Текущее время: Пт янв 16, 2026 14:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 3:40
Провода из стрекозы. Должно быть так:
- пин.30 - красный +12В постоянно с аккумулятора
- пин.58 - серый +12В при включении габаритов, не пропадает при включении ближнего, дальнего
- пин.54 - черный/фиолетовый +12В при включении замка зажигания
- пин.55 - белый/черный +12В при включении ближнего света, не пропадает +12В при включении дальнего
- пин.56В - желтый +12В при включении ближнего света
- пин.56А - белый +12В при включении дальнего света, на желтом(пин.56В) +12В пропадает
- пин.56А - белый +12В при моргании дальним, на желтом +12В не пропадает
Удивляет, почему горит голубой дальнего на приборке, а свет гаснет. Он запитан прямо с провода, идущего на лампу дальнего после предохранителя F18.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 14:28
так все переписал ,в выходные схожу проверю, :lol:еще такой вопросик-на лампу(фару)приходят 3 провода коричневый общий(массовый) белый и желтый какой из них на дальний ,а какой на ближний должны быть?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 21:27
так сходил все замерил ,получилось:
пин.30,58;54;55- все как ты написал
пин.56в -желтый +12в при включении ближнего света,+12в при включении дальнего света(не пропадает),+12в при моргании дальним.
пин.56А -белый +12в привключении ближнего света, 0в при включении дальнего света(пропадает),0в при моргании дальним светом.
лампочка на приборке горит в положении рычага ближнее к рулю(не зависимо от переключателя крутилка)
горит в положении дальнее от руля (но выключается переключателем крутилка если отключить ближний один щелчок на себя)
гаснет при моргании дальним светом.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 17:33
Косяки в стрекозе. Попутаны провода при сборке. Если найду схему, нарисую, как соединено.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 9:01
Рекомендую обратить внимание:
http://pokatili.ru/forum/ftopic30270.php
Можно не спеша покопаться, восстановить - это вполне реально, вот и решение проблемы.
Успехов!
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 21:05
спасибо буду ждать,а какого цвета провод на дальний свет и на ближний на самой фаре?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 22:58
До фары те же цвета.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 23:05
да дело в том что там нет колодок,контакты подведены непосредственно на лампу,а предхоз говорил ,что там чтото меняли местами,вот и хочу узнать какой куда подсоединять ,а так как стрекоза не в порядке то прозвонить цепь не получилось,или попробывать с релюшек прозвонить?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 23:14
Так тебе надо цоколёвку лампы?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 23:21
где в самой лампе ближний ,дальний я знаю,мне надо какого цвета провод при ходит непосредственно на лапку(клемму)лампы,чтобы правильно вставить в колодку
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 0:07
Ну, дык, ёпрст...
Следно: желтый - ближний, белый - дальний.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:04
MozgoveD писал(а):
Ну, дык, ёпрст...
ну,дык,епрст...
ну ступил,что делать бывает :oops: :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 15:51
HWolf писал(а):
agricola писал(а):
А если у меня габариты не врубаются, тут рыть? "ОНО" разбирается?
На мой взгляд вариантов два:
1 Две пары контактов в этом рычаге, замыкаются/размыкаются поворотом крутящейся штукенции
2 Разрушение изоляции на проводах, выходящих из этого рычага (внутри рычага); на соответствующих фото я показывал их - возможно они замыкаются. У меня и на рабочем (в машине) и на запасном (дома) пришлось восстанавливать изоляцию - надел фторопластовые трубки на уже оголившиеся провода.
В любом случае желательно снять подрулевой, и в спокойной домашней (гаражной) обстановке не спеша разобрать его, затем можно отпаять 4 провода, выходящих из рычага, чтобы отсоединить его от остальной конструкции, заодно проверить состояние изоляции на них и попарное замыкание при повороте крутящейся штукенции на рычаге. Для того, чтобы добраться до контактов в рычаге, надо снять колпачок с торца рычага. Он защелкивается на 2 "П"-образные защелки, проходящие под крутилкой с двух сторон. Их можно нащупать и слегка отогнуть тонкой отверткой (хотя бы одну) после чего, отклоняя колпачок в другую сторону, снять его. Желательно это проделывать над столом (газетой), чтобы не потерять пружинки и ролики из-под крутилки. Сборка - в обратном порядке у меня проблем не вызвала, труднее оказалось снять колпачок, не сломав защелки. В разобранном виде становятся доступны две пары контактов: включающие габариты и включающие ближний свет фар, остается прозвонить мультиметром.
Удачи!
Боязнь сломать защелку не дает мне снять этот колпачок торцевой. Нет случайно фотки колпачка в снятом виде? :crowd:
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 20:33
А тут смотрел ? Может и не оно, но все же переключатель 90+ :smile70:
http://pokatili.ru/forum/sutra116810.php#116810
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 20:37
:shock: Bryking, спасибо, друг!!! Вот как оно значит...
[ Time : 0.070s | 15 Queries | GZIP : Off ]
