Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моторчик печки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 22:08
Ок. Подпаял щетку напрямую , и все заработало.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 12:22
Расскажу про моторчик печки. Работал он у меня долго, но однажды перестал, на всех скоростях. И вдруг на дороге машину тряхнуло и он заработал (переключатель скоростей был включён). Ясное дело - барахлил контакт. Но где? Начитался на форуме случаев и по принципу наименьших трудозатрат полез в предохранительный блок шевелить контакты. Но скоро понял, что занимаюсь не тем чем надо. Если уж дело в блоке, то надо его снимать и пропаивать целиком. А это - тихое самоубийство и времени требует. Тогда полез к самому моторчику. Для этого снял жабу (или, как её - решётку под стеклом, жабо - будет точнее). Для этого снял декоративные колпачки над шурупами (их шесть) и отвинтил шурупы. Потом надо было снять пластмассовую крышку над вентилятором. Чтобы лучше понять, где крепления крышки на перегородке в двигательном отсеке, пришлось снять аккумулятор и нащупать шурупы. Это оказалось не сложно. Они располагаются почти симметрично относительно оси машины на уровне половины высоты аккумулятора. Сняв крышку, увидел моторчик с воздуходувками (их две). Питание на моторчик подаётся по двум разъёмам (3-х контактный и 1-контактный). Отсоединил разъёмы, промыл, и моторчик заработал как новый. Попутно скажу, что неплохо проверить контакт заземления. Он находится сбоку вместе с "землёй" стеклоочистителя. Но это сделать можно не снимая пластмассовую крышку.
Машина 1997 г. Двигатель HCS, 69 л.с., карбюратор.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 23:29
А у меня целый год моторчик печки работал только во втором режиме, с момента покупки, и не шумел особо, и грел нормально, а теперь и он отключился, что бы это значило.... может разъём где засахарился? Или сам переключатель. Как оперативно проверить??? С чего начинать поиск, отковыривать накладку с торпеды, или из под стекла, куда первым делом залезть?
Автомобиль: Форд Эскорт 7, 1,6 л. карбюратор 21083 1997 г.
Форд Мондео 2 л., механика 1993г.
Андрей, Моск. обл. Балашиха.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 23:40
sedoyh писал(а):
С чего начинать поиск...
Хорошенько поюзать данный сабж - в нем есть все ответы на твои вопросы.
И только нинада говорить, что страниц много и ниасилить...)
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 23:41
sedoyh писал(а):
...куда первым делом залезть?
Питание на него подается? Резисторы мотора смотрел?
Если все ок, то значит щетки мотора ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 23:45
Какие, пардон, "резисторы" ? Нету их там. Дроссели есть, резисторов нету. :) Дроссели вечные, даже при заклинившем моторе жарятся, но не перегорают. Пайки да, могут подвести. Термопреды бывают на части моторов - тоже ( закорачиваются нафиг ).
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 10:33
Попробуй сначала в моторный отсек залезть: это намного проще (снять жабо и т.д.). Там вся воздуходувка как на ладони. И засоряется в первую очередь там по естественной причине - грязь и вода с дороги. Если то не поможет, то придётся снимать торпеду, а самое поганое (в крайнем случае) проверять или пропаивать блок предохранителей. Соболезную тогда, но, говорят, если блок самому пропаять, то можно избавиться от многой канители на всю оставшуюся жизнь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:43
ЗАЧЕМ ??? :shock:
Это если автор знает "за какую сторону паяльник держать". В противном случае придётся за "новым б.у." идти. А там свои косяки ...
Если дружить с головой и разбираться в схемах, то нередко удаётся блок ( точнее неисправное место в нём ) "обойти".
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 12:40
Интересно, каким это образом?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 14:47
Ну как, там чиканул, провода кинул на прямую и все, делов то ))) А потом на форуме кричать " помогите восстановить после кз и пожара)))"
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 16:34
Если по сути нет мыслей, тогда не флудим
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 23:46
Если вы мне объясните, если я скажем заменю линию, состоящую из входящего провода в блок, там проходящую через входной и выходной разъёмы, пайку перемычек и соответственно что - либо из этого утратило контакт просто запаянным куском провода между входом и выходом, то это непременно "КЗ и пожар" ? К тому же я уточнил... насчёт "дружбы с головой"...
Вы думаете этот блок применили на Вашу радость ? Хрен там ! Сделано это ( модульная проводка и блок с функциями кроссировки жгутов ) ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для удобства сборки и разнообразия комплектаций. На старых фордах , напомню, всё было просто. Каждый провод шёл оттуда, откуда требовалось именно туда ,куда надо, и не делился по дороге, только в жгуты сплетались. Монтажный блок представлял из себя пластиковое основание, в котором защёлкивались "мамы", обжатые непосредственно на соответствующих проводах. В эту "маму" вставлялась либо "нога" предохранителя, либо "нога" реле. Ну шины иногда выполнялись с несколькими "мамами", либо "корпусная", либо 30-ая, ну 15-ая в принципе тоже могла быть. Больше в блоке не было НИЧЕГО. Все соединения практически выполнялись " в один провод" ( если же требовалось соединить несколько проводов, то провода СВАРИВАЛИСЬ (!) вместе и закрывались прозрачной термоусадкой.
