Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 2:19
Да нет её нигде, как таковой. Вся система ЦЗ состоит только из моторедукторов и соединительных проводов. При перемещении тяги в одном из передних блоков перемещается пластиковая деталь с переключающимися контактами ( если замку удалось закрыться ), на задних тоже есть контакты, если ВСЕМ замкам удалось закрыться - то система "успокаивается" в "новом" состоянии. Если одному из замков не удалось закрыться ( заклинен, дверь открыта и т.п. ) то они жужжат, двигаясь туда сюда. Т.Е система электромеханическая, электроники нету. Такая же на всх скорпио, Съерре с 87 года, Фиесте с 89-го.
 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 23:05
Сачок писал(а):
Уточни: если перестали закрываться даже от нажатия на блокиратор - дело в замке, конечно. А если только от центрального: 1. проверить провода,которые идут от активатора (ето такая коробочка, которая подаёт сигнал на открытие-закрытие) к дверям. 2. Сам активатор (переставь проводки, которые идут к задней двери на место передней двери пассажира (если она работает нормально)).
...а где тогда искать эти разьёмы?
Я так понял, что до 96 г. блока не было, а после 96 должен где то стоять.
Ford Escort 4x4, 1995, Zetec 16V 1.6, тем. зелёный 5-ти дв. хэтч.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 1:43
Как где? В передних дверях!
Ведь CITYMAN всё очень подробно описал.
Блока никакого нет, только активаторы с управляемым контактом.
Активаторы стояли и до 96г.
Просто после 96 года появились на некоторых моделях активаторы с возможностью двухступенчатого запирания дверей, управляемых с сигнализации. Я юзал такую систему на Шаране.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 2:19
CITYMAN сегодня после мороза утром было не открыть машину,снимаешь с охраны замки идут на открытие и тут же закрываются-не успеваешь открыть.Примерно по опыту не подскажешь куда лучше дернуться(какой-то замок видно замерзает ии влияет на всю систему)
TOYOTA COROLLA 1.6 LINEA TERRA 5D HB 2004 ,AUDI A6 2.8 AVANT 1997, AUDI 100 2,8 AVANT 1992 Был: FORD ESCORT 1.4i mono 1991(продан),AUDI 100 2.8 AVANT 1994(разбита)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 2:31
Дык примёрзло, вот какой - то и не может открыться. Система закрывает всё обратно , чтобы "восстановить равновесие"
Сегодня сам на Фиесте еле двери отодрал, у нас могрый снег со льдинками шёл. :?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 2:47
Сдаётся мне примёрз управляющий (в двери водителя), с другими обратной связи вроде нет. Говорит это либо о потере активатора (замене), либо о необходимости просушить и промазать замки и тяги.
В питере ребята покупают специальный силикон для резиновых уплотнителей... Сам не пробовал, но говорят помогает.
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
 Заголовок сообщения: Центральный замок.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 12:17
Помогите пожалуйста...проблема с запиранием дверей.поворачиваю ключ,центральный замок запирает двери и в миг отпирает.Догнал,что не срабатывает замок в правой передней двери.Приходится запирать двери изнутри одновременным нажатием на ручки и вылезать через заднюю дверь :cry: тяжела процедура :smile84: Но через некоторое время всё опять работает и без моего вмешательства :) Подскажите,что делать?
Последний раз редактировалось alexey ya Пн авг 18, 2008 16:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 15:48
И у меня похожая ерунда. Когда запираешь ЦЗ или с сигналки, одна пассажирская дверь не открывается и не закрывается, приходится всёвремя руку просовывать и открывать и закрывать вручную. Что делать ? Подскажите пожалуйста !
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 19:10
Проверяем цепь, всё просто: замки запаралелены, в нутрь встроены концевики контроля закрытия, открытия, если один из них не закрылся то второй закроется и снова откроется.....
Проверить моторы приводов,Схему моожно глянуть в книжке по ремонту....,Если оба моторчика исправны, проверить приходяший сигнал, благодаря встроеному скользящему реле, меняется полярность тока, проверить ток должен быть везде одинаковый и изменяться только с подачей сигнала с сигналки или с замка, электроника срабатыввает автономно.Сталкивался с неравильно или косовато установлеными сигналками, поверить правильность подключения цепи.
такжне можно грешить на трос тянущийся от ручки, при его подклинивании замок не срабатывает...
Ц.з. поддаётся разборке и ремонту
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 10:14
Спасибо.Займусь этим в ближайшее же свободное время.Скорее там тросик заклинивает,т.к. не срабатывает замок когда на солнце попекётся.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 16:58
Трос можно промазать веретёнкой, будет полегче, если трабл в самом замке(механизме) пролить вд, если поможет, демонтировать и почистить механику, заменить деформированный замок, к сожалению и так быват....
Рулим:
Были:
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 13:00
Наконец-то добрался добрался до ремонта ЦЗ. Снял обшивку,подёргал провода,контакты и всё заработало!!!Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 13:21
Как проверить приходит ли сигнал с пульта на ЦЗ?
При нажатии кнопки на на пульте загорается светодиод. Но от замков ни единого щелчка.
Был FE хетч 1,8/105лс Zetec EFI 16кл 95г.в.
Щас Ситроен Ц4 хэтч 1,6/120лс 10г.в.
Да, мы не толерантны. Мы белое называем белым, черное называем черным, геев называем 3.14****сами. Футбольные фанаты.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 17:43
Пульт - это брелок сигнализации?
Или может ключ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 18:03
Или может ключ?
Ну да. Пультик как у сигналки. Тока сигналки нет. Просто открытие-закрытие всех 4х дверей.
