Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моторчик печки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 13:35
А напряжение сажает? Если да, то как вариант - замерз после попадания туда влаги. У менчя такое было неоднократно, особенно когда морозец после дождя...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 13:36
Там переключается заслонка рециркуляции ( забор воздуха в отопитель\кондиционер или с улицы или ( в другом положении ) из салона ( через отверстия в переборке и "чемодане".
Она не имеет электропривода, а приводится в действие вакуумом из впускного коллектора 9 естественно только при работающем моторе ). Но вакуум подается ( или не подается ) через электровакуумный клапан, который управляется подачей напряжения с переключателя скоростей печки, который от "нуля" может поворачиваться как вправо ( обычный режим, воздух забирается снаружи ) так влево ( подается напряжение на клапан, клапан открывается и пускает вакуум к механизму управления рециркуляцией и тот через длинную штангу перемещает заслонку, находящуюся в самой задней части "чемодана".
Так что ничего "автоматического" ( если не считать автоматическое перемещение заслонки после запуска мотора, если включена рециркуляция, поскольку при запуске появляется вакуум ) тут ничего нет. Грозить, если застряло в положении внешнего забора тоже ничем не грозит, если внутреннего - будут запотевать стекла из - за повышенной влажности при пользовании отопителем. Лучше иметь работающий девайс, помогает при стоянии в пробках за грузовиком - вонючкой и проездах в местностях типа Синявино ;)
Вот, почти в центре кадра привод заслонки, к нему шланг подходит.
Доступ туда правда... тот ещё. ::thinking::
 Заголовок сообщения: ВЕНТИЛЯТОР печки
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 15:29
Приветствую всех!!! Проблема с вентилятором печки такая: ездил -ездил он работал, потом в один момент замолчал, я поездил неделю и собирался уже лезть искать причину, как вдруг он заработал, проработал недели две и снова отключился. Залез я в машину разобрал все что можно, достал сам вентилятор проверил на прямую от акка работает без проблем, заменил с другого такого-же форда и точно работающие релюху и реостат опять не работает, просмотрел предохранители все целы. Куда еще можно залезть, че проверить? Форд-эскорт 1990 года в обновленном кузове без кондея.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 16:12
Нет контакта, скорее всего, массы.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 16:16
А щетки у моторчика не стёрты?
У меня одна сточилась и были похожие симтомы.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 0:04
очень может быть и износ щёток и ( или ) коллектора. Обычно симптом в том, что из некоторых положений якоря мотор не стартует, но стоит чуть сдвинуть ротор - и запускается, обычно сильно искря.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 15:43
Подскажите. Не крутит вентилятор печки, какой предохранитель смотреть ? Имею ввиду "значок" отопителя, я чтото немогу понять))) Есть один сгоревший предохранитель но "ярлычок", чтото не похоч на вентилятор печки.....В Джогли немогу найти схему где показано какой ресунок за что отвечает... Кстати тот предохранитель я пробывал менять моторчик всеравно не крутит....Машина у меня второй день и уже поломка..... Помогите бывшему тазоводу)))
Форд ескорт V 1990, мотор CVH 1,6 инжектор EFI
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 15:49
а какая машина? Год , мотор?
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 15:52
В первую очередь, проверьте сам вентилятор - не застрял ли ротор. У меня, например, если постоит какое-то время (а пользуемся машинкой только по выходным), то ротор застывает, и чтобы он пошел, надо его прокрутить вручную. Пока не хочу заморачиваться с разборкой причин - и так устраивает..., но все же это не есть нормально.
По поводу, какой предохранитель на какой значок - заполните профиль и подпись, чтобы было ясно, какая у Вас машинка и что в ней есть.
А в доках что написано?
Форд ескорт 1990, 1,6 инжектор
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 15:55
Профиль!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 16:39
Вентилятор находится я так понял под щетками? Тоесть надо снять щетки, пласмасу под щетками и там моторчик? Может есть тема где описано с фото я ненашол(((
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 17:23
Talalaj, снимай поводки дворников, решётку на саморезах.
Под ней-печка. Снимай, разбирай, делай профилактику всему, пока тепло.
Я кстати, где то выкладывал фоты.
Еще про печку можно в теме про фильтр салона глянуть.
viewtopic.php?f=126&t=11039&hilit=Фильтр+салона
Не цитируй всю цепочку ответов.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 19:01
Предохранитель №14 ( на 20 А ) отвечает за отопитель ( вентилятор оного ) Посмотрите контролькой, есть ли на обоих выводах держателя напряжение ( при включенном зажигании ). переключатели "умирают" ОЧЕНЬ редко. Совсем "очень". Можно добраться к мотору, и проверить контролькой питание уже на балласте мотора ( если машина без кондиционера, если он есть и нету съёмной крышки на балластником - то дела сильно хуже )
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 0:46
Спасибо за ответы, буду завтра пробовать, напишу если что будет непонятно... Таз 2105 перебрал весь своими руками кроме кшм мотора ))), к форду пока непонятно и страшно както подходить))) Машина кстати без кондицыонера....
