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 22:47
Че тут не понятно, все понятно, я как то забыл выключить зажигание( потом выяснилось что это отец, у меня пытался машину угнать) на девятке, дак у меня АКБ разрядился полностью, электролит застыл, в лед превратился, на улице, не помню сколько было, но холодно
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 2:56
Сколько?
АКБ обслуживаемая, только там не пробка отдельная на каждый отсек,а общая пластина с пробками(в первый раз такое вижу). АКБ всего два года,нае паленый сто пудов. Маркировка на нем: Т.60.0. 12 В 60 Ач 510А EN 16.2 кг max 3000W. Плюс еще какой то виброустойчивая модель. Надо значит ЗУ покупать, а лучше ПЗУ(но дороговато).
Хотел бы я тому инженеру в глаза посмотреть,кто засунул его на улицу,да и еще под "жабу"-хрен вынешь его оттуда. :evil:
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 4:14
Не, то что более плотный меньше мерзнет - это ежу известно. Непонятно, как он именно теряет именно плотность. Если его, к примеру, никто не трогал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 13:56
Не, всё сделано грамотно - чтоб АКБ не перегревалась(что тоже не карашо) в моторном отсеке. Ведь в европе лета больше, чем зимы, да и зима не такая...
А что до того что под жабу - так они сами то тудема не ползают, а сервису только плюс - нормочас то тикает, можно и жабу снять.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 15:06
а я недавно снимал старый и ставил новый аккум varta 60 а/ч,на мой взгляд нормально лезет.за неделю до этого ставил новую итальянскую 55 а/ч,но она была по высоте 190 и естественно не подошла.а вот если бы я взял максимальную по мощности,рекомендуемую для моего двигла varta,тогда могли бы быть проблемы-на поставленной сейчас varta 60 а/ч минусовая клемма еле-еле достала.мне больше понравилось,что новая итальянская акб заряжалась автоматической зарядкой 6 часов,до полной зарядки,а новая varta около 12 часов.
а вообще все относительно-мне скоро надо будет менять акб на wv touareg,а там надо снимать водительское сиденье-вот это будет интересно :lol: .
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 15:18
У меня при покупке машины 3 года назад стоял аккумулятор Mutlu, до сих пор езжу с ним. Только прошлой зимой в очень сильный мороз я его высадил, пришлось зарядник купить. По советам разных людей перед этой зимой снял аккумулятор и полностью его зарядил через зарядник малыми токами, надеюсь всё будет хорошо этой зимой.
Был Эскорт 99г., седан, 1,6, zetek L1H, 90 л.с.
Теперь Yeti 1,2 tsi dsg
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 21:11
Ну почему у меня на "Топла" так же,а зарядник всё равно пригодится,хотя конечно покупать сразу и АКБ и зарядник накладно ::thinking:: Плотность замерял?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 23:49
Подскажите, а можно заряжать АКБ, зарядным от 220В., не снимая клемы и не выкручивая пробки (под присмотром и не доводя до кипения) ??? С проводкой ничего не будет? :oops:
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 0:19
А нииииззззя!
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 20:49
Ну низя так низя :-(
VECTRA 1991г. 2.0i.
