Текущее время: Пн дек 01, 2025 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 341 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 20:30
3-значные коды позже пошли, кажется с 1995. У меня на нынешней - 3-значные.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 21:11
55 - Закорочена на массу перемычка начальной установки холостого хода. 25 - Потенциометр дроссельной заслонки - слишком высокое напряжение; 65 - Выключатель стоп-сигнала
Как это все понимать?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 21:29
По первому и последнему кодам ничего не скажу, с таким не сталкивался. А по поводу кода 25 - рекомендую проверить Датчик положения дроссельной заслонки. Или его надо отрегулировать или он пробит.
Информацию по кодам ошибок я брал отсюда: http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_123.htm
Ford Escort CVH 1,4 CFi, хетчбэк 3-х дверный, 1991 год
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 5/burakov/
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 21:42
Очень странно...
55 - Закорочена на массу перемычка начальной установки холостого хода - это как? Что-то не встречал такого...
65 - Выключатель стоп-сигнала - еще странней. Стоп-сигнал никак не связан с мозгами, - обычная кнопка, через контакты которой подается напряжение на задние фонари. Это точно, проверил по схеме.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 21:45
вот и я о том же, может там все таки 3 значные коды
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 21:55
552 - Цепь импульсной системы подачи воздуха
565 - Электромагнитный клапан управления угольным фильтром
Это уже ближе к истине. У меня были эти же ошибки, причем после подключения клапана вторая пропала, первая же - она у всех, у кого заглушена подача воздуха в выпускной коллектор.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 22:48
подскажите плз.,в какои момент активировать датчик гдроусилителя,при тесте не заведённого двигателя,а то выдаёт ошибку 521.датчик исправен.а вот куда от него идут провода не пойму
ford escort 1.6i 16v sefi zetec 1995г
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 5:15
Сообщения, касающиеся непосредственно датчика ГУР, а не кодов, перенес в соответствующую тему.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 23:50
Накрылась лямбда, поставил от Фиесты. По каталогу пробивал - для Эскорта CVH тоже подходит.
Теперь возник такой вопрос - снимаю коды ошибок и в динамическом режиме выдаёт ошибку 38 - "Датчик кислорода № 1 или его цепь (только для двигателей 2.0 DOHC 16V) - бедная смесь или неисправен датчик".
И во всех источниках, которые нашел написано, что ошибка 38 только для двигателей 2.0 DOHC 16V. Я в непонятке - игнорировать эту ошибку или нет.
В сети проскакивала информация, что для CVH код 38 - это не лямбда а шаговый. Подскажите так ли это?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 0:14
я думаю забей
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 22:47
а у ESS P3 диагностики вообще нет ?
Escort 98г. LUK 1,6 карб
