Текущее время: Ср дек 31, 2025 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 0:02
jony, а тишина всегда? Либо же когда не сильно нагрет двигатель стартер пытается провернуться, но приборная панель как при слабой АКБ затухает безрезультатно? Я вот страдаю той проблемой и коллекционирую причины. Остановился на штанах (хочу все же приодеть их), ну и ТО стартеру не мешало :lol:
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 2:08
Насчет тишины - просто щелчек и все.
Дело было не в клеме :(, приборка при неудачном пуске не притухает, вернее все освещение естессенно притухает, когда ключем на стартер запускаешь, но это нормально. Тем более я не сказал бы, что при езде ну например в 1 час, глушишь прогретую машину и аккум при этом слабый, но уже тут же может не завестись. :( Сегодня злой простоял 20 минут. Пытался пройти по контактам на стартер - безрезультатно, пока ее как следует не качнул на передаче, тока после этого завелась. Не пойму как это может быть связано со стартером.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 11:02
А ты после часа езды попробуй сразу качнуть как ты говоришь. Может она все-равно через 20 минут заведется :lol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 0:14
Дык не угадаешь, когда не заведешься, че зря как дурак стоять на улице под дождем и машину качать )))))))))
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 0:58
Так может не качать нужно. А вокруг машины 3 круга дать, приговаривая заклинание, и через 20 мин сесть и поехать :lol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 22:18
Текс.
Приступил я к комплексному решению проблемы плохой работы стартера.
Снял стартер, генератор (заодно), отнес их профессионалам.
Снял все силовые провода, провод от замка зажигания, провод первичного возбуждения генератора.
Сборку проводов (плюсовой, минусовой и провод зажигания) разобрал.
Вопрос: на что бы заменить силовые провода?
Наш импульсивный друг в другой теме говорил, что не меньше 16 квадратов, но какой марки? Популярный в местных магазинах КГ (тот, который в сварочных аппаратах используется) я ставить не хочу, т.к. у него изоляция резиновая, а резина немаслостойкая.
Прошвырнулся по автомагазинам - там от ВАЗов-ГАЗов сборки только продаются - от любых легковух короткие, от УАЗа подошел по длинне, но у него с одной стороны клемма обжата да и стоит он 500 рублей.
Больно плюсовой провод длинный. 162см. Минусовой 130 см. Провод стартер-генератор 60 см. Провод первичного возбуждения генератора (от генератора до ближайшего разъема) 125 см. Провод от замка зажигания (тоже от втягивающего до ближайшего разъема) 157 см.
Последний раз редактировалось dsa Ср дек 17, 2008 20:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 23:12
Текс, сам в Интернете нашел. Нужен провод марки ПВА. Или ПГВА.
ПВА 16 стоит порядка 50 рублей за метр на просторах Интернета.
Последний раз редактировалось dsa Ср дек 17, 2008 20:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 5:33
Добрался до штангенциркуля.
Диаметры всех толстых проводов 7,7, провода на замок зажигания 3,7, провода первичного возбуждения генератора 1,8.
И еще не забыть проводок заземления 45 см, 4,8, который оказался приклепан к толстому минусовому со стороны аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 13:41
Вот у нас в семье есть ещё и Фиеста 97г. Так вот она именно делает щелчок и звук трр-р. , если акум сел и также делала когда стартер испортился.
А мой Эскорт никогда щелчков не делает. Сейас у него был тихий гул, как будто что-то маленькое крутится или гудит (не маховик) . Если это тоже виноват стартер у меня , уточните плиз , что значит "качнуть" ? Т.е. толкнуть машину на 4 передаче руками вперёд. А если в гараже стоит, то толкнуть на задней передаче назад подойдёт ?
Форд Эскорт Универсал, 1992г., CVH 1.4i (1.391), моновпрыск. 52 kw.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 20:16
Мда, в Великом Новгороде провода ПВА 16 или ПГВА 16 не купить.
Крупные торговцы проводами хотят, чтобы я несколько километров его купил, тогда привезут. А мелкие торговцы говорят, что слишком большой провод. :)
Замена главных силовых проводов откладывается.
Провод первичного возбуждения генератора нашел чем заменить. В донорской проводке нашел подходящий проводок красно-желтый, обжал на него родной разъем с одной стороны, маленькую О-клемму с другой.
Провод зажигания тоже нашел чем заменить. Смог купить в магазине ПГВА 4 белого цвета.
Также купил черной гофры 16 мм, в нее придется убирать некоторые провода.
Скажите мне такую вещь: в заводском исполнении какие провода в гофре? Одна гофра, в которой провод зажигания и силовой плюс?
А проводок первичного возбуждения генератора в гофре? А как проходит?
Последний раз редактировалось dsa Ср дек 17, 2008 20:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 20:24
Забрал агрегаты у профессионалов.
Они с меня взяли 555 рублей за генератор (подшипник 140087/6203 195 рублей, подшипник игольчатый 140120 135 рублей, ремонт 225 рублей) и 600 рублей за стартер (восстановление щеткодержателя 75 рублей, втулка 140328 30 рублей ремонт 225 рублей, щетки стартера BSX 149 4 270 рублей).
Немного напрягло только то, что в Экзисте эти щетки стартера стоят 50 рублей.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 22:33
Текс, ПГВА 4 толстоват для зажигания. Еле-еле собрал родной разъем на нем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 22:59
А что у тебя было? И как изменилась ситуация?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 23:31
У меня было 1155 рублей.
А теперь 1155 рублей нету, зато есть стартер и генератор.
И как только я заведу машину, сразу же напишу здесь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 0:42
Да, еще один светлый совет от профессионалов: почистить привалочные поверхности на стартере и на коробке.