Вот блок от Фиесты 89 - 95
Сверху ставятся реле, как и на Эскортах.
А спереди преды.
Но вот таких вот "внутренностей" :
Там нет. Как выше и написано :
Такую же конструкция имели все Сиерры и Скорпио до 92-го года выпуска. Проблемы в таких блоках бывают только из - за чрезмерного окисления "мам" и завальцованного в них провода. Но (!) ПЕЧАТНОГО МОНТАЖА ( который даёт 95% трабл в блоках Эскортов 90 - 98 ) там нету. У ранних Эскортов ( 80 - 90 ) была такая же конструкция. Но у Фиесты она самая удачная , поскольку совмещает надёжность конструкции старых блоков с наиболее разумным расположением ( как у Эскортов 90 - 99 ) целиком в салоне в сухом месте. Проблем с ними у Фиест я не наблюдал НИ РАЗУ ( а у меня только более - менее постоянных клиентов с МК 3 человек 12-ть было ) Ан нет, вру . Одна была. Но там проводка была в ТАКОМ виде, что выплавленные держатели предов воспринимались как само - собой разумеющееся. :)
Тогда, спросите Вы, зачем перешли на модульную проводку и блок с печатным монтажём и кроссированием жгутов ? Расскажу. Дело в том, что у старого типа проводки был таки один недостаток. Она фактически вся целиковая ( то есть огромный жгут из нескольких жгутов поменьше и несъёмный оттуда блок ) и мало того, что её крайне неудобно было ставить на конвеере ( кто не верит - попробуйте снять скорповскую проводку ничего не перерезав.... я обычно резал некоторые жгуты ), так ещё под каждую комплектацию шёл фактически свой вариант, что было крайне неудобно.
А в модульной с этим проще. Проводка состоит из некоторого количества отдельных жгутов, заканчивающихся разъёмами, вставляющимися в блок. Через блок идут ВСЕ соединения жгутов между собой ( кроссирование ) Отсюда и такое аццкое количество контактов и паек. Зато короткие жгуты удобно ставить, нужно добавить опции - добавляем ( или меняем ) один-два коротких жгута. Скажем отдельный жгут под стеклоподъемники и ЦЗ. Если на машине этого нет, то в тот разъём просто ничего не вставляется, а дверные переходы стоят только с парой проводов под динамики. Удобно. А что до надежности - так 30 лет службы никто и не обещал. :) свои сроки Эскорты выходили раза по 3, к кому претензии - то ?
Так что если кто - то не хочет платить денег за перепайку блока, а сам не умеет, то вполне разумным может быть вычленение проблемного участка и соединение его минуя блок. Или Вы собираетесь периодически менять жгуты на новые ( тогда да, неудобно будет :roll: ) Мало кто от этого отказывался, на моей памяти, особенно те, кто "доездить бы". Я даже на ТАЗах эти обходы ставил десятки раз, правда когда их уже много набиралась начинал настаивать на новом блоке. А это при том, что он стоил в лучшие годы 1500 всего. :???:
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 10:45
Так, Вы сами понимаете что к чему. О конечном потребителе мало кто думает даже там, за бугром. Хотя они предполагают, что конечный потребитель не полезет сам с паяльником. На это есть специальные люди, которые, впрочем, с паяльником не бегают, а меняют целиком. С паяльником и ключом сидят народные умельцы, к коим мы и относимся, заходя на форум. По бедности нашей, а, может, ущербности. Но всякое плохое имеет и положительную сторону, о чём Вы, наверное, догадываетесь. С народными умельцами трудно сражаться в чистом поле. Так что, не унывайте, а делитесь с другими своим опытом побеждать буржуев.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 11:26
Подскажите, авто с кондеем,(эскорт 1.4 97год) при включении скоростей печки что-то переключается внутри печки, полагаю автоматические заслонки. Ставишь в ноль печку(скорость выкл) и был слышен звук переключения заслонок внутри, а теперь этот звук переключения пропал после нескольких произвольных перещелкиваний.
Другими словами, чем грозит отсутствие автоматического переключения заслонок и как поправить проблему?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 13:16
Про автоматические заслонки я слышу впервые, а кондея у меня нет. Сам разбирал весь механизм: заслонки ручные и переключатель простой. Никакой головоломки, всё как на ладони, надо только добраться до всего, а это бывает непросто.
