Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 12:48
tim00n писал(а):
А как лечил? В чем была причина?
Контакты, мать их. плохой разьем на лампах + у релюхи. Разобрал, почистил, заменил разьемы ламп(15 р штука) и все прошло.
keeper писал(а):
ShiphT писал(а):
.... А лампа зарядки она того, не говорит о том что процесс заряда идет, она говорит что гена пустился и работает.....
эээ??? Не понял вопроса, но поясню - имеется ввиду что гена ток отдает. А вот куда он расходуется - лампа не знает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 12:54
это и подтверждаю.... Дописать пояснялово не успел, отвлекли... :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 17:04
Насколько я знаю и понимаю, лампа с изображением аккумулятора горит в том случае, когда идёт разряд с аккумулятора, когда аккумс разряжается.
Поэтому если вкрутить лампы мощные, то можео всегда узнать, идёт ли ток только с генератора или с генератора и аккумулятора. В последнем случае лампа светит, в первом - нет.
(ну, естественно, если схема заряда и индикации исправны).
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 4:47
Лампа горит когда генератор НЕВЫРАБАТЫВАЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 17:57
Victor ORION-88, уверен? :?:
Потому что это немного разные вещи: разряд аккумулятора и генератор не вырабатывает энергию (хотя очень-очень близкие по причинно следств связи - генератор не вырабатывает=>аккумулятор разряжается).
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 19:11
Если горит эта лампа, то значит, что не идет зарядка АКБ. А какаие на то причины - нужно смотреть и искать. Может быть, что установлены дополнительные мощные потребители эл.энергии. Гена он же не безразмерный по мощности.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 15:08
Еще раз повторюсь - лампа горит - генератор не дает ток. Лампа не горит - гена отдает ток. Но куда он идет - неизвестно - У гены только один провод по которому все и происходит. И лампа подключена к гене, а не к аккуму. Резюме:
ЛАМПА ГОВОРИТ О РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЕНЕРАТОРА И ТОЛЬКО. ЕСЛИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ ГЕНЕРАТОРА НА ДАННЫХ ОБОРОТАХ, ТО НЕ БУДЕТ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА, БУДЕТ ЕГО РАЗРЯД, А ЛАМПА ГОРЕТЬ НЕ БУДЕТ!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 3:35
Воообще то вначале хотели подсветить дорожку.........
Вот и нада смотреть сколько вальтов до лампочек доходит.
И если до лампочки добежало только 11 вольт то светить на свои 55вт она небудет , а только ватт на 40.
Тож самое но в еще большей степени будет проявлятся если стоят лампы 130Вт. Так как при возросшей силе тока почти в два раза возрастут и потери в проводах и контактах. В результате может оказатся что лампа мощностью в 130 ватт светит только как 60вт при исправной проводке:)
Так как характеристика у лампы очень и очень нелинейная
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 12:53
ShiphT, а почему же тогда лампа эта имеет изображение аккумулятора?
Короче говоря, этот вопрос надо выяснить в справочниках, чтобы уже точно, найду - укажу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:14
Потому и имеет, что если она горит, то зарядки нет, и аккум скоро сдохнет.
Вот например чтиво http://vectra-club.kiev.ua/remont/dvigatel/pole_remon38.htm
Непосредственно я говорю про Вариант 5.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 18:12
Хорошее чтиво, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 15:14
Кста, вот вспомнил еще, информация к размышлению по теме. Если на заведенном снять клемму с аккума (правда нежелательно так делать), то двиг работать будет, а лампа эта не загорится. Кто мне скажет что аккум в этом случае заряжается? Тогда снимите вторую клемму и унесите аккум домой. Лампа не загорится. Кто мне докажет что унесенный пофиг куда аккум продолжает заряжаться? =)))) Если так, до можно (кому не жалко аккум) его закоротить. Красиво будет, но лампа не загорится. Можно даже аккум взорвать нафиг. Эффект тот-же. Продолжает заряжаться? Могу занять место в очереди за нобелевкой =)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 15:37
Ыгы...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 20:28
:) :lol:
 Заголовок сообщения: Авто лампы - требуется соввет
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 23:17
Встал вопрос о покупке новых лампочек на Эскорт,
только вот въехать никак не могу какой цоколь там P43t или Px26d?
Ну и мот кто посоветует че-нить из ассортимента
_lampa.shop.by/21/
Склоняюсь к NightGuide PHILIPS или BlueVision PHILIPS
но опять таки, вроде совсем недолго живут...
Ford Escort 1.4i sedan '95
ГУР, ЦЗ, 2 airbag
